Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Вариант переходника SMA<-->F и вариант БИКВАДРАТа
  1. #21
    Тамбов
    14
    А я нашел сегодня - море всяких разных мыслимых и немыслимых размеров - выбрал вот такие:
    Нее. Я не такие имел в виду. Я про те, к уоторые упаковывают торты, рулеты и т.п. Пластик тонкий, как в бутылке. Такие я не пробовал, но по-моему там пластик толстоват, что не есть гут для сигнала.
  2. #22
    Местный Аватар для Пушной звер
    n45 e39
    13
    офигительная конструкция переходника )))))
    внушает...
  3. #23
    Крым KN64
    46
    Цитата Сообщение от makis Посмотреть сообщение
    ...Такие я не пробовал, но по-моему пластик толстоват...
    Пробовать - три секунды - поставить крышку контейнера перед рабочей антенной.
    Корытце же может быть сколько угодно проводящим , его даже для пользы дела можно обклеить фольгой изнутри, меньше будут затекать паразитные поверхностные токи на обратную сторону рефлектора - соответственно будут меньше паразитные лепестки ДН.
    Я понял какие контейнеры ты имеешь ввиду. ИМХО они сильно хлипкие - сильный ветер может их повредить...
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 03.10.2007 в 06:51.
  4. #24
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    Привет всем...Давно не был.Первое польские коробки (контейнеры) которые на фото разлагаются на солнце,проверенно времеем.Достаточно одного жаркого лета и прямых лучей.
    2-е существует более простое соединение rg6u и сма разьема.Освобожусь выложу фотки.
    QUO NON ASCENDAM
  5. #25
    Крым KN64
    46
    hex
    спасибо за ахтунг
    Очень интересно было-бы посмотреть на ваш вариант rg6-sma.
    Но... в свете есть другое чудо
  6. #26
    Херсон
    45
    Цитата Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщение
    hex
    спасибо за ахтунг
    Приблизительно так и выглядит И легко делается на коленке...В кратце,использую тоже разьем F , только удаляю его венец оставляя накрутку и....она плотно налазит на разьем sma Причем сие чудо используется не только для соеденения с rg6u ,но и с rg213 так-как диаметр коаксиала rg213 равен внешнему диаметру rg6u посему накручиваем на коаксиал ....накладываем на накрутку от ф-ки оплетку ,и обжимаем
    QUO NON ASCENDAM
  7. #27
    Крым KN64
    46
    hex
    Я два дня назад долго вертел в руках F-ку с оторвнной ж&пкой - но отложил это дело, так как если соединить ее с сма, для кабеля внутри не остается длины для его вкручивания...Если будет время, выложи фотки - я чегото не догоняю, как впихнуть невпихуемое
    А на фото-это не мое, это фирменный разъем, обещали выслать из Москвы...
  8. #28
    Херсон
    45
    Ну F-ки есть разные,есть с короткой юпкой,есть с длинной.Желательна длинная.Сам посмотри на фото.Там на накручивание остается мм 7-8,но этого аполне достаточно.А при приваивании юбки от F-ки к sma - остается все ее внутреннее тело минус 2-3 мм.В чем проблема...не пойму??Фотки конечно выложу но попозже....проблемы заели в край.. :(
    QUO NON ASCENDAM
  9. #29
    Co-Модератор Аватар для zlokot
    Ростов-на-Дону
    20
    Там на фото кабель промаркирован как 75Омный. Это не есть хорошо :)
  10. #30
    Крым KN64
    46
    Цитата Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
    ...кабель 75Омный. Это не есть хорошо...
    Это понятно, но разве 75омному кабелю при КСВ=2 нет вообще места? Я вчера на 2100AP (прошивка ВВ) уменьшал мощность с 17dbm до 0 dbm - ошибки в канале Tx начали валить, когда мощность стала меньше 3dbm !!! Представляете запас? Почему бы в этом варианте не поставить дешевый 75-омный кабель? И зачем мне ящик на крыше, если 25м этого кабеля мне обеспечивают достойный уровень как на прием так и на передачу? Как говорится в надоевшей всем рекламе - Зачем платить больше?
