Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Сообщение от karol16 Посмотреть сообщение
    У меня есть вопрос, как загрузить полный 8MB Flash, чтобы иметь больше памяти в WA5210G?
    Потому что программируются с 4 Мб 8 Мб не работает.
    Флеш 8MB работает с прошивкой и загрузчиком от PicoStation 2 https://www.ubnt.com/download/airmax...2/picostation2
    Вразумительно объясните, зачем вам больше 4MB ? Флешек много лишних на 8MB ?
      Привет unicorp 99.
      Спасибо за подсказку, я думал, что не PICOSTATION М2 8MB вспышки, но процессор AR2316.
      Изменение флэш 4 МБ 8 МБ флэш, чтобы решить проблему нехватки места для OpenWRT для Hamnet с добавлением OLSR и специальном режиме ADHOC. Мягкая OpenWRT с этими добавками часто сбрасывает.
      Добавление OLSR в мягкий на основе SDK также проблемы как это начинает работать таблиц маршрутизации отчаянно.
      С помощью этой функции из ваших предложений будет стремиться фулфлеш PICOSTATION2 или PICOSTATIOn2 HP и редактор HEX изменяет тип оборудования и я думаю, что вы должны быть в состоянии работать флэш 8MB с добавлением новых полос частот для радиолюбителей WA5210G.
      И, как вы будете в состоянии помочь это будет быстрее полной прошивки PICOSTATION2 или PICOSTATION2 HP.
      karol16
        Всем привет!
        Полистав форум выяснил, что можно TL-WR842N перешить в Ubiquiti Loco M2.
        В связи с этим возник вопрос, можно ли прошить TL-WR841N/TL-WR842N в UniFi AP для работы с контроллером?
        С какой стороны брать паяльник знаю, программатор для 25-х флешек есть, TL-WR841/842 пока нет.
          подходить со стороны написания правильного еепрома покупки флешек и кучи везения. в общем можно, но есть и китайские аналоги юбиквити... в общем особой тайны нету, и я делал и многие еще умеют, но так чтоб был готовый рецепт не видел.
            Добро пожаловать коллеги.
            Запрос идет на коллег, которые имеют доступ к PICOSTATION2 HP или PICOSTATION2 (без букв М)
            Пожалуйста, сорвать Full Flash, не открывая PICOSTATION и сделать это может быть как ниже:
            cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash0.bin
            cat /dev/mtd1 > /tmp/backup_fullflash1.bin
            cat /dev/mtd2 > /tmp/backup_fullflash2.bin
            cat /dev/mtd3 > /tmp/backup_fullflash3.bin
            cat /dev/mtd4 > /tmp/backup_fullflash4.bin
            cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_fullflash5.bin
            cat /dev/mtd6 > /tmp/backup_fullflash6.bin
            cat /dev/mtd7 > /tmp/backup_fullflash7.bin
            Полученные файлы будут должна была немного больше, чем 8 МБ и будет в каталоге / TMP в PICOSTATION2 памяти.
            Я уже в курсе этой воли boot loader full flash
            Я с нетерпением жду, чтобы помочь, и я думаю, что я могу запустить WA5210G с 8 МБ flash.
            Karol16
              Здравствуйте, не могу найти TP-Link TL-WA5210G, везде кончились, нужны под убиквитевскую прошивку, может у кого из местной публики завалялось штук 5, по адекватной цене?
                Привет dZenopotamia
                В начале все это, друг форуме и я желаю вам новых успехов в 2016 году.
                Отвечая dZenopotamia в Польше ALLEGRO используются WA5210G по цене около 100 zl. составляет около $ 25.
                Вот ссылка.
                http://allegro.pl/listing/listing.ph...m-ele-1-2-1214
                http://allegro.pl/antena-tl-wa5210g-...809349579.html
                Я думаю, что есть возможность купить Allegro.
                Karol 16
                Последний раз редактировалось karol16; 13.03.2017, 11:00.
                  Есть TP-Link WA5210G, 2 штуки, уже перешитые. Кому надо, пишите в личку, договоримся.
                    Всем форумчанам привет. Давненько не заходил на форум.
                    Сразу к делу. Есть проблема: 5210G прошитая в Tp-Station не сохраняет настройки после ребута. Если повторяюсь и есть решение - ткните носом не стесняясь и без церемоний!
                    Немного предыстории: Прошитое устройство (клент) какое-то время работало (прошивалось и настраивалось не мной), пропал доступ (web, ssh, telnet) к нему… пингуется, а доступа нет! Интернет получает, во внутреннюю сеть раздает, DHCP работает. Ну думаю в reset скину, ан нет… не реагирует на кнопочку reset. Перезалил прошивку (XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin) по tftp – результата нуль! Прошил по tftp родную прошивку Ubiquiti – доступ появился, устройство в заводских настройках, зашел на него и прошил через Web прошивку XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin. – устройство в заводских настройках, доступ есть, зашел через Web, настроил, apply, работает, ребут, устройство снова в заводских настройках!!! Что случилось и как исправить?
                    Заранее спасибо.
                    P.S. Сильно не пинайте если не там спросил.
                      Сообщение от Sheavy Посмотреть сообщение
                      Без церемоний: Сливаем дамп и меняем флеш на аналогичную, W25Q32.. (сервис-центр с программатором или gsm-мастер)
                      С церемониями: в программаторе снимаем биты защиты, перешиваем флеш другими данными (можно белым шумом, random) пару раз с проверкой, и прочия, прочия.
                      С золотыми китайскими церемониями: пишем софт, который на ходу бес потери данных перешьёт флеш, сбросит битты защитты и реанимирует всё сам или определит, что флешке УЖЕ пора.
                        Без церемоний: Сливаем..............
                        .....что флешке УЖЕ пора.
                        Спасибо, значит малой кровью не обойтись... Буду искать время для паяльника и программатора..
                          Сообщение от timkaz Посмотреть сообщение
                          Всем привет!
                          В.
                          а это где почитать можно , ткните носом ?
                            D-LinkDAP-3310
                            кто, что знает про это чудо? под ubnt можно прошить?
                              много трудов проделано, спасибо за ваш труд!
                              есть у кого нибудь рабочий образ флеша для dwl2100 на основе прошивки от ubnt?
                              Nanostation 5 - это почти аналог dwl7100?
                              искал этот образ, но не смог найти..
                                Сообщение от Dendj Посмотреть сообщение
                                Как получится - сделаем, и через прогу.
