Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
    В М2 к маку привязана контрольная сумма, которая проверяется при загрузке.
      Сменить весь MAC (пару) можно, но если начало будет не от Ubiquiti есть шанс, что какие-то опции, обновления прошивок и т.д. не захотят корректно работать. Тут-то и вся соль, что-бы можно было менять "аппаратный" MAC адрес при помощи встроенной утилиты.
      ---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
      Вопрос по контрольной сумме у m2 то-же решабелен.
        Сообщение от ZigFisher Посмотреть сообщение
        Поддержу модификацию М2 в плане аппаратной поддержки(есть практически все устройства этой серии и их аналоги ТП-ЛИНК и Д-ЛИНК МИКРОТИК)
        А вот доработку устройств G - стандарта считаю на данный момент не целесообразным.
          Поддерживаю.
            Сообщение от san888 Посмотреть сообщение
            Поддерживаю.
            Я то-же поддерживаю, но куда деваться от жизненных реалий, когда устройств стандарта G как грязи и их приходится поддерживать, чинить, модифицировать...
            Кто-нибудь вчера пробовал мою 3.6 ?
            Замечания, пожелания - пожалуйста в студию.
              К сожалению у меня нет TL-WA5210G, и соответственно нет смысла лить Вашу 3.6, т.к. на всех переделках стоит 4.0.1, но за работу всё равно спасибо!
              А насчёт добавленных аплетов, ими можно сменить мак в серии М2?, если можно то как, прошивка которая v5.3.3 тоже с такимиже модами?
              ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
              [ATTACH=CONFIG]11560[/ATTACH]
              А что за галочка Авто возле выбора режима, что она делает?
                Приветствую всех !
                Может кто-то проверить залить прошивку в 5210 без перепайки флешки? вот нашел интересную тему http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr542g с помощью этой прошивки можно убить vxwork и получить редбут на флешке, потом залить прошивку от НС2, теоретически должно заработать. сам проверить пока не могу нету 5210 в наличии. Если не пойдет ничего страшного не случиться всегда можно выпаять флеш и залить фул от нс2.
                  Если где-то исходники 4.0.1 можно будет найти - я без проблем пересоберу.
                  Хотя у меня есть инструментарий для перепаковки имеющихся прошивок - может и в 4.0.1 сделаю инжект.
                  Пока нет, эти аплеты - инструментарий для мониторинга и будущей возможности смены мака.
                  ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
                  Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщение
                  Приветствую всех !
                  На следующей неделе будет у меня железка и тогда попробую.
                    Приветствую всех !
                    Только есть ньюансы - у 542 флеш 2 метра а под нанос надо 4 ,под обычный роутер подойдёт обычный бут-конфиг а для наноса нужен специфический( хотя его можно выдернуть из фулфлеша)
                      нам главное интересен снос vxwork И установка редбута, а дальше можно и openwrt поднять и по сети загрузиться и прошивку от нс 2 скормить она сама и редбут поменяет и всьо остальное. если не прав поправьте.
                        В прошивке нет бут-конфига ,а без него не будет работать точка. Опенврт ставит стандартный конфиг.В данном варианте это не годится.
                        Если кто возьмётся написать загрузчик VX-киллер, я подскажу что и где должно быть.
                          я думаю ZigFisher возьмется и поможет нам , очень уж интересна будет вещь поколупать и решить проблему с выпаиванием и прошивкой на программаторе.......
                            Пробовали прошивать с родными MAC от TP-Link, точки не вообще заводятся. Это так, для информации...
                              Вот интересно, что на консоль при этом пишут ?
                              А вот Алексей писал, что у него с TP-Link-овскими маками работает...
                              Надо-бы изучить тему глубже... Ибо использование самопальных маков это не есть гуд.
                                Вы это проверили что нет бут конфига и 100% не загрузиться точка? или чисто догадки?
