Вариант переходника SMA<-->F и вариант БИКВАДРАТа
    ...в тисках распресовываем разьем(вынимаем центральную часть)...
    hex, спсибо за подробное описание - очень интересный вариант.
    Вот верчу в руках этот разъем от "резинки" и не пойму, как распрессовать его, чтобы не сломать? продавить мет.часть через пластмассовую? вроде как не пойдет - треснет сразу... И как потом эта пластмассовая резьбовая часть ставится назад - она ведь уже не будет плотно обхватывать мет.часть.
    И еще - пластм. резьбовая часть есть в вариантах с металлизацией а есть без. Ты такие используешь (без)? Я пробовал на целом разъеме - там практически нет контакта на экран коаксиала - ахтунг чистый :). Китаезы абарзели.
      Зажать в тисках хвостовую и потянуть за часть черного цвета т-е поддеть двумя отвертками ....на худой конец. (часть с резьбой не пластмассовая ,не встречал таких :).Это верно для варианта что на фотках. Но разьемы разные,для варианта под №2 хвостовую часть нужно обстучать (или обжать в тисках)и она сама отделится ибо поставленна на "гарячую" Назад все прекрастно ставится...там стопорное кольцо внутри.
      Гы ..поверь,пластмассовые разьемы я бы не стал использовать.
      QUO NON ASCENDAM
        Добавлено в RS-SMA разъем из штатной антенны спасибо!
          hex
          Разобрал две резинки, одна из них была с разъемом как у тебя на фото под №1, а вторая, как на фото под № 3. N1 -это тот разъем на который я подумал что он пластмассовый :sorry:, на самом деле он закрашен внутри (резьба) в черный цвет - и поэтому контакта с массой ответного разъема нет! - отодрал краску с резьбы - контакт появился. Удалось переделать оба разъема под F-ку следуя твоему методу, но не расспрессовывая резьбовую часть, а просто рассверлив хвостовик, у разъема №3 выкручивающаяся центральная часть под оплетку родного мелкого кабеля, ее вынимаем и фторопластовый держатель центрального штырька выходит назад, нет нужды распрессовывать. У разъема №1, фторопластовый держатель вытолкнул вперед и тоже избежал необходимости расспресовки. Край винтовой части F-ки рассверлил по внешний диаметр SMA и спаял их. Получился разъем, который собирается-разбирается так же быстро как обычная F-ка ( плюс пайка центральной жилы на штырек)
          Фотика сейчас дома нет, с мобилки фотка вот
            Я же писал....был взят- САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ ВАРИАНТ .Тоже так делал, как ты раньше но получается неудобный переход внутренних диаметров....хотя для RG6U пойдет.У меня же несколько иная цель,я уже писал - коннектора используются для заделки RG213-RG8-BELDEN..Эти (3)я делаю подругому :)А вариант (1) и так из 2 частей состоит его распресовывать и не нужно,просто обстучать хвостовик и он отвалится :) .Кстати рассвкрливая внутренний диаметр вы рисковали досверлиться до места его горячей посадки на шлицы....Вот на эти шлицы вы и могли не рассверливая F-ку ее припаять там диаметры совпадают полностью....:)
            hex
            Не знаю как у вас в Бахчисарае...а у нас мы их "пипетками" кличем."Резинки" это несколько из другой оперы..:derisive:
            QUO NON ASCENDAM
              Растет мастерство сельских спортсменов!
              Все выглядит просто супер. Интересно посмотреть на конструцию hex с pg213.
                :diablo: Все Люсь ...обидеть наровиш (Высоцкий) цитата :derisive: Это про сельских спортсменов..
                Конструция hex с pg213 год как лежит на сайте...
                или ты "головы" имел ввиду?
                QUO NON ASCENDAM
                  про сельских спортсменов где-то вычитал из старых газет, прикольная фраза, не обижайтесь
                    Я ж шутю,в моем возрасте обижаться разучился...
                    QUO NON ASCENDAM
                      Качественные снимки к сообщению на предыдущей странице.
                      Плюс еще один вариант биквада. Пластина крепления позволяет закреплять антенну как на мачте хомутами при использовании ее как отдельной антенны, так и в штатном креплении конвертера тарелок МАБО в качестве облучателя. Материал отражателя - омедненная сталь толщиной 0,5мм склеенная для жесткости с CD-блованкой.
                      Последний раз редактировалось J.Forfun; 07.01.2008, 00:08.
                        Пров видится мне вот так
                          А как далеко ты от провайдера?
                            2,7км по гуглю, 0,8м офсет с таким вот облучателем + 25м самого дешевого китайского RG6, модем на системнике :)
                            А это вот фотка тех самых переходников F<-->TV из которых, по совету makisа, очень удобно делать стойки биквада. На удивление, паяются чудесно
                            Последний раз редактировалось J.Forfun; 07.01.2008, 09:33.
                              Посвятил сегодня полдня биквадам и бисеклам - пробовал рамки разной длины и разной формы, результат наблюдал на прием по APM DWL-2100. Передатчик - такая же точка с подгоревшим передатчиком, в пяти метрах, со штатным штырем. Между принимающей точкой и антенной - 10м RG-6U.
                              Результат меня несколько шокировал:
                              1. Длина рамки и ее форма мало влияют ( порядок такой : +-10% длины = +- 1дб) на уровень сигнала.
                              2.Самую главную роль имеет конструкция биквада:
                              1 место: биквад с медной трубкой (основа крепления - воздушный коаксиал 50ом) длиной 60мм
                              2 место: биквад с медной трубкой длиной 70мм (-1дб)
                              3 место: биквад без трубки с основой из переходника F<--->TV ( -2дб)
                              Расстояние до рефлектора у всех одинаково = 16мм, рефлектор у всех одинаковый.
                              Были испытано 5 квадратных рамок с длинами 220...250мм и пять круглых рамок такой же длины. ( точки настроены на 12 канал).
                              Для справки: изменение поляризации приемной тестируемой антенны уменьшает уровень на 12...15дб.
                              Другими словами, есть конструктив, который у меня стабильно показывает самый лучший результат при прочих равных условиях.Это же подтверждается и установкой биквада в качестве облучателя на штатной тарелке. Скорее всего, дело в трансформации волнового сопротивления, хотя трубка там , как вы знаете, применена как просто контруктив ... Придется пилить трубки..
                                Чего и следовало ожидать...
                                Какого диаметра была проволока вибратора? Не пробовали ее варьировать? Или даже из широких полос "жести" делать?
                                Gray©at
