Чем сщитать трафик нэта?
    От такая проблема с ТИ.
    Время от времени клиенты теряют связь с сервером. При этом ТИ в журнале записывает ошибку "Клиент отключился, истекло время простоя". Свитч заменил на новый. Сервер переустановил. Обновил и клиентский и серверный ТИ. Менял провода между моей тачкой и сервером. Все бесполезно. Саппорт ТИ не дает внятных объяснений. говорят, что все типа из-за проблем в сети.
    Если кто сталкивался с подобным - поделитесь путями выхода.
      Подобные траблы наблюдались только у некоторых пользователей... в особенности когда в сети всё было настроено не как положено, а через хитро закрученную Жэ.
      Да и вообще потеряли - ну и Пэ. Главно что инет безпрерывно поступает и кое как моно позырить сколечко потратилось.
        так в том то и дело что инета тож нету. клиент ТИ пишет "ошибка подключения"
          о бана. это уже серьёзно...
          мммм... что же это может быть... а инет раздаёшь по ращным сетевым интерфесам? т.е. отдельно шнур в на хаб и отдельно с другой сетевухи шнур на модем?
            да
              1. панель иструментов/адменестрирование/ либо в службах либо локальной политике безопасности точно не помню есть "время простоя до отключения" смотри там может быть проблем
              У нас шлюз стоит 1,5 года но на Юзере и ровно в 17.00 перезагружаем модем потому что наш провайдер канифолит а по началу у себя проблему искали а оно неееее поставщик воду мутит
              но если у тебя кусками отваливается ищите это у вас
                Раз уж вы про ТИ ... У нас в сети тип раздает инет им - уже пару раз он писал что у него украли трафик и до сих пор думает что его взломали.
                А на самом деле я хз может это он недонастроил а может это глюк самого ТИ - кое кто из юзверей давно уже заметил - что если лазиешь в инете - качаешь , просматриваешь страницы - то трафик учитывается. А вот если играешь в lineage2 например то за ночь набегает когда 2 метра когда вообще 0 , это при том что игра в среднем 2 метра трафика в час жрёт.
                  Сообщение от MicRo
                  Юзер недоучёт ведёт если хотите нормально работать только на лицензии
                  а так на 600метров 40-50метров недосщёт спецом сделан чтоб лицензию брали а так, как мне здесь подсказали, учти и работай!
                    AvtoTex,
                    не нашел, да и скорей всего это не поможет
                      Переключил в ТИ с функции "подключение по требованию" на "локальную". Писать ошибки в логе ТИ перестал, однако обрывы продолжаются.
                        Есть 2 хороших варианта. На выбор:
                        1) Lan2Net
                        2) Kerio Winroute Firewall
                          Сообщение от SandG
                          AvtoTex,
                          Хорошо посмотри
                            Сообщение от SandG
                            AvtoTex,
                            есть много + и много -
                              Сообщение от IceHammer
                              1) Lan2Net
                              Прикали по братски
                                Зря автор гонит на Юзергейт. У меня на ДСЛ соединении 2.8 даже считал метр в метр чётко очень в течении полугода. Пробовал и ТИ и Керио - ерунда это все. ТИ - вообще хрень жуткая. Ее скока не настраивай - новые дырки обнаруживаются. Сейчас стоит 4.1 ЮГ на спутниковом соединении, он врет процнтов на 30-40 но это из за прова который если даже ты ограничиваешь скорость с прокси до клиента все равно считает что ты юзаешь полный канал.
