Nanostation 2 + Nanostation Loco M2 и нестандартные частоты.
    Приветствую всех.
    Есть "база" на нанос 2 (не M), к ней прицеплены 2 клиента (буллеты + параболы). Все это работает на 244 канале (2347MHz).
    Сегодня попытался к этой-же точке (наносу) подключить клиента, у которого локо М2. Поставил compliance test и при сканировании не обнаружил не только своей точки, но вообще только одну (чужую) на нестандартных частотах. Хотя нанос 2 с того-же места находит в "минусовых" около 10 точек (в т.ч. и мою). При этом на каналах с 1 по 13 локо и нанос находят практически одинаковое количество.
    При попытках разобраться выяснилось следующее:
    1. Как только ставлю нанос на любой из стандартных каналов, локо его тут-же находит и без проблем цепляется. При уходе на нестандартные - снова не находит.
    2. При установке локо в режим AP на нестандартных каналах, его не находят ни наносы, ни буллеты. На стандартных находят.
    3. При попытке зацепить локо и нанос принудительно на любом нестандартном канале (через WDS) связи нет. На стандартных - есть.
    Никто не сталкивался с такими граблями? В чем может быть проблема?
    З.Ы. Работа на стандартных - не вариант. "База" стоит в центре не очень маленького города, нормально работать на стандартных частотах не получится.
    Попадались такие локоМ2 (штуки 3 из 50). тоже долго голову морочили почему клиенты отваливаются при переходе на нестандартную частоту. Теперь эти локо работают в пригороде на стандартных каналах.
      Может у них там совсем антенна не строится ?
      (У NS и NB это явно выражено при уходе на края диапазона).
        Наносы и бриджи, которые мне попадались, нормально работают на нестандартных, а вот с локой М сталкиваюсь впервые.
        jass66,
        я правильно понял, что большинство их нормально работают на нестандартных частотах, но иногда попадаются отдельные, которые не желают?
          jass66,
          Да, всё правильно. Под гарантию это не прокатывает.
            Вот ёлки... зеленые. Тогда уже пожалуй последний вопрос: это справедливо только для Loco M2 или Loco других модификаций тоже такие попадаются?
              Пока замечено только для Loco M2, может потому что больше всего их используем.
                Большое спасибо за ответы! Информация ценная, хоть и не порадовала.
                  У меня нанос 2 такой. Тот, что еще без М.
                    простите а прошивать другой прошивкой не пробовали?
                    может поможет
                      А расстояние какое ? Локо до 1 км норм работает, а тут еще нестандартные частоты...
                        Не, все тупые, никому в голову не приходило даже обновить, слава Богу вы подсказали:-)
                        Раз уж тема поднялась есть один из вариантов, у меня локи на нестандарте не работали изза включенного режима wds. На базах без вдс всё в порядке.
                          Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                          WDS тут вообще не при чем...
