TL-WA801ND или TL-WA901ND
    Нужно поднять линк 1км в режиме моста, есть прямая видимость.
    Подымал на dwl-2100, но опыт показывает, часто сбоят, поэтому сейчас хочу попробовать TL-WA901ND или TL-WA801ND.
    Посоветуйте:
    1 вариант- взять 2 шт TL-WA901ND и направленные антены биквад. Соединить в режиме моста.
    Вопрос: если использовать только по одной антене на каждой стороне (два остальные выхода под антены не использовать), какую примерно скорость можно получить?
    приоритет в выборе остановился на TL-WA901ND, так как есть PoE
    2) можно ли для TL-WA901ND к паре взять TL-WA801ND
    Насчёт 901, то ненадо, а насчёт 801 могу сказать что есть PoE в коплекте, и чтоб меньше глюков было нужно две антенны мимо с обоих сторон, например:http://www.antex-e.ru/store/39014/30...68/?pos=849088.
      Сообщение от Admiral720 Посмотреть сообщение
      Посоветуйте:
      Вариант 1а*. На одну антенну можно поставить Ubiquiti Bullet 2M
      Вариант 1б*. NanoStation2\TP-LINK TL-WA5210G
      Вариант 2. Ubiquiti NanoStation M2 MIMO
      *Все зависит от нагрузки на мост
