Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 148
Тема: Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
  1. #21
    Проходил Мимо
    Адрес
    Россия, Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Да, конечно. Проще, видимо, калечить фуллфлэш заранее, но у меня не вышло. Процедура редактирования борд-конфига состоит из 3х этапов: 1 - слить конфиг, 2 - отредактировать, 3 - записать обратно. Проводится на рабочей точке. Возможна удалённая работа, если на точке собираетесь оставить OpenWRT (1 раз я попробовал).
    Требуется: HEX-редактор (WinHEX), TFTP-сервер на рабочей машине (tftpd32, tftpd64), образ OpenWRT для NS2.
    1. Восстановите командой urescue из загрузчика или прошейте из вебморды образ openwrt. Дайте ей доступ в инет (настройте днс и гейт). Из глобального репозитория поставьте на АПшке tftp-клиент atftp. В рамдрайв-каталог АПшки (/tmp) снимите образ борд-конфига (dd if=/dev/mtd7 of=/tmp/mtd7) и передайте его на рабочую машину (в atftp команды connect <адрес_машины>, put /tmp/mtd7).
    2. WinHEX'ом найдите (поиском и визуально) 2 соседствующих мака. Тот, что больше - WLAN, меньше - LAN. Замените их. Не забудьте: а) WLAN - 3 последних пары с наклейки, б) 3 последних пары с наклейки + 1. Сохраните.
    3. Залейте на АП (rm /tmp/mtd7, atftp, connect <адрес_машины>, get <дальше синтаксис не помню, оно подскажет>). Запишите (dd if=/tmp/mtd7 of=/dev/mtdblock7).
    Помните, всегда первые 3 байта должны быть от няньки (00:15:6D). Я так сильно напоролся. Прошивку рекомендую ставить v3.6.1, четвёрка тормозит. В зависимости от версии openwrt название раздела с борд-конфигом может отличатся от mtd7 и mtdblock7. Напр. mtd6. Под фирмварой от NS может и не получится (оно там защищено от записи). Спасибо.
    Последний раз редактировалось deepcleen; 08.10.2011 в 18:10.
  2. Спасибо dimka75, unlimiter77 сказали спасибо
  3. #22
    Пользователь Аватар для san888
    Адрес
    Россия
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    18
    По умолчанию ОБРАЗ NS2 НА ОСНОВЕ WRITE2 ПРОШИТЫЙ V4.0
    По просьбе трудящихся:
    NS2v40.part1.rar
    NS2v40.part2.rar
    NS2v40.part3.rar
    NS2v40.part4.rar
    Должен помочь тем у кого нету нужных флешек, а есть другие на 4 метра и очень хочется залить.
    В образе все настройки по дефолту, можно сверху не шить, разве что мак в бинарнике поменять.
  4. Спасибо dimka75, unlimiter77 сказали спасибо
  5. #23
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    этот фул прошить в стандартную флешку от 5210 ? кто-то проверял работает?
  6. #24
    Repair UBNT,Mikrotik Аватар для Алексей
    Адрес
    г.Яровое
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    83
    По умолчанию
    Инструкция по прошивке 5210 (5110) в нанос-2 - заключается в следующем
    1. купить флешь 4мб и прошить ее (врайт2)
    2. впаять ее в 5210 в соответствии 1к1 если новая 8 pin, либо 8к16 в порядке
    1-7; 3-9; 5-15; 7,8-1,2
    2-8; 4-10; 6-16;
    3. включить точку с зажатым ресетом и дождаться стабильного пинга по адресу 1.20
    4. запустить Tftpd32 и отправить командой Put прошивку скачанную с оф сайта нанос-2
    5. ГОТОВА !
    6. для второй заливки нужно поправить мак адрес редактором (winhex) который вам известен находиться по 3F0060 и повторяется 2 раза подряд.
    Подключить точку к RS232 и посмотреть на предмет ее живности ...
  7. Спасибо dimka75 сказали спасибо
  8. #25
    Адрес
    г.Яровое
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    83
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от grevtsev Посмотреть сообщение
    можно распиовку com порта на 5210 и какую скорость выстовлять
    а читать тему от начала до конца не пробывали?? вот
    Последний раз редактировалось Алексей; 11.04.2012 в 11:45.
  9. #26
    Местный
    Адрес
    Украина
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    24
    По умолчанию
    Сначала спаять шнур консольный или купить от мобилки готовый с USB разъемом. У меня Adapter Kable CA-50 заработал....
  10. #27
    Адрес
    г.Яровое
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    83
    По умолчанию
    ВотПост куда подключать! а вот какую надо скорость
    Прошика убиквити - 9600
    прошивка тп-линк 38400
  11. Понравилось Astaros понравился пост
  12. #28
    Адрес
    Россия
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    18
    По умолчанию ОБРАЗ NS2 НА ОСНОВЕ WRITE2 ПРОШИТЫЙ V4.0.1
    ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ НГ И С РОЖДЕСТВОМ!
    Очередной fullflash с обновлённой прошивкой, может кому пригодится, настройки по дефолту.
    NS2v401.part1.rar
    NS2v401.part2.rar
    NS2v401.part3.rar
    NS2v401.part4.rar
    !!!ВАЖНО!!!
    Необламывайтесь и меняйте МАС адрес в HEX редакторе.
    Исчите 00 15 6D AB 94 4A и 00 15 6D AC 94 4A и меняйте последнии три пары выделенные красным в обоих, но при этом они тоже должны быть разные.
    Особенно касается тех кто юзает инет у провайдера через переделанную железку, инет может попросту неработать, т.к. провайдер скорее всего забанил этот МАС.
    Ну и ещё кому интересно переделал ACORP WAP-G по сути это TL-WA501G, правда по мимо флешки надо и оперативку перепаивать, в железке стояло 8Мбайт, я воткнул на 32Мбайт, можно было и на 16Мбайт, пока работает без проблем.
    И антенну также надо переключить на вертикал.
  13. Понравилось unlimiter77 понравился пост
  14. #29
    Адрес
    г.Яровое
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    83
    По умолчанию
    NS2v401.part1.rar
    NS2v401.part2.rar
    NS2v401.part3.rar
    NS2v401.part4.rar
    Залил на сервер! пусть будет
  15. Спасибо Xotabych сказали спасибо
  16. #30
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    43
    По умолчанию
    Тплинк перешитый в нанос даст максимум 24 мбит в идеальных условиях.
Похожие темы
  1. модификация USB адаптера TP-LINK TL-WN321G, куда подключать внешнюю антенну
    от p33 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 16:57
  2. модификация D-link Dir-620
    от linc в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 06:08
  3. нет интернета TP-Link TL-WA5210G
    от Shefic в разделе Новичкам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 07:11
  4. D-Link dwa-131 (модификация)
    от almazfadeev в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:30
  5. Маршрутизатор D-link DI784 A,B,G Модификация
    от YuriyRus в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 02:46
