Как защититься от соседских wi-fi сеток?
    В дом пришел интернет от Билайн. Я поставил один из первых. Потом пошли акции. Все дружно понаставили wi-fi. Скорость упала, регулярно пошли обрывы подключения. Попробовал мониторить эфир (inSSider) - показывает от 8 до 22 сеток. Пялился несколько дней - выставил вроде бы не занятый 8 канал. Стало получше. Обрывы ушли. Но все равно скорость скачет от 0 до 20 мб/сек.
    Подскажите, есть вариант как с этим бороться? Ну кроме кабеля...
    Сообщение от ovtonkonog Посмотреть сообщение
    ИМХО только уходить на нестандартные каналы.
    Последний раз редактировалось Алексей; 14.05.2012, 18:37.
      на ДИР300 это возможно?
        Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
        Главное что это было возможно на Ваших других устройствах (ноут, смарт и т.д.)
          Часто сталкиваюсь с этой проблемой. Пришлось затеять отдельную тему в моём антенностроении. Я эту задачу решаю путём разработки специальных антенн. Их "специальность" заключается в расчёте антенн по основному критерию - высокие значения F/B. А по русски это значит нужно создать антенну, которая подавляет боковые и тыловые лепестки ДН на 30/40 дБ ( в 1000/10000 раз). По моему опыту, неплохо подходят для этого АОВ и двухмодовый рупор Скобелева.
            Сообщение от Dexter38 Посмотреть сообщение
            пробовал 12,13. Ноут и кпк их не видят :(
            ---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
            А если антенну на роутер с бОльшим коэффициентом усиления попробовать?
              и собрать все точки вокруг?? у вас увеличиться коэффициент усиления не только на передачу ну и на прием .. Вам надо что то узко направленную.. что бы боковые лепестки не большие были и не цепляли соседние точки ...
                Наверное да, только плохо, что в квартире 2 компа и HTPC и все в разных комнатах....
                  Очень возможно, что антенны с высоким F/B придётся ставить и на роутер и на ТД компьютеров.
                    а 5ГГц пустой совсем. Какой роутер с 5 Ггц нормально с Билайн-интрентом дружит?
                      Я бы взял микротик. Самый дешевый будет omni-tik, около 100$
                      Но, если у вас сетевушки без А, то нужно еще докупить.
