Моделирование антенны в CST Microwave
    Пути то разные.
      Вышел CST Studio 2016 - какие идеи по скачиванию?
        Так уж как давно, уже и SP1 к нему выпущен. ... Чего то не хватает в CST2015 SP6? ...
          Сообщение от Ann Посмотреть сообщение
          Прогресса не хватает!!!
            Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
            А сейчас хватает и прогресса тоже! Погонял 2016 - полет нормальный...
              Сетку согласно токам бьет? Или опять черех большую жопу? Ручками опять все выставлять?
                Смотрим здесь:
                  Adaptive mesh рулит! CST - forewer!!!
                    Мужики есть такой вопрос. При моделировании диаграммы антенны всегда задавал в качестве материала либо алюминий либо медь. При задании материала нихром или никель с намного хуже проводимостью усиление не меняется. Менял только материал. А вот при моделировании полосовых фильтров есть четкая зависимость параметров от метала или покрытия. Может где галочку поставить? Частоты 2-5ГГц , временной солвер, CST 14.
                      Думаю, Вы смотрите на значение Dir, а это не усиление, это направленность( она от проводимости металла не зависит, её определяет геометрия антенны). Чтобы получить усиление нужно направленность умножить на КПД антенны. А вот КПД зависит от проводимости металла антенны.
                      В CST расчёте из значения Dir нужно вычесть Rad. effic. - получите значение Gain(усиление).
                        а Tot.effic что за параметр? Перелопатил кучю мануалов по CST пока не нашел.
                          Насколько я понимаю, он учитывает ещё и потери от рассогласования с входным импедансом.
                            Сообщение от Vanb4ik Посмотреть сообщение
                            В дополнение к мануалам - инфа из инета:
                            http://www.edaboard.com/thread354076.html#post1515675
                            https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
                                Отдельное спасибо за транслейт страниц, очень удобно. буду пользовать.:to_becom:
