Самодельная спиральная антенна Helix. Плохая связь.
    Здравствуйте! Описываю возникшую проблему. Возникла необходимость передачи интернета по wifi. В 1-й точке передачи сети установлен модем D-Link DSL-2640U собственно сама точка доступа. 2-я точка компьютер с сетевым адаптером D-Link DWA-525. Расстояние между точками 400м. прямой видимости на высоте 12-13м. Были точно изготовлены две спиральные антенны по этому описанию http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/. Всё сделано согласно описанию. Размеры выдержанны настолько, насколько это возможно сделать в домашних условиях. Витки на обои антеннах намотаны в одну сторону. Обе антенны установлены на мачтах, так что обе находятся в прямой видимости. Просмотрели с помощью бинокля подкорректировали так что одна смотрит точно на другую антенну. Когда включили на 2-й точке, где установлен комп. с сетевым адаптером показало уровень сигнала 2%, максимально чего удалось добиться 7%, но самое интересное выход в интернет был тест скорости показал 3-3,5мб/с. Связь не устойчивая постоянно обрывалась. Сколько не крутили антенны, большего добиться не удалось. Ноутбук на земле сигнал ловил от 1-й точки (где установлен модем D-Link DSL-2640U) где-то метрах в 500 через ветки деревьев. Уровень сигнала показывал одно деления очень плохой. А от 2-й антенны (где установлен сетевой адаптер D-Link DWA-525) уровень сигнала пропадал метрах 200 от антенны. Длина обоих кабелей по 15 метров. Кабели 50ом. на антенных припаяны. Подскажите уважаемые, в чём причины плохой связи. Если нужно предоставлю доп. информацию. Заранее благодарю за ответ.
    итого 30 метров кабеля, с потерями 1 дб/м вы растеряете все усиление антенны. А плохой кабель может дать 2-3 дб\м.
      Скорее всего у Вас проблема во второй антенне-кабеле-разъёме. Возможно плохой контакт в указанной цепочке. Какой марки кабель установлен?
        для такого растояния луше биквад использовать...у самого на линке в 600 метров работает на свзя 70-80% и 8 метров кабеля
          Здравствуйте! Использовал кабель РК-50-4,9-322-А. К сожалению другого кабеля 50ом., у нас в продаже нет. Данных на него не нашёл.
