Соединение двух разных подсетей
    Подскажите как соединить 2 разные подсети, если нет роутеров, но есть и в той и в той сети сервера(в том числе и прокси).
    роутер необходим. без него никак. я думаю поднять его можно и на прокси.
    Но лучше чтобы он физически разделял 2 сети. 1 сетевуха в одну сеть, другая в другую. Это позволит резать броадкасты, фильтровать, резать скорость и прочие вкусности.
      тада в игрушки не поиграть, по компам непошариц
        в игрушки поиграть точно, и компы шарить можно.
          Можно через алиас. Тем более соединение между компами происходит на физическом уровне.
            У меня получалось не раз одним компом две подсети видеть причём одной сетевой упровлялся. Чуток не коректно но думаю если помучать компы то будет всё гуд. А по поводу серверов то если там стоит ТИ как прокси то моно и в игрухи погонять и компы шарить. В ЮГе не пробовал но вроде тоже возможность есть правилом это в НАТ создать.
              А мост создать из двух сетевушек не пробовали? Да хоть на том-же серваке.
