Моно патч на TL-WN7200ND
    Доброе время суток.
    Идея возникла сама собой при взгляде на разобранный субъект.
    Вычисления производил в ручную, считал на второй канал т.е. 2417 МГц размеры видны на сканир. фотографии
    Высота над реф-м 7мм., короткозамкнутая (к chipset-у идет через кондер 47Пф.,значит можно),
    несущая ось 3мм., в реф-е 5-ть отверстий напоминают пятёрку на игральных костях под отверстия в SMA разъеме
    Масса припаяна к рефлектору а центральная жила идет дальше на виб-р с помощью толстой медной проволоки.
    Хочу все это дело закатать в банку или отрезок водопроводной трубы и посадить на крышу повыше, для связи с халявной Т.Д. USB кабель будет где-то 8-10 метров.
    Прошу комментариев, может что не так делаю...
    Сообщение от gafgaf Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Мне кажется, расчёт размеров патча выполнен неверно. Из-за малого габарита рефлектора усиление будет не 9 дБi, а 8 дБi. Из-за большого габарита резонатора резонанс ниже 2.4 ГГц, отсюда и активная составляющая входного импеданса около 14 Ом. В итоге Ксв около 5 - что, из-за потерь на рассогласование, эквивалентно работе антенны с усилением около 4 дБi.
    Последний раз редактировалось uve; 31.05.2012, 11:31.
      Ага пасиб. Рассчитывал то я сам виб-р а рефлектор взял от балды, что валялось. Переделаю по теме из форума.
        Нельзя рассчитывать только "сам виб-р", поскольку он находится в сильной электромагнитной связи с рефлектором.
          Ну я только учусь. Но даже такое "исполнение" дает визуальный прирост эффективности устройства. Но надо делать правильно.
          Поэтому сделал по теме : Патч антенна ( Patch ANT v.3 ) 50-ти Омный
          Так сказать эталонный экземпляр, для сравнения результатов тестирования, сильно не припаивал, потом снимать.
          Но не знаю какую конструкцию в данном случае применить, ведь вместе с патч-антенной одновременно можно
          использовать и штатную не замкнутую Omni. В таком случае смею предположить, что патч тоже должен быть
          не замкнутым.
          Последний раз редактировалось gafgaf; 01.06.2012, 21:01.
