Huawei HG530 и внешняя антенна, как подключить?
    А почему бы и нет!? Инерция мышления мешает!?
    Мешает!
    Да Вы на шнобелевскую премию тяните! А то народ как то тупит, всё паяльники, да разные там дорогие припои с флюсами...:derisive:
      lipton Ну зачем вы так! Там же четко и ясно сказано для чего этот препарат! А вот фраза дорогие припои и флюсы не прокатывает! Этот клей стоит 2г. на серебре 300р, на графите 260! даром?! http://www.chipdip.ru/search/?search...82%D0%BE%D0%BB там же посмотрите сколько стоят припои и флюсы! Да и в кривых руках это не поможет! А вот нарисовать зубочисткой линиб 1мм, сможен после пивка любой практически! (когда исчезнет дрож в руках)!))))))
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 09.07.2013, 00:20.
        Блин... Я этим говном пользовался ещё лет 15 назад, когда оно стоило 1,5 т рублёв. Действительно ГОВНО! По крайней мере для электроники. И там где можно припаять - надо паять, а не соплями замазывать!
          на рисунке вроде всё понятно. Притпаяите тонкий кабелёк, а от него уже толстый к антенне. Там только развернуть аккуратно кондёрчик С212 надо на 90 град. против часовой стрелки.
          Как раз собрался модернизировать данный девайс. На одном сайте видел инфу что можно также развернуть кондёр С254, и подключится к штатному разъему для внешней антенны. Это тоже будет правильным вариантом?
            Сообщение от Buhgalter Посмотреть сообщение
            Нет не правильно!
            Если найдете правильный пигтейл, то просто его втыкаете в гнездо и ничего перепаивать не надо!
              Сообщение от AlexNIK65 Посмотреть сообщение
              похож на разъем U.FL (как на ноутах) но тоже не оно - на плате мама и на пигтейле тоже мама
              это не uFl, а MS-156 (см. вложение)...
              Нет не правильно!
              Тоесть если подсоеденить внешнюю антенну к разъему, то внутреняя отключится автоматом?
              Последний раз редактировалось Buhgalter; 12.06.2014, 01:58. Причина: Идентификация разъема: MS-156.
                Да, при включении пипгейла, внутреннея антенна отключается, если испрвные разьемы.
                  Если найдете правильный пигтейл, то просто его втыкаете в гнездо...
                  Правильный переходник найден. Им оказался антенный адаптер для MiFi 2200. Антенна тройной Bi-Quad с круговой ДН еще в процесе изготовления. Когда все будет готово - отпишусь о результатах тестирования.
