Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Сообщение от orensnake
    Последние флешки работают со скоростью клока до 104МГц, первые виды флешек работали на 40-60МГц, соответственно обращение к памяти шло более тормозно. Всетаки там дело не в сети, а именно в таймингах. Можно от повторов избавиться, увеличив время ожидания между появлением точки и первой попыткой залить по тфтп секунд на 20-30. Тогда сам процесс перешивки соответственно тоже станет чуть более долгим. Не знаю, что лучше для пользователей. Отсутствие надписи что заливается повторно, или же увеличение времени прошивки.
    1. Пока точка прошьётся первый раз в redboot - её появление ждёт программа не по таймеру (ТЫ ЗАБЫЛ), а по пингу. хоть в три раза она будет дольше шиться, как только запуститься загрузчик - и пропингуется, так и начнётся передача по TFTP
    2. Происходит не ошибка записи во флеш (это фатально и только выпаивать), не прерывание записи (тоже), а ошибка передачи файла по TFTP. Точно от скорости работы флеш не зависит. tftp льёться в RAM.
    А версию 5210G на шильдике (у меня v1.1), фото флешек и вообще помощь в разборе полётов по данному вопросу приветствуется.
    По вопросам новичкам какие ещё будут предложения? Кто читал тему и развеял свои мифы, прошу поделиться.
      Ищется программный/аппаратный способ занижения мощности точек (переделанных 5210).
      Может быть кто-то в курсе, как это можно реализовать? Хотелось бы возможность крутить выходной сигнал НИЖЕ 1 мВт на выходе (а то антенна вносит еще свои +12дби) - на коротких дистанциях сигнал слишком мощный.
      Может у кого завалялся даташит по программированию наших SoC?
      Посредством mad wifi драйвера минимум выставляется в 1 мВт. :(
        версия 5210G на шильдике v1.1 (приобретена в 2011). Сфоткать внутренности постараюсь завтра. Я думаю, что занижение мощности меньше 1 Дб нет смысла. Если получается проверьте при 1Дб. На практике же: НаноБридж линк 2,3км, Антена 22Дб, при выходной 2дб линк работает нормально, при 1дб практически не конектится.
        Для УБНТ в Бридже минимум минус 8 дб
        Наносе минимум плюс 4Дб
        Всё это на прошивке 5.5.2 (кажется и на 5.5 тоже)
        Если бы в нашеш прошивке слелать регулировку ползунком хотябы до 1-4 было бы неплохо
          Сообщение от ssvvvs Посмотреть сообщение
          Мне надо занижать.
          Расстояние 200 метров где-то. В настройках - 1мВт + внутренняя антена +12дБи.
          На точке-приемнике показывает -38дБм (при искомых -55..-60). То есть мне надо вырубить антенну нафик (перейти на внешнюю к примеру с 2дби) и понизить мощность до 0.1 мВт . Как-то так, если не сильно в расчетах накосячил.
          Вывод - на встроенных антеннах можно более-менее работать при расстоянии метров 500-700+, на меньшие дистанции все очень плохо.
          Ну или придется ставить внешнюю хреновую антенну + еще аттенюатор или хреновый длинный кабель (что приведет к дополнительному снижению мощности на выходе и ослаблению сигнала на входе). Палка о двух концах.
          Так что... лучше искать даташит на SoC и пытаться поправить драйвер.
            Скорость у клиента 18-19 Мб, а по встроеному 11-12. Внутрений спидтест показывает не то. Хотя на NB_M5 они практически совпадаю. На старой ТР_Линковской прошивке по спидтесту можно было смотреть чистоту канала (меньше скорость - эфир загажен - переходим на другой канал). Есликлиент говорил что плохо качает, а по внутреннему проверяю нормально - претензии не принимались)
            Добавлю табличку: при выходной моще в 10Дб
            расстояние/уровень сигнала/прокачка
            150м/39дБв/18-19Мб
            300/48/18-19
            600/52/15-16
              Ты пиши Нанобридж M5, наностейшн M5, а то тут непонятно, многие подумают Nanos 2...
              А сигнал как у них M5, при каком расстоянии какой сигнал на приём?
              У меня NS M5 ствол: клиент с точкой
              расстояние 150м мощность на передачу 10dB (можно крутить -4 .. +27dB)
              на клиенте приём hor/vert: -58 / -54 dBm (2x2 MiMo), на станции один показатель, пляшет от -50 до -51
              Noise Floor: -84 dBm
              TX/RX Rate: 240 Mbps / 240 Mbps
              Ширина канала 40 MHz
              А у перешитых 5210G в NS2 какие сигналы и какое расстояние?
              У меня на всех 5210G в NS2 ширина 20MHz, клиент с точкой
              200м ствол, с обоих сторон 10db (можно крутить 10..26dB) выходная мощща, приём -45dB (-44 -46) Tx/Rx 54/54
              500м 10 db -50dB (-48 -53) Tx/Rx 54Mbit / 48Mbit
              1000м 16 db -55 (-51 -68) Tx/Rx 54Mbit / 36Mbit
              1000м 10 db -60 (-55 -65) Tx/Rx 54Mbit / 36Mbit
              Стал проверять скорости в каналах NS2 - 11-13Mbit вместо 25Mbit. Мож мы с orensnake что-то не так настраиваем?
              Менял AP WDS - Station WDS и AP - Station (прокачка по внутреннему тесту одинаково 11..12)
              Включал/Выключал Noise Immunity (одинаково 11..12)
              Включал/Отключал QoS (также)
              Где 25?
              Сообщение от pavlich
              По моему внутренний тест в перешитых тплинках несколько занижает показания.У меня тоже на внутреннем было 11-12,но когда гонял по сети файл 1.3Гб туда сюда,на спидтесте в компе была стабильная синусоида 20-30мбит/с,ping 45-80.
              Внутренний тест скорости в NS2 кажет 11-12 Мбит/сек, только в одном стволе удалось проверить реальную прокачку (в других нет ресурсов для проверки) и это 2080 KByte/сек (16-17 Mbit) так что возможно, кажет неверно. Толи не хватает проца для генерации траффика и прокачки его по радиоэфиру, толи ещё что-то. Но, когда сужал ширину канала до 10 Mbit, так же было по внутреннему speedtest 11 Mbit/сек.
              В ходе колупаний eeprom от NS2 найден код модели оборудования по адресу 106h
              C002 NanoStation 2 (10-26dB)
              C202 Bullet 2
              C2A2 Bullet 2 HP (10-29dB)
              Сообщение от dubbas
              денег заработаете и снимите с себя ответственность за трупы и потерянные деньги людей
              Благо дарю за мысленную поддержку. В ответ желаем, чтобы у Вас всё там с подъёмником было нормально.
              Ну вот, началось. Как совпало то! :)
              Прошил точку вроде все гладко прошло по прямому проводу, после прошивки зашел в веб морду сделал сброс на дефолт и все капец точка начала цыклическую перезагрузку постоянно мигает индикатор лок сети то подключ то нет соединения , лазил на верх жал ресет после ресета пере загрузка пропадает вроде работает но в веб зайти не дает после снятия питания опять уходит в циклич ребут. что делать?
              Первым делом, как в инструкции, нужен сервис. Обычно во многих gsm мастерских по ремонту сотовых и телемастерских есть программатор и прямые руки.
              Для информации нужно обязательно название микросхемы flash и желательно дату выпуска, дату покупки, версию (что-то типа v1.1) с наклейки.. (Первое предположение по симптомам, что это новая 5210G с неизвестной микросхемой SPI Flash загрузчику Redboot от Ubiquiti. Раз Microredboot от orensnake прошил точку и она включилась как NS2, то, чтобы она работала как NS2, возможно нужно будет запаять SPI Flash W25Q32BV или S25FL032)
              Вторым делом - для разбора полётов обязательно нужен дамп родной микросхемы, чтобы выяснить, что случилось.
              При обращении в сервис попросите сохранить дамп родной микросхемы. Дампы для прошивки в NS2 и обратно в TP-Link с Вашим MAC подготовил и выслал на ВП.
              Из-за чего начался ребут не понятно, и пока восстановление ребутной точки не ясно как сделать. После дампа и названия родной микросхемы может станет понятнее. А так, по статистике, примерно 1% устройств после прошивки умирает чисто по случайной вероятности, по программе из 270 пока только одна, 0.3%
              MAC начинается на 90-f6-52 так что это скорее всего случайность.. Точек с mac, так начинающимся, много прошилось нормально.
              04.01.2013 14:45:32: Sending prepared DUMP via tftp...
              04.01.2013 14:45:34: Error tftp.SendFile, Repeat, wait 25 sec
              в логе повтор передачи tftp, но в итоге записалось и включилось..
              Всё, отбой, извиняйте за суматоху, получил подтверждение по ВП, что причина была в кабеле. После подключения патч-кордом точка работает нормально.
              Последний раз редактировалось ZigFisher; 11.12.2013, 00:26.
                Протестировал связку модернизированного 5210 в NS2 с LinkSys c прошивкой DD-WRT.
                Расстояние порядка 350-400м. Начальные результаты тестирования скорости по speedtest.net составляли не более 6 Мбит/с. Для получения лучших результатов пришлось снизить мощность до -10dB. Реально помогла смена канала с нижнего 2-го на верхний 14-й, хотя в эфире ни кого ни там ни там не было обнаружено.
                Скорость в результате изысканий поднялась до стабильных 16Мбит/с с максимумом результата в 20Мбит/с.
                Встроенный speedtest реально завышает показания в 2 раза, но думаю, что это связано с типом тестирования, который не дает реальной скорости.
                Здорово было бы конечно заполучить фишку AirView, чтобы прощупать спектр, но прошивка М2 не влезает.
                PS: Хреновенького качества, но уже проползает multicast, а это уже большой плюс!
                Последний раз редактировалось kodar; 04.01.2013, 16:32. Причина: результаты
                  давно не заходил (еще раз разработчикам спасибо +_+) ну собственно разобрался я с городской точкой настроил все работает результат на скрине,растояние 2,5 к\м лес сопка прямой видимости нет Нажмите на изображение для увеличения.
                  Сообщение от Sanyich2
                  tim1213
                  Вот если бы сравнить что было, и что стало..........а так у вас 2 одинаковых скрина.
                  ну было макс 6 м\бс,на отдачу 512 к\бс или 1 м\бс
                  ну собственно меня больше порадовал график без хаотичности,при том что 2 компа в сети,один смотрел в этот момент постеры больших размеров
                  Последний раз редактировалось ZigFisher; 06.01.2013, 16:30.
                    Было 7-8 МБ/с на прием и порядка 5МБ/с на отдачу до перешивки.
                    Одна из точек cтоит в режиме роутера. Подключение PPPoE. Nat. WPA2/AES
                    Сейчас - как на картинке (+ на фоне торрент крутится, канал немного напрягал на тот момент).
                      Сообщение от unicorp99
                      Что-то сразу по логу несообразил, возможно в точке 2 MB flash микросхема, и придётся купить для перешивки в NS2 вот такую микросхему: 4MB SPI Flash Winbond W25Q32BV или Spansion S25FL032, 8 ножек..
ID:	213944 Сфоткал. Ну и как определить, сколько в ней Мб?
                        f32 соответствует 4 метрам (стандартная)
                          Сообщение от samel
                          На компе пишет "Сетевой кабель не подключен". Отключаю питание точки, зажимаю ресет, включаю питание, загорается Power и через пару секунд загорается Lan. Сообщение на компе "Сетевой кабель не подключен" пропадает, но точка не пингуется. Можно ли как-то реанимировать без замены флешки?
                          Флешка 4MB, хорошо, что не 2.
                          Раз lan всё-таки включается, то можно собрать TTL-com-port переходник (взять шнур с микросхемой USB-COM PL2303 для подключения к компу сотового телефона) и лог включения в студию. Возможно загручик жив
                          Скорость 115200, если уже MicroredBoot или 38400 (если ещё TP-Link). а на 9600 будет NS2
                          по контактам J3:
                          1. TX - выход на комп (для лога достаточно его и землю)
                          2. RX - ввод с компа (для того, чтобы впечатывать в точку команды)
                          3. GND земля
                          4. Питание (сюда ничего подключать не надо)
                          Всех интересует также дата выпуска, S/N и версия (типа v1.1) на наклейке.
                            Сообщение от samel
                            какая длина кабеля до точки ?
                              Сообщение от samel
                              1) Укажите сетевые настройки на вашей сетевой карте. (ИП, маска, шлюз, альтернативная конфигурация)
                              2) какие адреса пытались пинговать?
                                Попробую ответить на вопросы о моёй неудано прошитой 5210.
                                (unicorp99)Всех интересует также дата выпуска, S/N и версия (типа v1.1) на наклейке. S/N 11962109615 v.1.1 , год выпуска не нашел, но покупалась весной прошлого года.
                                (Yojiq)какая длина кабеля до точки ? Точка во время прошивки была на мачте, длина кабеля примерно 20 м. Сейчас уже лежит на столе, кабель 1 м.
                                (orensnake)1) Укажите сетевые настройки на вашей сетевой карте. (ИП, маска, шлюз, альтернативная конфигурация)
                                Прошиваю уже не первую точку, перепрошитые ранее работают нормально. Система WIN XP SP3, IP на компе 192.168.1.200, маска 255.255.255.0, шлюз не приписывался, альтернативной конфигурации не использовал. Пинговал 192.168.1.254, 192.168.1.20, 192.168.1.1 , также пробовал запускать сканер сети в подсети 192.168.1.0 , обнаруживается только IP компа. Лампочка Lan начинает светиться после включения при зажатом ресете. Если просто включить, то лампочка не светится и комп пишет "Сетевой кабель не подключен". Во время пингования лампочка лан подмигивает, в cmd-окне пишет "Превышен интервал ожидания для запроса".
                                Последний раз редактировалось samel; 07.01.2013, 01:30.
