Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
    jass66, uraso, belokuriha, san888 - огромное спасибо за ваш труд, сам немного ковырялся с подбором прошивки, но тогда не было v4, и просто ставил 16pin флеши.
    и в дополнение если кто хочет чтобы работали обе поляризации нужно убрать верхний переключатель и запаять перемычку
      Сообщение от Yojiq
      Ответ да, более подробно несколько ранее, краш режим не проверял, если есть программатор для работы с данной прошивкой то краш режим не актуален.
      Чем прошивали флешку?
      Ноги вопроса растут из того, что прога SPIFlash ( http://spiflash.org ) определяет её как Eon EN25F с размером 22kbyte ?!! И так на двух микросхемах. Часть прошивки читается, на вид даже что-то разумное - проскакивают какие-то копирайты и служебная текстуха.....
      Прога и схема программатора проверенные, 16-ти пиновые флешки писались без проблем. В чём трабла?
        Сообщение от Sir Посмотреть сообщение
        Выкинуть в топку , и собрать это рабочая
          FULLFLASH TL-WA5110G
          TL-WA5110G_D8-5D-4C-D7-5C-A6.rar
          Адрес по дефолту 192.168.1.254.
          Теоретически MAC адрес можно поменять HEX редактором по адресу 1E0000h, сам не пробовал.
            Одна из "родных" 5210 флеш - cFeon F32-100HIP
            SPI FlashROM Programmer 2.0a (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
            Compiled by GCC 4.6.2 at 23:08:03, Feb 7 2012
            (Win9x/NT/2K/XP compatability)
            SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
            FlashROM JEDEC ID, type: 1C3116h
            EON EN25F32 (4MB)
            Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
            0 0 0 0 0 0 0 0
            На ней все окей
            Из даташитов -
            EN25F32
            EN = Eon Silicon Solution Inc.
            25F = 3V Serial 4KByte Uniform-Sector FLASH
            32 = 32 Megabit (4096K x 8)
            EN25Q32
            25Q = 3V Serial Flash with 4KB Uniform-Sector,
            Dual and Quad I/O
            32A = 32 Megabit (4096K x 8)
              Попробовали тоже перешить одну 5210 для начала. Родная флеш оказалась Winbond W25Q32BV. Четвертый день полет нормальный.
              Никто не пробовал разобраться, на перешитых точках антенный коммутатор вообще работает?
              Хотелось бы еще и горизонтальную поляризацию получить. Желательно не вместо вертикальной ))
                почитай Внимательно Ветку !
                я писал как это сделать ...
                  Сорри, не заметил... слишком много здесь всего.
                  Горизонтальная поляризация вроде-бы завелась с перемычкой, правда включается при переключении на External, но это уже не важно. Главное - работает.
                    Насчет горизонтальной поляризации - не уверен.
                    Скорее всего, пайка нужна, так-же как и для перепрошивки девайса.
                    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
                    Ок. Буду отписывать сюда. На выходных займусь.
                    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
                    Ну, исходники есть и неоднократно собраны и были залиты в 5210.
                    Первый раз, конечно, с выпаиванием флеши, а затем web/tftp.
                    Насчет выпаиваний проца - не проблема абсолютно. У меня работа такая - ремонтировать разные железяки.
                    Кстати, немного оффтоп, но может кому-то пригодится: для ремонта NanoStation M5, когда подгорает чип после молнии, я что-бы не ждать под заказ, как правило покупаю у знакомых в магазине по закупочным ценам роутер TP-Link WR-741ND, выпаиваю проц и впаиваю его в NS.
                    По поводу LED индикатора сигнала думаю сделать так:
                    1. залить поверх прошивки от NS в саму наностейшен и в 5210 свежую версию openwrt.
                    2. используя встроенное приложение для тестирования GPIO, зажигая светодиоды найду на обоих железках какие используются лапы.
                    3. сделаю патч и соберу прошивку для 5210, в которой будут для уровней сигнала GPIO не наноса, а 5210.
                    И наносы и 5210 у меня есть, осталось только время выкроить. может в субботу или понедельник (дежурю на работе, будет, надеюсь, тихо) смогу поиграться с железками.
                    О результатах отпишусь. Кстати, можно так-же попробовать собрать модуль ядра, который давал-бы возможность записи в разбел флеши для изменения MAC-адреса.
                    Алгоритм примерно такой:
                    1. вызываем команду macedit
                    2. загружается модуль, разрешающий писать, к примеру, в /dev/mtd7, где хранится мак
                    3. в диалоговом окошке вводим мак езернета и мак wifi интерфейсов
                    4. производится запись на флешу
                    4. модуль выгружается, дабы чего не вышло
                    5. ну и будет задан вопрос, делать ли ребут для применения настроек
                    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
                    Еще немного IMHO интересного оффтопа.
                    Помимо фиксов LED индикатора уровня сигнала и (может быть) модуля и скрипта для смены мака железяки, я буду делать для себя в расширенной прошивке дополнительные фичи (если кому надо будет что-то еще - пишите или сюда или в личку):
                    1. добавление некоторых команд в busybox (5-6, как минимум wget)
                    2. добавление pptp клиента (на линках с несколькими хопами встроенный pppoe работает отвратительно)
                    3. добавление модуля ядра tun и демона vtun для создания l2/l3 туннелей прямо на 5210 (очень удобно для удаленного менеджмента устройств)
                    4. добавление демона по удаленному мониторингу устройства при помощи нашего сервиса https://flymon.net
                    5. добавление демона 1-Wire (уже работает, кастрированный owfs) для снятия показаний с датчиков (температура, электроэнергия, вода, газ и т.д.), а так-же управления реле. Некоторые фотки прототипов модулей есть тут http://www.flyrouter.net/downloads/photo/
                    Обычная прошивка с исправленным индикатором, а так-же расширенная прошивка, будут опубликованы тут, на FTP ресурсе Алексея и как всегда у нас на http://flyrouter.net/downloads/software/
                    Последний раз редактировалось ZigFisher; 13.04.2012, 12:50.
                      Доброго времени суток!во первых за тему и все ваши старания ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!переделал тп линк 5110 в буллет 2 путем замены флешки от донора!поставил на клиента теперь буду прошивать остальные уже 5210!!
                      з.ы по поводу мак адреса уже обсуждалось 100 раз читал но так и до конца не понял.Если можно подскажите заливаю новую прошивку,захожу уже как на NS2 с вкладки system> conf.manegment>dowloads стягваю фаил и там винхексом меняю мак? спасибо!
                        Сообщение от какаду Посмотреть сообщение
                        поправить мак адрес редактором (winhex) который вам известен находиться по 3F0060 и повторяется 2 раза подряд. Это для прошивки NS2
                          Фсе нашел!признаюсь хекс редактором работал в первые!!если бы не ваша помощь СПАСИБО!
                            и всеже подскажите, последние 5210 нужно паять? или можно без физ. вмешательства прошить???? СПС
                              Пока что в любом случае паять.. :rtfm:
                                перепрошил 5210 флеш не менял залил на родной(прежде удалил родную прошивку),сделал все так как писалось в этой теме перепрошил,залил с tftp свежую прошивку,правда мак еще не менял.стоит на сейчас на линке расстояние правда 200 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
