ремонт nanobridge m5 lan после грозы
    старый стал, эх... вчера гроза была у нанобриджа случилось так, что работает только на 10 мегабит, на 100 линк поднимается, но не работает, как чинять ему ланпорт если это вообще возможно
    Сделай фотку с хорошим разрешением, может подскажу.
      ну сделаю, только смысла то сколько... он же сингл чип.. в общем вечером
        На некоторых ревизиях по входу стоят диодные сборки вот они и дохнут при этом симптомы - на 10 работает а на 100 нет.
          если их сдуть??
          или нужна замена?
            Cдуть и проверить как заведётся на 100 , работать будет и без них.
              я так понимаю это от статики защитка... какие вместо них поставить можно? одна пара пробита была. снял все, заработало.
              корпус smd транзистора
                да нахрен они там нужны.... грозозащиту на порт кинуть... или супрессоры впаять...
                  нужны чтоб проц не менять
                    да просто по возможности кабель заныкать в помещение
                      все что возможно мы сделали, но высота подвеса около 80 метров над землей, вот после грозы случилось это, в свиче встроеная грозозащита на 6или 10 кв длина горизонтальной трассы гдето 15 метров, вертикальной около 10
                        смотря какие характеристики у тех диодов что стояли в точке, вот такие встречал в радио трубках , в двд_шках .. что написано на корпусе сборки?
                          ыыы
                          axs или ax8 нутром чую что стабилитроны какие то быстрые с отсечкой на 50 вольт и рабочей напругой до 15кв
                            А вот микротик по входу ничего не ставит, с разъёма сразу на транс.
                              может что то из этого пойдет?? есть еще KL2 но у них маленькое напряжение
                              KL2 BAT54A 2 диода Шоттки ОА: 30В/200мА
                              , зато их легко найти в матерях ...
