Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Tp-link wa7510n
    Адрес
    UKRAINE
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от freerider Посмотреть сообщение
    Т.е. возможности прошить ubnt прошивкой вообще нет? Или есть?
    Кстати full flash нашел, выложил на ftp! Прошить не пробывал.
    Просто прошить ubnt прошивкой я думаю нет ,работать не будет , а после некоторой модификации все возможно . Ну попробуйте прошить тем full что нашли , скажите результат
  2. #12
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Прошил, не работает, но ситуация другая. Теперь точка пингуется, но на web интерфейс не заходит. Диод Lan не горит и не мигает. Сначала только загорается. Вечером посмотрю что там в консоли.
  3. #13
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Вот что пишет
    U-Boot 1.1.4.2-s550 (Feb 9 2012 - 17:16:25)
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e005)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    Setting default IP 192.168.1.20
    Starting TFTP server...
    Using eth1 (192.168.1.20), address: 0x81000000
    Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds)
    Waiting for connection: Tx Timed out
    Tx Timed out
    Tx Timed out
    Tx Timed out
    Tx Timed out
    Tx Timed out
    Т.е. получает что reset зажат..хмм
    если его зажать, то эффект тот-же
  4. #14
    Местный Аватар для Tolyan
    Адрес
    Poltava
    Вес репутации
    36
    По умолчанию
    Мда, по ходу ресет не совпадает и нужный контакт(gpio) куда то розпаян или замкнут на "землю" и точка переходит в режим восстановления.
    Нужно смотреть на оригинальном куда что розпаяно. ... и если всетаки удастся запустить прошивочку дальше за помощью к ZigFisher
  5. #15
    Проходил Мимо
    Адрес
    LO44TF
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    флешек на 8 метров уже накупил =)
    Подскажите какие 8-метровые флэшки подходят под ubnt-прошивки?
    Хочу попробовать TP-Link TL-WA801ND в NanoStation M2 прошить.
  6. #16
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    tftp режим удалось победить. Теперь новая проблема, вывод вертикальной поляризации затерялся в дебрях переключателей. Выход на внешнюю является горизонтальной поляризацией.
    Еще такой момент, на ns m5 стоит хороший радиатор и проц греется изрядно, а на тп-линке радиатора нет и проц почти не греется во время работы, интересно от чего это зависит, от обвязки? Проц один, софт теперь тоже один
  7. #17
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    В общем как выяснилось устройсво не стоит переделки. С родной прошивкой mimo не работает и не должно работать, такой подставы я сразу не заметил!!!! В веб интерфейсе тп-линка можно выборать вертикальню, горизнтальную поляризации и внешнюю антенну. На данный момент работает на вывод внешней антенны как горизонтальная поляризация. Уровень сигнала горизонтальной -20(с перепаяным проводом горизонтальной поляризации на внешнюю) вертикальная при этом около -70(на расстоянии пары метров). Даже если разобраться с ключами и заставить работать обе поляризации я думаю мимо всё равно не заработает толково, но тут уже вопрос к специалистам по антеннам.
  8. #18
    Адрес
    Poltava
    Вес репутации
    36
    По умолчанию
    Как временное решение проблемы с ресетом можно сделать так. смотрите фото.
    общая
    gpio reset
  9. #19
    Ремонтные работы Аватар для Влад_Полтава
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    31
    По умолчанию
    на гриде м5 радио 9280
    на булете м5 9280
    на бридже м5 9280
    на нсм5 9280
    на локе м5 9280
    на микротике грув 9280 :)
    Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 24.12.2012 в 15:52.
  10. #20
    Местный Аватар для unicorp99
    Адрес
    Russia
    Вес репутации
    40
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение
    на груве м5 радио 9280
    на булете м5 9280
    на бридже м5 9280
    на нсм5 9280
    на локе м5 9280
    Из этого поста спецу станет ясно, что и как перепаять, чтобы полноценно заработала антенна, без переделки прошивки. Тут http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92346
    А здесь чоткое фото 7510N http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92075
    А что за грув M5 и нет ли возможности выложить EEPROM? Грид чтоли?
