Простейший рефлектор из фары.
    Усиление сигнала составляет примерно 30% ,важно задать точное направление.
    При изготовлении ориентируйтесь на спираль лампы дальнего света .От заглушки до антенны 24 мм.
    Расстояние между точками 250м.
    Последний раз редактировалось gnomidom; 01.05.2012, 00:34.
    Весьма не плохой вариант! Я когда то тоже пробовал отражатель от фары ваз2109, нормально получилось, почти 11дБи выдало. Ток где их напасёшься отражателей...
      НАСВАЛКЕ.
      а фокусное расстояние как выбирать?
        примерно 30 мм...
          Сравнивал с патчем 15 V4 так пипетка на 4 db сигнал дает немного больше при прямой видимости ,но нужна точная настройка. Панель же лучше работает с отраженным сигналом.
