1043nd +3 антены (какие?) дистанция 300м, прямая видимость
    Необходимо прокачивать 50-57мбит между двумя 1043nd, один точка доступа - второй клиент.
    Вот собственно вопрос.
    Что посоветуете?
    Компактность решения приветствуется.
    если три WI-FI Loop_Yagi.......?
    Последний раз редактировалось muxa1017; 18.06.2012, 20:07.
    Да на такой дистанции, если кабель короткий, то проще сделать патчи. Посмотрите по форуму, есть и круглые и квадратные хорошие, налюбой вкус.
      Спасибо, в сторону патчей смотрел сам, но глупый вопрос, а бывают патчи на три антенных входа? или всетаки три штуки мастерить и если три штуки то как их разнести в пространстве
        Делайте лучше три штуки, так надёжней будет. Не такие уж они и сложные...
          Спасибо большое за ответ
            Долго думал подойдут ли 3 патча для wr941nd, а тут наткнулся на ->
            В итоге сегодня склепал "самолет")))
            Вышло не совсем красиво, так как по непонятным мне причинам провод к латуне никак не хотел нормально паяться... Но думаю полетит, завтра буду подсоединять к тп-линку)))
            PS
            Lipton cпасибо за пост)
            Последний раз редактировалось RAsvet; 28.06.2012, 05:15.
              Прикольно!
              Ток я бы развернул патчи, один в вертикальную, второй в горизонтальную, третий под 45гр. Но лучше попробовать разные варианты.
                Думаю разворот роли не сыграет, так как на приеме все равно одноантенные точки (пока что) в будущем планируется пара wa801nd тогда уже буду играться.
                И еще вопрос возник, может кто знает где можно посмотреть какие антенны в тп-линке на прием, а какие на отдачу? чет гугл результата не дал, (или может запрос не так вписал).
                  Сообщение от RAsvet Посмотреть сообщение
                  Ну да...
                  Если точки мимо, то обе антенны приёмопередающие.
                    То есть получается в WR941ND все три и туда и обратно гоняют сигнал? Где-то читал что 2 на отдачу одна на прием (но это в Зикселях).
                    Наверное буду мучать поддержку ТП-линка, как точно узнаю отпишу)
                      Точно не помню, гдето была фотка потрохов по моему. Если память не изменяет, то там две приёмопередающих, а одна только приём, или одна приём, одна передача, третья приём/передача. Вот хоть убей не помню...
                        Сообщение от muxa1017 Посмотреть сообщение
                        А как Вы собираетесь переключить 1043nd в режим клиента, ведь в родной прошивке нет его? Разве в OpenWrt...
                          Чет никак админы аккаунт на форуме ТП-Линка не активируют...
                          Здесь есть фотки платы http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr941nd.
                          А есть еще какие нибудь варианты антенн более компактные, чем 3 патча? И может чтобы с цельным отражателем? Усиление очень большое не нужно, всего-то метров 300 прямой видимости накрыть на 2-3 клиента. Передатчик на подоконнике на седьмом этаже.
                            Ставил на похожую ТД 3 патча. Две крайние антенны были приёмо-передающие, средняя только на приём. Можно по минимуму работать - установить только один патч ( для такого режима годится только одна из двух приёмо- передающих антенн).
                            Попроще патч-антенны будет полуволновой вибратор с рефлектором( или три штуки на одном рефлекторе). Я когда то вот такой делал, только Вам изгиб не нужен, делайте обычный - "ровный" вибратор. Однако, если делать компактный рефлектор, то усиление будет в два раза меньше, чем у патча.
                              1043nd в режим клиента-клиент dd-wrt. (в родной есть вдс)
                              по 1043nd есть непонятки (тест 3-х антен по отдельности показал разную скорость, копаю дальше...) как следсвие роутер цепляет наихудший результат....))))
                              пороблема сейчас в другом -
                              1. сделал патч мимо 2х2 на canyon cnp-wr514n3 (антенный провод припаян к патчу и на плату роутера)
                              2. тестирую: - локалка по wi-fi (роутер - ноут)тотал комндер гонит видео на скорости 10400, локалка лан - тот же файл 11300
                              - спидтест интернета по wi-fi показывает 10мбит
                              проблема -куда уходят 80мбит?
                              инет 100мбит
                              полуволновой вибратор с рефлектором( или три штуки на одном рефлекторе) - если можно, чертеж в тему. спс
                              тут (http://wi-fi.na.by/antenni2.4.htm) скивародку предлагают вешать?...))))
                              Последний раз редактировалось muxa1017; 01.07.2012, 18:44.
