Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    если какие нюансы в "настройках" перешитых тплинков в нанос2 (с перемычкой для горизонтала )
    в частности интересуют параметры
    rate algorithm по умолчанию стоит ewma
    noise immunity отключен
    RTS Threshold и fragmentantion Threshold -включены так как на базовой станции (г700 про шитый в wive) эты порметры отключинить нельзя.
    задача вот в чем почему скорость передачи на тплинке в 3 раза больше чем скорость приёма. расстояние 650 метров мощность на минимуме 10дб, но есть припяствие возле базы кусты (как бы тонкие стебли дерева)
    подскажите какими настрйоками можно поиграть в тепершнем "наносе"
      Сообщение от Jess
      ccmail@mail.ru Параметр ACK Timeout какой выставлен ?
      ACK Timeout:26 высталвился сам при устанвки расстояния до базы(+100метров) Auto Adjust-налочка не стоит.кстати на базе стоит автомат аск .
      просто думал поиграться с настройками раз передача выжимается на максимум из разрещщенной скорости , или всё из за того что чипчета разныте, базавая станция ведь г700 это галимый реалтек (но к базе только один клиент и подключен)
      вот кстати что касаятся уровней сигнала преперошитой тплинк .незнаю на сколько им может верить
      Transmit CCQ:80-93 чаще 90
      Signal Strength:-54-55
      Noise Floor:-95
      Последний раз редактировалось ccmail@mail.ru; 25.03.2013, 19:50.
        ccmail@mail.ru Не меняя ручные у становки-ставьте галку на Auto...глючит в ручном...не поможет -будем думать...перекос идет на точке .На максималку по скорости не глядите-гюки железа-не пересчитывает по ходу...
          Я после прошивки "крутил" всяческие настройки. В результате самый стабильный линк получился в режиме B only, ACK = 100, хотя расстояние 1300м. Причём такие настройки использую на двух парах антенн, установленных совершенно в разных местах и условиях. Т.е. я пришёл к выводу что это наилучшие настройки для условий отстутствия или частичного отсутствия прямой видимости.
            Сообщение от Skydreem
            Где-то разработчик указывал, что выходная мощность будет по умолчанию на минимуме после прошивки, чтобы некоторые не знающие не злоупотребляли и не ставили мощю больше чем надо.
            А что, перестало работать?
            Раработчик указывал, что минимальная мощность установится после ресета. У меня же мощность установилась на 9 dbm меньше после апгрейда. Получается, что после апгрейда не сохраняется старая конфигурация, или в одной из прошивок неверная индикация мощности. В принципе, это не проблема, ведь всё работает, просто спортивный интерес. Я ведь прошивал тплинки в NS2 только потому, что на оригинальной прошивке они спонтанно отваливались от базы (сначала от буллета М2НР, потом и от микротика Metal 2SHPn). Сейчас занимаюсь "тонкой доводкой". Заметил, что наилучшие результаты получаются, когда в качестве базы и клиентов используются тпстейшены. Придется буллета и микротика отключить.
            Последний раз редактировалось samel; 27.03.2013, 17:10.
              Сообщение от artemka9p
              +подрезка на отдачу на клиенте
              с етим можно подробней ато на шлюзе отдачю шепить не получаетсо...
              Ну, наверное, вот так:
              Шейпинг (ограничение скорости) беспроводного трафика - функция предназначенная для контроля входящего и исходящего трафика с клиентской строны (при подключении по Ethernet интерфейсу).
              Устройства с AirOSмогут ограничивать отдачу и загрузку основываясь на пользовательских ограничених.
              Enable Traffic Shaping: включает контроль пропускной способности устройства.
              Incoming Traffic Limit: укажите масимальную пропускную способность (в килобитах в секунду) для трафика пропускаемого с беспроводного интерфейса на Ethernet. Incoming Traffic Burst: укажите объем данных (в килобитах) которые будут проходить после инициации соединения без ограничений указанных в поле Incoming Traffic Limit. Outgoing Traffic Limit: укажите масимальную пропускную способность (в килобитах в секунду) для трафика пропускаемого с Ethernet на беспроводной интерфейс. Outgoing Traffic Burst: укажите объем данных (в килобитах) которые будут проходить после инициации соединения без ограничений указанных в поле Outgoing Traffic Limit will.
                Сообщение от grindersadk
                Нечаянно прошил по радио оригинальный Nanos 2 модернизированной прошивкой под 5210, XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin...
                Работает))))
                А куда оно денется ;)
                Только индикация будет работать неправильно, и возможно, антенны кроме вертикальной. Так-что поаккуратнее с этим ;)
                Сообщение от samel
                Прошил точку прошивкой XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin , заметил, что при ранее выставленной мощности 20 dbm (старая конфигурация на "родной" XS2.ar2316.v4.0.2.wa5210g.SDK.121222.2117.bin) после прошивки уровень установился 11 dbm . Как это понимать? Не сохраняется старая конфигурация или раньше неверно отображался уровень мощности?
                Сейчас на XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin ползунок мощности показывает реальные dBm, излучаемые передатчиком.
                А в на оригинальных прошивках - мощность передатчика плюс усиление антенны. Как-то так.
                По многочисленным просьбам, ползунок там стоит на 11dBm по-умолчанию.
                Сообщение от samel Посмотреть сообщение
                Спасибо. Добавлю пару строк вечером об этом в FAQ на титульной.
                  Сообщение от Алексей
                  Прошил одну точку в новьё , будем ждать пока что то вылезет.
                  Благо дарю от всех за принятие нелёгких обязательств теста на себя.
                  Сообщение от Sergeba
                  А откуда точка узнает что на неё поставили антенну в 24dB? Это же в настройках внешней антенны нигде не указывается...
                  Замысел "у порно" не понятен... :) В буллете 2 указывается. А в NS2 конечно же в Индии выходная мощность не будет ограничиваться, но, конечно же, больше максимальной не выставить...
                  Сообщение от samlis
                  У меня мост AP: tp-station + bester BOF-2xxx Супрал 0,9м; клиент NS2 + d-link ANT24-1801
                  IEEE 802.11g - Сигнал 75dbi, пинг не идет
                  IEEE 802.11b - Сигнал 75dbi, пинг 4-3ms
                  Почему не хочет работать IEEE 802.11g?
                  На обоих устройствах выбрано? Сигнал с обоих сторон -75dB ?
                  Сообщение от ZigFisher
                  Модель устаревшая, скоро прекратится их выпуск. Исходники в открытом доступе.
                  Раз сделали кнопку check update - значит, как минимум, выпустят ещё не одну версию..
                  Сообщение от ssvvvs
                  Ребята, кто прошивался на 8 винде - нет ли проблем???
                  Не проверяли и не скоро будем. Стандарт де факто для подобных программ - Win XP.. После выхода SP2 для Win8 конечно же проверим.
                  А сейчас можно только спросить всех, кто шил с Win 8?
                  Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 12:10.
                    Сообщение от samel
                    ccmail@mail.ru, картинка Ваша? На ней поляризация выбрана горизонтальная. Без аппаратного вмешательства горизонталка на существующих прошивках не работает. Это Вам не мешает?
                    вот стояло изначально http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/...f1d41.jpg.html
                      Да сигнал с обеих сторон одинаковый.
                      Включал на обеих точках только IEEE 802.11b - все работает (только скорость не устраивает 4-5mbit\s )
                      Включал на обеих точках только IEEE 802.11g - не проходит ни пинг, ни скорость
                      Включил на обеих точках и B И G - все работает скорость 7-10mbit\s
                      Расстояние между точками 2км
                        Здравствуйте. Кто пользовался Channel Shifting? У меня из пяти клиентов - одна прошитая 5210. Че-то именно на ней при включении Channel Shifting, значения TX Rate и RX Rate падают на 1 (у 5210).
                          Подскажите почему 5210 шитая работает только с каналами с 255 по 239 и 14,0 ? а остальные нестандартные не работают.
                            Кстати по ТП-ЛИНК - мрут UBNT, Mikrotik из-за статики, гроз, скачков напряжения.
                            Статистика по блокам питания-из 64 ТП-Линков=1!!!!!!!
                            Отказов из-за гроз=0!!!! за 3 года.
                            По MT&UBNT=21случай.
                            ВАМ РЕШАТЬ!
                            Подскажите пожалуйста, есть ли какие то тонкости в настройке связки БС mikrotik, клиенты перешитые 5210g.
                            При нагрузке больше 10мбит через базу на мт, растут пинги до 200. Что то не так настроено?
                            Включить на БС ограничение на количество сессий,из расчёта на клиенте 400-450 pps=2мегабита,при том это макс.предоставляемая скорость+наТП-Линке в шейпере исходящая в 4-5 раз меньше входящей,ну и естественно dBm 65-70
                            Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 12:42.
                              Спасибо всем за поддержку, а так-же спасибо оппонентам за конструктивную критику !
                              Как я писал несколько недель назад, тема будет переведена в режим read-only 1-го мая 2013г.
                              Текущие задачи:
                              unicorp99 - доделать в программе по прошивке возможность отката на заводскую от TP-Link.
                              zigfisher - очистить топик от повторяющихся вопросов и вынести основные моменты по-максимуму на стартовую страницу.
                              Сообщение от ssvvvs
                              4. Всё таки хотелось бы уменьшить выходную мощность, Я думаю, что это бы в том числе уменьшило бы и засорённость эфира.
                              К сожалению, исходный код драйверов закрыт и невозможно программно сделать мощность меньше минимального значения.
                              В настоящее время, минимальная мощность излучаемая передатчиком - 1мВт.
                              Если напаять какой-либо аттенюатор, то думаю можно получить на выходе десятые и даже сотые доли милливатт.
                              Сообщение от cerqeax
                              ZigFisher а когда будет откат на заводскую от TP-Link.
                              Уважаемый cerqeax, не ленитесь читать FAQ на стартовой странице топика (под спойлером):
                              Основные вопросы и ответы, касающиеся программной переделки WA5210G
                              Q: Возможен ли откат на заводскую прошивку TP-Link на базе VxWorks ?
                              A: К сожалению, на данный момент эта процедура недоступна. Ведутся работы по добавлению данного функционала в программу.
                              Скорее всего такая возможность будет уже через 2-3 недели.
                              Последний раз редактировалось ZigFisher; 08.04.2013, 12:47.
                                Это не новость для большинства, но некоторые так и бьются головой о стену..
                                Маленький совет, всем владельцам своих маленьких сеток из оригинальных и переделанных 5210- переходите на ширину канала (Channel Width) 10 МГц, предварительно заменяя все устройства которые этот режим не держат, в большинстве случаев 20 мгц бывает лишним и является причиной многих проблем. Я как-то особенно относится стал к ширине 10 МГц, не один линк очнулся после перехода Channel Width и стал резче. Спасибо разработчикам прошивок и программаторов за возможность гибких настроек в 5210, ради этого стоит потратить денег на прошитую флешку, или програмку.
                                Последний раз редактировалось ZigFisher; 09.04.2013, 09:41.
