Страница 3 из 67 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 668
Тема: Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
  1. #21
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    Цитата Сообщение от samel Посмотреть сообщение
    Я хочу прошить несколько клиентских 5210, но разработчики писали о невозможости прошивки с 2-х мегабайтной флешкой. Как определить, подходит ли данный экземпляр тплинка для перепрошивки? Или это только методом проб и ошибок? Запустил процесс на 2-х мегабайтной, не сработало и говорим клиенту - извини, братан, твоя точка умерла, иди покупай новую. Или я что-то пропустил в описании?
    На точке останется загрузчик, который будет ждать, когда ему дадут дамп определенного формата. Именно для того, чтоб восстановить такую точку с 2-х мегабайтным флешем нам потребуется МАК адрес устройства. Далее - делаем файлик под нужный Вам МАК, вы его вливаете по тфтп. Ну и точка становится опять ТП-Линком.
    Пока еще не встречали на перешиваемых устройствах 2-х мегабайтный флешь. Но возможность их существования не нулевая. Возможно это было железо саааамых первых партий.
    Цитата Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
    Пример- рядом уже появился сосед с приемом на 3х моих базовых антеннах -30дб, 2 антенны неподалеку показывают -50дб, помеха пока что на обычных каналах (понимаете о чем я). При разборе стало ясно что антенна 5210 на всю мощь, мало того что поставили впритык к нашей мачте, юзер это обьяснил тем что теперь его сигнал "принимает везде". Никакие убеждения в "пользе" этой выходной мощности не помогут. Видимо без иголок в кабель не обойтись. Поэтому,
    пока прошивка платная- контролируется эфир. Я против фришного распространения, тк актуальность спадет на нет, она даже станет заразой свободных частот. Вполне вероятно (даже обязательно) что пользователи будут ставить на всю мощь. Почему бы не действовать в том же духе и зарабатывать на своем труде?
    Иголки в кабель? жестоко! Хотя может быть это и вариант для трудных людей.
    А по засранному эфиру... Может быть во ФРИ выложить версию с залоченными каналами, кроме разрешенных?
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 28.12.2012 в 22:50.
  2. #22
    Пользователь Аватар для samel
    Украина
    Post Thanks / Like
    12
    Вот это уже обнадёживающий ответ. Есть пара-тройка точек примерно двухлетнего срока выдержки, вот они могут захотеть процесса реанимации. По поводу первого пункта инструкции о поиске сервисного центра, где могут реанимировать точку скажу, что в радиусе 50-ти км от своего места дислокации я такового не наблюдаю. Буду рисковать, первая перепрошитая мною точка пока работает нормально.
    Ещё по поводу логотипа. ИМХО достаточно было бы статической надписи, пусть даже с блёстками. Начальное вращение Station в белом растворяющемся прямоугольнике я бы убрал.
  3. #23
    Пользователь Аватар для unicorp99
    Russia
    Post Thanks / Like
    39
    Это были пока только две 5210G с 2MB, из одной партии в несколько штук (с по-порядку серийными номерами и MAC), пока только две подтверждённые точки. Все остальные из этой партии были 4MB.
    Если пойдут трупы, надеюсь, что вовремя сюда отпишутся и может быть по дате выпуска или по серийным номерам или по MAC успеем предупредить "массовый мор"
    Можно будет отключить активацию определённого диапазона MAC. Также подумаем как можно сделать определение размера флеш, и, если 2MB - то шиться обратно на TP-Link
  4. #24
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    В крайнем случае можно реанимировать и самому. Разъем ЛПТшный + 4 резистора + проводки + внешний БП на 3.3В. Изврат, но работает :)
    Если понадобится - сможет сделать почти любой (главное паяльник уметь держать и не прикладывать силу).
    Фотку своего "говнопрограмматора" могу выложить (если есть желающие поржать). Главное - работает.
    Так же поддерживая. Тот кто что то понимает заплатит символические деньги за программу прошивки, и не будет задирать мощность и поменяет канал с умом, а ОЧУМЕЛЫЕ ручки вряд ли будут проводить оплату - посмотрите на прошивку DD-WRT кто то платит за расширений канал из юзеров?
    Платят те, кто понимает, что он хочет получить в итоге. И понимает все риски использования этих не совсем разрешенных частот (хотя опять таки написано крайне интересно, частоты конкретные не указаны - просто диапазон 2.4ГГц). Ну и опять таки нестандартные частоты нужны в основном для создания линков, для домашнего применения нет смысла.
    Можно ли рошить АП с ноута?
    Да, при наличии на нем Windows (ну и авторизации для данного MAC адреса).
    Под линуксом в Wine пока не работает корректно - не хочет получать мак адрес точки через ARP :( Поправим - выйдет свежая версия. Скорее всего будем парсить http ответ от тплинка :)
    Цитата Сообщение от afilin Посмотреть сообщение
    Чет я нифига не понял, решил прошиться, тырк, тырк и через 4 минуты все хорошо... Только я б предложил побольше пояснений сдалать к "полям" в программе и кнопочкам, а так же "перевести" на русский, ну или дать возможность выбрать, а то ощущение некоторой кривоватости английских слов с программе.
    ЗЫ: Без обид, СПАСИБО за прогу.
    Вам шашечки, или ехать? ;)
    Смотрели в первую очередь на функционал. Чтоб без извращений - нажал - получил результат. Если можете предложить вариант интерфейса/подписей/корректировку текста - милости просим
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 28.12.2012 в 23:11.
  5. #25
    Пользователь Аватар для Yojiq
    Славянск
    Post Thanks / Like
    13
    Цитата Сообщение от Demour Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Только что прошил 5210 высланной программой. Процесс занял около 4 минут. Потом настройка пара минут. Работает замечательно!Есть одно НО... в режиме Access Point WDS не конектится к базе NS M2. Это нормально? Благодарю.
    они не понимают как можно двум базам договориться
    вот и не коннектится
    station выбирайте у клиента, если надо то wds выбирайте
    Как я понимаю, ничего наподобии режима репитера не светит? Как раз-таки он очень необходим.
    Режим репитера если он вас устраивал то не могу сказать о всех остальных которые пытались его воплотить в жизнь не довольны (ну очень криво работает)
    По правилам должен быть мост (на 5 гиг) а от него раздача другими устройствами (на 2.4гиг), и тогда вы получите безупречное качество.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 28.12.2012 в 22:39.
  6. #26
    Херсон
    Post Thanks / Like
    А я рискнул прошится удаленно, тем не менее все прошло хорошо, точки работают хорошо, даже я бы сказал отлично, все оказались с 4 меговым флешем, 3 точку вообще юзер прошивал под моим четким руководством и все получилось =)
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 28.12.2012 в 10:08.
  7. #27
    Херсон
    Post Thanks / Like
    Цитата Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщение
    Удалённо по радио или по lan, ip адреса оставлял или сбрасывал на дефолтные?
    По LAN, по радио понятно что не прошьется так как отвалился бы радиоинтерфейс, ведь начальный загрузчик, я так прнимаю, подымает только сетевой интерфейс, а уж совсем удаленно, девушка прошивала, предварительно активировав и выставив нужные параметры =)
  8. #28
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    Тогда задаю повторно вопрос: Ноутом подключился к точке по вайфаю , с него прошить можно ( я думаю что нет). Как прошивать удалённо клиентов по вафле, зачем тогда прошивка в переводящяя устройство сразу в режим клиента.
    Если Вы подключены к точке по файфаю - то НЕ СТОИТ даже пытаться обновить . в 99% случаев получите трупик, т.к. прошивка идет в 2 стадии.
    На первой - заливается подписанный загрузчик.
    На второй - заливается уже специально сгенерированный и подписанный под ваш МАК адрес дамп. (что угодно загрузчик не примет. Ему нужен подписанный под Ваш МАК (от тплинка) дампик).
    После отработки первой стадии (первая переагрузка) доступен ТОЛЬКО ethernet, соответственно Вы не сможете подключиться к точке и не сможете залить основной дамп. Если вы прошиваться всетаки будете (первая стадия пройдет удачно и по вайфаю) - то вам придется сказать нам Ваш мак, вы получите сгенерированный файлик и небольшую инструкцию, что с ним делать. Но опять таки Вам нужен будет доступ к кабелю. Повторюсь - по воздуху сейчас обновляться НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!
    Чуть позже добавим в прогу обновление и по воздуху (по Wi-Fi), но это произойдет в следующем году (там тоже придется дописывать не маленький кусок, но и это тоже будет. Скорее всего будет. Не могу дать 100% гарантии).
    Еще раз напомню коллегам - заливать настоятельно рекомендую по кабелю (без роутеров, свитчей), т.к. вторая стадия ооооочень критична к качеству связи. Ибо дамп передается по UDP - а там почти ( ) никакой обработки потери пакетов.
  9. #29
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    Цитата Сообщение от Alexander122 Посмотреть сообщение
    В первую очередь, хочу по благо дарить всех, кто трудился и трудится над проектом.
    А, теперь такое дело-прошивал 2 точки одну по кабелю вторую по вафле, первая прошилась на ура, из второй чуть не получился трупик :) (шил по вафле) естественно точка отвалилась после первой стадии, тут было немного кирпичей . пришлось топать к точке, снимать (программу не закрывал) оставил запущенной ,принес точку подключил по кабелю ,и .... ура точка прошилась до конца.
    Повезло Вам. Наверное можно дом строить из полученных кирпичей? (шучу)
    А вообще - спасибо за отзыв. Не думал что так можно будет сделать (принести точку и до конца дошить).
    Пора, видимо, уже собирать FAQ по процессу прошивки.
  10. #30
    Russia
    Post Thanks / Like
    39
    Восклицание
    Выкладываем программу PROG5210G_beta в общий доступ, уже порядка 70 успешных прошивок.
    Но не забывайте, что сейчас идёт бета-тестирование! Возможны сбои и т.д.
    Первый пункт в инструкции и в программе - поиск сервиса по аппаратному ремонту! Всё на Ваш страх и риск! Не зря пока ещё бета версия.
    На системе win7 с антивирусом один раз была недошита точка. Пришлось дошивать вручную. Позже рассмотрим подробно этот момент.
    Обо всех проблемах программного и аппаратного характера прошу сообщать в развёрнутом виде в частном порядке на e-mail, указанный в программе
    и вопросы общего характера, предложения по улучшению и модификации программы в этой теме
    Наконец-то сделан сайт программы - http://wa5210g.blogspot.ru/
    Добро пожаловать на сайт. Прошу скачивать, тестировать. Для обновляющихся - приятный нежданчик!
    О своих результатах - прошу рассказать об этом в комментариях к точке в любимых магазинах.
    Всех с наступающим!
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 28.12.2012 в 23:59.
  1. TP-Link TL-WA5210G
    от hex в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 791
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 15:59
  2. Скрытие устройств находящихся за NAT
    от exstasy в разделе Технические вопросы проводных сетей
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:23
  3. выбор паяльника
    от horizon в разделе Курилка
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 13:38
  4. D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
    Ответов: 52
  5. нужна помощь с выбором Wi-fi устройств
    от andreii_90 в разделе Новичкам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 17:56
Метки этой темы
