nanobridge m5 поиск AP на разном country code
    Всем привет. купил nanobridge m5, если в country code стоит US, находит пару точек, если ставлю compliance test и выбираю все частоты то ничего не находит, козалось бы наоборот должно быть лучше. В чем мой просчет, скрин ниже
    проверь ширину канала
      авто 20/40 в обеих случаях
        Эфир пощупай встроенным анализатором. А частоты для соединения клиенту вбей ручками через запятую, чтоб не искал по полчаса.
          вот может в этом и проблема, он ищит не несколько минут, а что несколько частот, секунды 3, что все частоты по времени так же пару секунд. может дето настроено что-то не так?
            На картинке нарисовано, что он всю полосу полностью сканирует.
              да согласен, но а у вас как по времени всю полосу он тоже за секунды 3 сканирует ?
                Сообщение от exstasy Посмотреть сообщение
                Несколько минут.
                Попробуйте скинуть к заводским настройкам.
                  Столкнулся с подобным поведением. Помогла установка параметров антенны. Пока стояло Antenna - Not Specified, сканирование не работало.
                  Но есть другая проблема... стояла прошивка XM 5.3, обновил до 5.5 и поле Country Code стало неактивным. Теперь не могу изменить страну :) И нет возможности выбора Auto 20/40 MHz, только фиксированно 40,30, 20 и т.д.
                  На этой прошивке так и должно быть?
                  Последний раз редактировалось Algon; 29.06.2012, 19:49.
                    сбрасываем настройки и при первом включении соглашаемся с условиями лицензии
                      О как... спасибо.
                        У меня тоже самое, только не бриджЬ5 а простой стешнМ5, и сбрасывал, и менял антену в настройках, ни черта при сканирование не видит, сканирует все каналы буквально 2 сек
