какое оборудование выбрать?
    Здравствуйте. Есть большое желание сделать интернет на даче. расстояние до ближайшего провайдера примерно 2.5 км. (14-и этажное здание). Домов выше 4-х этажей между дачей и домом с интернетом нет, и те далеко от меня. Но зато имеется густая растительность в виде тополей, которые растут на предполагаемом пути прохождения радиосигналов WiFi. Заработает ли в таких условиях мост UBIQUITI NanoBridge M5-25, или нужно более мощное оборудование?
    Для начала проверьте, какой результат получите для вашего линка здесь: http://www.ubnt.com/airlink/
    Если результат будет удовлетворительным, тогда уже можно обсуждать деревья, дома, оборудование и т.д.
      Я не сильно в этом разбираюсь. Я выбрал NanoBridge M5-25, поставил метки на предполагаемые места, указал примерные высоты зданий. Что дальше делать?
        Судя по карте высот, линк теоретически возможен.
        Сообщение от diggerwasp Посмотреть сообщение
        Выше тополей подняться никак не получится? Насколько далеко они от мест установки точек?
        В общем, однозначно ответить, будет нормальный линк или нет, вряд-ли возможно.
        Какая скорость нужна?
        Возможно вам больше подойдут Ubiquiti AirGrid M5, у них значительно ниже парусность, их проще устанавливать на мачты и при необходимости можно поднять повыше.
          Тополя метрах в 80 от дачи. Они очень высокие, растут вдоль дороги по обочине. Выше них у меня не будет возможности подняться. Скорость нужна не менее 25 мегабит.
            Сквозь тополя видимость на 14-этажку есть ? Когда они распустятся, видимости не будет ? Правильно ?
              Да, летом сквозь них не видно
                Ну тогда забудьте про оборудование М5, как и вообще про 5 гГц диапазон. Он деревья не пробьёт.
                Здесь поможет только 2,4. То есть оборудование М2.
                Я бы попробовал поставить NanoBridge M2. Теоретически, мегабит 20, летом должно быть. Но сложно что-то прогнозировать, не видя обстановку.
                  спасибо, буду пробовать. Когда приедет М2 отпишусь по результатам.
