Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Джентельмены, не превращайте, пожалуйста, техническую тему в клоаку...
    Меня (и думаю что не только меня) уже тошнит от всего этого..
    Все коммерческие и юридическо-моральные вопросы обсуждайте пожалуйста в личке.
    Прошу всех сторонников и противников платных/бесплатных программ воздерживаться от реплик.
    Во-избежание конфликтов, удаляю сообщения, не несущие технической составляющей без предупреждения.
    Идет плановая очистка топика - в результате останется не более чем 5 страниц с подробными описаниями, FAQ, плюсами и минусами переделок.
    Кстати, как показала практика, редко кто читает под спойлерами на титульной FAQ и инструкцию, по-этому я вынесу их в отдельные сообщения на первой странице.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 09.04.2013, 20:34.
      Сообщение от gedler
      Перешил 2 точки 5210, аптайм больше недели.
      Доволен как слон.
      Но вот второй день мучает вопрос по поводу переделки WR842 в LOCO M2.
      Вижу что переделывают, вижу что по железу практически клоны, но как не вижу.
      Кто что имеет прояснить по этому поводу. Куда копать?
      Выпаиваешь флешку, заливаешь в неё программатором на резисторах от лпт-порта дамп от Ubiquiti Loco M2 - и получаешь то, что нужно. Да, также можно в инете взять сразу готовую флешку.
        Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
        Это не новость для большинства, но некоторые так и бьются головой о стену..
        Маленький совет, всем владельцам своих маленьких сеток из оригинальных и переделанных 5210- переходите на ширину канала (Channel Width) 10 МГц, предварительно заменяя все устройства которые этот режим не держат, в большинстве случаев 20 мгц бывает лишним и является причиной многих проблем. Я как-то особенно относится стал к ширине 10 МГц, не один линк очнулся после перехода Channel Width и стал резче. Спасибо разработчикам прошивок и программаторов за возможность гибких настроек в 5210, ради этого стоит потратить денег на прошитую флешку, или програмку.
        Какая скорость прокачки при ширине канала 10Мгц?
          Ну как то так.
            Спасибо, понял.
            Продажу в инете видел, но основная проблема - длинная доставка.
            FullFlash взял тут, на FTP-шнике, попробую перешить для начала.
              Сообщение от Алексей
              Откуда видел что шлют ??
              В основном шлют из Украины
              На предмет наличия не интересовался, в принципе мне в промышленных масштабах не нужно, а пару точек в день перешить - не проблема.
              Кстати c перепрошивкой все нормально, теперь бы еще MAC научиться менять.
              Опять же видел инструкции, но не добавил в закладки.
              UPD: кто подскажет по какому адресу менять MAC в full flash от loco m2?
              Последний раз редактировалось gedler; 20.04.2013, 15:25.
                Ничего хорошего из этого не получилось, в режиме точки доступа работает, но очень нестабильно, скорость упала. В режиме клиента вообще не завелась, ни в режиме моста, ни в режиме роутера. Попытка установить пакеты из репозитория вешает точку. Дальше разбираться не стал, перешил обратно т.к. линк "жизненно необходим" :D
                  как можно увеличить угол обзора? ну типа тарелка на оборот?
                  у тплина 5210 угол 60 градусов а хотелось както не подкулючая внешней ентены увеличить угол обзора
                  сори за тупой вопрос. :(
                    Сообщение от artemka9p Посмотреть сообщение
                    Если хочешь по правильному то нужно использовать внешнюю антенну, а если как нибудь то хорошего ничего не получится.
ID:	214442 120 градусов 12 Дцб
                        В последнее время (2-3месяца) начали проявляться проблемы в работе 2-ух прошитых 5210 точек -провалы если так можно выразится ,пропадает связь на пару секунд (что оч актуально при онлайн играх) ранее наблюдал приблизительно похожее на не прошитых 5210 в вертикальной поляризации
                        в логах чисто шифрование отключено ошибок не показывает , прием/передача ~ -47-55db выставленная мощность не имеет значения 3db или 10db(расстояние 1050м) ,Noise Floor:-95 dBm ,Transmit CCQ:100%
                        Особенно заметно после небольшого простоя сети (в торрентах и на прокачку работает без проблем 20/20 мбит/с)
                        на всякий пожарный скришотНажмите на изображение для увеличения.
                          Вот один из интересных ответов по линку на переделанных точках:
                          Благодарю за проделанную работу. После прошивки обе точки смогли сконнектиться. Расстояние 5.6 км, прямой видимости нет, мешает лес. На штатных прошивках ТП-линка коннект вобще не удавался. В данный момент уровень сигнала -82...-90 дб, линк достаточно стабильно держится, но запаса по сигналу нет, скорость инета 2-4 Мбит в обе стороны, что вполне неплохо для такого линка.
                          Еще раз спасибо.
                          Удачи.
                          Сообщение от Alexander122 Посмотреть сообщение
                          Как вариант уменьшения завышенного сигнала - уйти на дальнюю (2312) от средней (2440 примерно) частоты антенны - на ней (2312) падение сигнала до -20 dB (но рост КСВ)
                            Еще раз спасибо.
                            Удачи.
                            О мой пример линка уже здесь )
                            Забыл добавить: линк с подключенными внешними ТП-линковскими антеннами на 24 дб. В любом случае, на штатных прошивках с теми же антеннами коннекта не было, точки видели друг друга сигнал скакал от -2 до 6 дб и на этом всё.
                            после прошивки поигрался еще с настройками, повыбирал разные каналы, в том числе и нестандартные. В итоге на некоторых канал добился уровня сигнала вплоть до -78. Само интересное получается что на 6 канале где усиление антенны вроде как должно быть максимально сигнал даже хуже чем на 195 и 244. С чем это связано пока не понял. Реальная скорость инета стала доходить до 5 Мбит. и это с учетом того что сигнал из 5 км 900 метров проходит через лес, обогнуть который мне не удалось, все что смог это установить мачту 11 метров, выше просто нереально уже поднять, да и участка не хватает что разложить мачту длиннее.
                              raptor, выложите Ваши настройки, пожалуйста. У меня перешитые точки, расстояние 1,5км, прямой видимости нет, на пути ж/б высотка. С одной стороны поставил TP-ANT 24dB, с другой не могу т.к. доступ ограничен. Пробовал играть с шириной канала - хоть на 5 и 10 эфир более чистый, всё равно максимальная скороть получается на ширине 20. Использую канал 253. Выжал максимум 2Мбит вход и около 1Мбит выход. Самый прикол в том что наилучший линк получился когда я повернул антенну не на препятствие (дом), а вдоль его стены т.е. получилось что отклонился от прямой линии градусов на 15-20(по отношению ко второй антенне). Уровень сигнала на стороне с ANT-24 60-68 dBi, на другой стороне (голая точка) 75-85 dBi. Думаю линк бы улучшился, если поставить на другой стороне ANT-24... Естественно на обоих сторонах мощность антенн "выкручена" на максимум...
                              Последний раз редактировалось Sergeba; 01.05.2013, 10:38.
                                После прошивки прибавки в скорости я не ощутил, как было 16 мбит так и осталось. Стабильность тоже не сильно возросла, потеря связи на 10-20 сек раза 2 в сутки, заметно когда в кс играю. При полной загрузке канала пинг как и раньше подскакивает до 100-200 мс, плюс потери пакетов. Зато теперь веб морда не отваливается. Линк по макушкам деревьев 1.2 км. Может заземление прикрутить, оно повлияет на качество связи?
