Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: TP-LINK TL-WR340GD V4 (OpenWRT, тплинк MR-11U, MR-3040, WR740N V4, WR740ND V4 и WR703N)
  1. #31
    Местный Аватар для Tolyan
    Адрес
    Poltava
    Вес репутации
    36
    По умолчанию
    Примерно так
  2. #32
    Проходил Мимо
    Адрес
    Украина, Днепропетровск
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    О, благодарю, это именно то что я имел ввиду.
  3. #33
    Проходил Мимо
    Адрес
    Белгородская обл. г. Старый Оскол
    Вес репутации
    0
    Радость програмное обеспечение
    имею роутер меркурий MW150R с родной китайской прошивкой и с кеш памятью размером 2 мегобайта хотелосьбы прошить на чтонибуть русско язычное если это возможно ко как это осуществить
ID:	15012   Нажмите на изображение для увеличения
  4. #34
    Адрес
    Poltava
    Вес репутации
    36
    По умолчанию
    Прошить через ВЕБ никак не получится. Прошивка защищена контрольной сумой в MD5 и ключа для пересчета естественно нет.
    Снимать флеш на программатор и прошивать в TL-WR702N. Дамп для перепрошивки (на программаторе) выше в теме есть.
  5. #35
    Проходил Мимо
    Адрес
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    програматора нету, это нужно выпаивать флеш память и через программатор прошивать?
    АГА!!!
  6. #36
    Пользователь Аватар для san888
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    19
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
    АГА!!!
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
    в помощь или если влом собирать программатор:
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131113002637
  7. #37
    Repair UBNT,Mikrotik Аватар для Алексей
    Адрес
    г.Яровое
    Вес репутации
    85
    По умолчанию
    в радио мастерскую вам лучше и объяснить ситуевину , сами вы не сделаете если такие вопросы и ответы.
  8. #38
    Проходил Мимо
    Адрес
    Луганск
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Стал обладателем mercury mw150r. Захотел прошить его на русский или английский, но фулы здесь 2 MB, а в девайсе стоит GD25Q80BSIG 1 mb. Нет ли фула на 1 mb память?
  9. #39
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    19
    По умолчанию
    Нет, только замена флешки.
    Последний раз редактировалось san888; 23.01.2014 в 20:40.
  10. #40
    Проходил Мимо
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Доброго времени суток.
    Собственно, есть WR340GD v4. Залил через программатор фулл от 720N, который в первом сообщении лежит. Все залилось успешно, флешка запаяна на место и роутер стартует и определяется как 720N, как и должно быть. Но есть проблемы с настройкой интернета. Местный провайдер предоставляет настройки со статическим адресом. Настроил все, как и было в прошлой жизни роутера (когда был 340gd), склонировал мак, который нужен, но интернета нет. При этом в статусе вижу, что роутер отправляет пакеты, но ничего не получает. Если в настройки сетевой платы записать настройки от провайдера (при включенном-то DHCP на роутере), то интернет появляется. Но так ведь не должно быть. Кроме того, было замечено, что DHCP выдает какие-то невероятные параметры компьютеру (маска, например 255.255.0.0). Попробовал через веб-морду обновить прошивку (с tp-link`овского сайта взял последнюю для 720N) - обновилось, но проблема осталась.
    В чем может быть загвоздка? Или кроме заливки фулла через программатор нужно ещё какую-то модификацию сделать, чтоб роутер заработал как 720N ?
Похожие темы
  1. альтернативная прошивка для TP-LINK WR340GD
    от rliskov в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:07
  2. Как подключить внешнюю антенну TP-Link TL-WR703N
    от maks740 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 15:28
  3. TP-Link TL-WR703N
    от Lolo1111 в разделе Новичкам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 21:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 12:54
  5. Подскажите, насколько глючная железка TP-LINK TL-WR340GD
    от linc в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:09
