TP-LINK TL-WR340GD V4 (OpenWRT, тплинк MR-11U, MR-3040, WR740N V4, WR740ND V4 и WR703N)
    Сообщение от san888 Посмотреть сообщение
    В общем не стал ждать, склеил прошивку WR720N c фуллом WR340GD V4, вроде запускается на вебку заходит, остальное не тестировал:
    [ATTACH=CONFIG]12974[/ATTACH]
    add
    Добавляю фулл китайского FASTCOMM FW150R V8 V10, на основе фулла WR340GD V4:
    [ATTACH=CONFIG]12976[/ATTACH]
    add2
    Добавляю фулл китайского MERCURY MW150R V8, на основе фулла WR340GD V4:
    [ATTACH=CONFIG]12977[/ATTACH]
    add3
    Добавляю фулл TL-WR702N, IP по умолчанию 192.168.0.254, с русской последней прошивкой, на основе фулла WR340GD V4:
    [ATTACH=CONFIG]12979[/ATTACH]
    ВСЕ ФУЛЛЫ НА ЯДРЕ VXWORKS И НЕТРЕБУЮТ МОДИФИКАЦИИ МАРШРУТЕРА, ДОСТАТОЧНО 8Мб RAM И 2Мб FLASH
    Прошивка TL-WR340GD_TO_MERCURY_MW150R_V8.zip подойдет для роутера Mercury MW 150 R ver 8.5 ?
    Последний раз редактировалось Serzhanya; 06.02.2013, 18:20.
      Сообщение от Serzhanya Посмотреть сообщение
      В теории цифра после точки неуказывает на различия программного обеспечения, так что заливайте.
      А ещё лучше залейте фулл TL-WR702N.
        К сожалению ни одна прошивка не шьет, ошибка 18005. Может еще подскажите какие - нибудь варианты, а то впн в стандартной прошивке нет
          Разберись что такое прошивка, а что такое фуллфлеш/фулл/дамп/
          Это ФУЛЛФЛЕШ!!!
            Флешка с WR720N WR720N 64-70-02-CE-E9-34.rar
            Флешка с WR702N WR702N 90-F6-52-70-6F-44.rar
              Отдельной ветки по TL-WR340G не нашёл, кто имеет желание отпишите:
              1)разница между TL-WR340G и TL-WR340GD?
              2)в базовой родной прошивке WR340G нет доступа к WEB морде через WAN?
              3) какая оптимальная прошивка для TL-WR340G ver.4 со всеми вразумительними функциями, режимы по изернету - мост, роутер, по wifi - AP,client, wds. Доступ telnet, ssh с любого интерфейса.
              Последний раз редактировалось radioham; 17.02.2013, 13:58. Причина: уточнение дабы не плодить лишние посты
                1) Съёмная и не съёмная антенна
                2) Зависит от версии железа
                3) читай пунк 2.
                  Это ФУЛЛФЛЕШ!!!
                  ))) хорошо, попробую разобраться, спасибо:)
                    TL-WR340GD V4 отличается от других ревизий и построена на AR9331 + 16Мбайт ОЗУ DDR (из них определяется только 8) + 2Мбайта SPI Flash.
                    Соответственно перешить её в WA500G или WA501G или NS2 неимеется возможности!
                    Спойлер (+/-) (Фото TL-WR340GD V4)
                    Чтобы заработала консоль нужно подтянуть резистор:
                    Спойлер (+/-) (UART)
                    Лог загрузки и стандартные команды по запросу help: [ATTACH=CONFIG]11885[/ATTACH]
                    FULLFLASH: [ATTACH=CONFIG]13661[/ATTACH]
                    MAC: 90 F6 52 2D 3E 16
                    Во что можно перешить TL-WR340GD V4 без замены ОЗУ и ПЗУ, фуллы для программатора, MAC везде тот же:
                    TP-LINK
                    TL-WR700N, TL-WR702N, TL-WR720N - [ATTACH=CONFIG]13659[/ATTACH]
                    FAST
                    FW-150R - [ATTACH=CONFIG]13662[/ATTACH]
                    Извиняюсь,а прошивать фулфлеш можно через вебморду? Через обычную пару?Просто прошивки с сайта ставил,а роутер тупит,подключаюсь к нему через раз.....постоянно пишет на компе,что подключиться невозможно,с андроида тоже не всегда подключается.......раньше такого небыло.....
                    VBM : излишнее цитирование !
                      фулы ТОЛЬКО через программатор зашиваются!
                        Подключил через провод к компу,настроил через вебморду,и через вайфай ничего не хочет подключаться....и бук и мобилка видят его в сети,пробую подключиться и ничего.....что делать и не знаю уже...
                          1. Wireless Only G
                          2. QSS - Disable
                          Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 21.05.2013, 02:29.
                            Народ, подскажите, где перемычку паять в wr340g чтобы подключить через переходник
                              какой еще переходник? Вы о чем?
                                Не правильно выразился, я имел ввиду usb-serial, разьем tx я так понял не подключен, тк никакого сигнала нет, но в интернете пишут что нужно где то впаять перемычку, а вот где я так и не понял
