Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Привет, 0,5 спрашивал о firmware версию, чтобы обращать tp ссылку 5210g в NanoStation 2, будет свободен этот готовый firmware для tp ссылка 5210g версия 2.0?? Большое спасибо.
      Сообщение от Rodrigo_99 Посмотреть сообщение
      слово wait вы понимаете? В блоге написано, что усердно ждём. Когда выйдет проверенная программа - тогда и выйдет. Если делать нечего и хочется ускорить - изучайте программирование и пишите сами.. (Если кто-то запрещает - побейте его)
        Кто знает, где подправить в прошивке чтобы удалить выбор Horizontal/Adaptive? Перерыл всю SDK, не могу найти. А то, есть любители по "клацать", чтобы уберечь антенны от любопытных ручек.
          Сам и отвечаю.
          Всё-таки удалось найти самому.
          Берем файл advanced.tmpl и в нем изменяем такие строчки.
          Код:
                    <select id="antenna" name="antenna" req="1" realname="<? echo dict_translate("Antenna Settings:"); >">
          <? $i = 0; while ($i < $radio1_ant_count) { ?>
                      <option value="<? echo $radio1_ant_id[$i]; ?>"><? echo dict_translate($radio1_ant_name[$i]); ?></option>
          <? $i = $i + 1; } ?>
                    </select>
          на
          Код:
          <? $i = 1; while ($i < $radio1_ant_count) { ?>
          <? $i = $i + 2; } ?>
                    </select>
          Получаем такой результат.
            залил прошивку openwrt, не понравилась, как обратно откатиться на прошивку от ubnt ? Все пишут что через tftp как то залить можно но точной инструкции нигде нет.
              Сообщение от soglaev Посмотреть сообщение
              https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...mware-recovery
              http://www.ubnt.su/FAQ/airmax/airmax...p-recovery.htm
                А как прошить openwrt 5210ng темы в интернете не актуальны на сегодня пишет в TTL not found при запросе, точку уже прошил в NanoStation 2
                  У меня на данный момент прошивка XS2.ar2316.v4.0.2.wa5210g.SDK.121222.2117 из программы переделки.
                  Если я правильно понял, прошивка XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203 более свежая. Вопрос. Как её залить? Через меню FIRMWARE UPLOAD можно или все же нет? И еще один вопрос по возврату точки в исходное состояние TL-WA5210G. Год назад была информация, что ведутся работы. А если не секрет, чем они закончились? Или проект заброшен? Спасибо.
                    Сообщение от Leim Посмотреть сообщение
                    Да.
                      Сообщение от VladRos Посмотреть сообщение
                      Сам и отвечаю.
                      [ATTACH=CONFIG]22995[/ATTACH]
                      предлагаю сделать это сразу в обновленной прошивке, а еще бы не помешало русский язык туда залить
                        Сообщение от PLZ2 Посмотреть сообщение
                        Русификатор давно здесь ТЫЦ
                          перепрошил я Tplink, полет нормальный, нравится)
                            А нельзя обновить прошивку? а то AirControl ругается, не коннектится к этой точке.
                              уже давнося 4.0.4 от Ubiquity вышла. Обновились? Стало пiдключаться? (Как получится, сделаем в прогу)
                              Далее, отвечаю по вопросам по почте:
                              есть вопрос: после прошивки на сколько радиус приёма как клиента увеличивается?
                              Стабильность возрастает, интеграция в сети Ubiquity, поддержка приёма AirMax,
                              расширяется диапазон частот, лучше работает в условиях шумов (настройки от Ubiquity)
                              а не дальность.
                              Просто, если на обычных частотах сильный шум от дикого количества wifi устройств, уже даже в сельской местности 3G роутеры и androidы шумят,
                              то на расширенных частотах может работать и в два-три раза дальше (просто там тупо шума меньше)
                                Ребята привет)))) кто поможет настроить 5210g(nanostaishion 2)прошита как клиента чтоб четко работала если кому не сложно в личку))))заранее спасибо
