TP-LINK 5210G+WR743ND точка доступа-клиент помогите разобраться
    Всем добрый день. Есть необходимость сделать связь с соседним зданием на расстоянии 50-70м. Поставил 5210G в своем здании (3 этаж) как точку доступа, в соседнем здании WR743ND в режиме клиента. WR743ND установлена внутри здания за 1 стеной. Связи практически никакой (не более 6dB)и постоянно линк рвется. Пинги огромные. Хотя остальные клиенты в основном здании на 1 этаже работают нормально и скорость приличная. И на площадке между зданиями все устройства хорошо ловят сигнал (20-40dB) даже вне зоны направленности антенны 5210G. Подскажите в чем причина и как сделать чтоб связь нормальная была. Заранее спасибо.
    Передвиньте WR743ND влево/вправо/вверх/вниз, поставьте на окно, сделайте одинаковую поляризацию на устройствах. Возможно рядом с WR743ND помеха - поменяйте канал.
      Сообщение от Sid Meyer Посмотреть сообщение
      WR743ND в режиме клиента не дает доступа к настройкам антенны и каналов. Передвигать пробовал, у окна сигнал чуть лучше, но все равно с такой скоростью работать невозможно. Может ли быть проблема в самой WR743ND? Т.к. со своего ноута в том же месте где WR743ND стоит у меня сигнал 3 деления и нормальная скорость 3-6 Mbit.
        В таком случае очень вероятно, что проблема в WR743ND. А поляризацию менять надо руками, поворачивая антенну в вертикальное или горизонтальное положение.
