Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Хелпер по "пионерскому" Wi-Fi
  1. #11
    г.Яровое
    85
    SERVICES – в этом разделе настраиваются различные службы, поддерживаемые устройством.
    Ping Watchdog – включает сторожевой таймер. Если указать IP-адрес, точка будет проверять его доступность, и если доступ к нему пропадет – устройство автоматически перезагрузиться.
    SYSTEM – в этом разделе настраиваются системные параметры.
    Device Name – имя устройства. При подключении к БС в графе данных клиента будет отображаться это имя. Обычно там указывают наименование клиента или его адрес.
    Interface Language – язык интерфейса.
    Date Settings – позволяет устанавливать время и дату с одного из серверов в Интернете.
    System Accounts – позволяет изменить пароль на устройстве.
    Configuration Management – позволяет сохранять и восстанавливать конфигурацию устройства.
    Device Maintenance – позволяет обновить прошивку, кнопка Update, перезагрузить устройство, кнопка Reboot, сбросить конфигурацию устройства на начальную, кнопка Reset, и получить информацию об устройстве, кнопка Support Info.
    UBNT – раздел настройки протокола AirMax.
    Enable AirMax – включение поллингового протокола. Позволяет увеличить скорость (включается агрегация) и повышается стабильность.
    No ACK Mode for PtP – отключает отправку подтверждений доставки пакетов при работе на канале точка-точка.
    AirSelect – включает режим выбора наилучшей частоты работы БС. Использовать этот параметр не нужно, т.к. при смене частоты все клиенты отключатся и потратят время на повторное подключение – что будет сказываться на работе сети.
    AirView – запуск встроенного спектранализатора.
    MAIN – основное окно параметров статуса. На нем показаны все параметры работы БС, количество подключенных клиентов и общее качество канала. Внизу в разделе Monitor можно просмотреть трафик через БС, подключенных клиентов и другую информацию.
    Настройка клиентского устройства.
    WIRELESS – в этом разделе производятся все основные настройки радиоканала:
    Wireless Mode - поставить Station WDS.
    SSID – указать имя сети, к которому будет выполняться подключение. Можно нажать на кнопку Select и выбрать его из списка доступных сетей.
    Country Code – поставить свою страну, или Compliance Test – тогда станут доступны все частоты, поддерживающие устройством.
    Channel Width – ширина канала. Обычное значение Auto 20/40 – при этой настройке клиент автоматически выбирает ширину. Для 5 и 10 мгц нужно указывать вручную.
    Channel Shifting – включает или выключает сдвиг частот. Опция совершенно бесполезная, скрыть свою частоту можно разве что от адаптера ноутбука, но другие устройства смогут обнаружить каналы даже со сдвигом.
    Frequency List – при включении галочки устройство будет сканировать только те каналы, которые указаны в списке сканирования. Если галочка не стоит – будет сканировать весь доступный диапазон частот. Это сканирование может занимать длительное время.
    Output Power – мощность устройства, бегунок регулирует ее в широких пределах, не следует устанавливать чрезмерно высокую мощность. Обычно устанавливается в пределах 10-18дбм.
    Max Tx Rate – устанавливает максимальную модуляцию на передачу, всегда следует ставить максимальное значение и ставить галочку – Automatic.
    Wireless Security – позволяет включить шифрование на радиоканале. Следует использовать только WPA-AES или WPA2-AES.
    NETWORK – в этом разделе производятся сетевые настройки.
    Network Mode – выбор режима работы бридж или роутер.
    Disable Network – отключает беспроводной адаптер или сетевой порт устройства. Обычно применяется для отключения кабельной сети за неуплату.
    Network Settings – в этом разделе указывается IP-адрес устройства, подсеть, шлюз и DNS сервер.
    MTU – максимальный размер пакета, с которым работает устройство. Нужно ставить 1518.
    Spanning Thee Protocol – включает обнаружение петель сетевых интерфейсов.
    Enable Vlan – включает возможность создания схемы vlan на клиенте.
    При выборе режима роутер появляются дополнительные поля для настройки клиентского порта.
    LAN Network Settings – в этом разделе указывается IP-адрес устройства для кабельной сети и маска подсети.
    Enable NAT – включает режим роутера с преобразованием адресов.
    Enable DHCP Server – включает автоматическую выдачу адресов компьютерам кабельной сети. Нужно указать начальный и конечный адрес, маску подсети.
    AirMax Priority – позволяет выбрать приоритет для клиентского устройства – высокий, средний или низкий. Во время максимальной нагрузки в сети, сперва будут обрабатываться клиенты с высоким приоритетом, потом со средним, и если еще останется время – с низким.
    MAIN – основное окно параметров статуса. На нем показаны все параметры работы клиента, такие как уровень сигнала от БС по каждой поляризации, уровень шума, качество передачи CCQ, канальные скорости.
    Настройки разделов SERVICES и SYSTEM а так же ADVANCED аналагичны настройкам на БС.
    Дополнительные возможности устройства - меню TOOLS.
  2. #12
    г.Яровое
    85
    Align Antenna – настройка антенны, на экран выводятся быстро обновляющиеся данные о уровне принимаемого сигнала.
    Site Survey – сканирование эфира и поиск беспроводных сетей. Отображает все беспроводные сети, которые смогло поймать устройство, показывает MAC-адреса, SSID и уровни сигналов, а так же частоты. Используется для выбора свободного частотного канала. Выбирать нужно ту частоту, на которой никого нет, или там самые слабые уровни сигналов, например -80..-100.
    Discovery – поиск соседей устройства по сетевым интерфейсам. Показывает все найденные устройства, их тип и IP-адрес, может быть полезно для поиска забытых адресов.
    Ping – проверка прохождения пакетов с помощью команды пинг.
    Traceroute – проверка прохождения пакетов по цепочке маршрутизаторов, используется для поиска проблем в построении сети.
    SpeedTest – запуск проверки максимальной скорости через радиоканал. Нужно указать IP-адрес проверяемого устройства и пароль на него.
    AirView – запуск спектранализатора.
  3. #13
    г.Яровое
    85
    6.3. Настройка оборудования Mikrotik.
    Пример настройки канала точка-точка на оборудовании Mikrotik.
    После подключения к микротику через winbox заходим в меню BRIDGE и создаем новый бридж нажатием на +, указываем его имя и нажимаем OK.
    После заходим на вкладку Ports и добавляем в бридж порты Wlan1 и Ether1.
    Для этого нажимаем на + и в пункте Interface выбираем Wlan1, в пункте Bridge созданным нами бридж.
    Повторяем это действие еще раз, только заместо Wlan1 указываем Ether1.
    Добавлять порты в бридж нужно для возможности сквозного пропуска трафика через устройство. Если этого не сделать обмен трафика будет возможен только между устройствами по радио, данные сквозь устройства передаваться не будут.
    После создания бриджа нужно указать нем IP-адрес для доступа на устройство. Для этого в меню IP--+Address нажимаем на + и указываете адрес. Адрес задается вместе с маской подсети. Если нужно указать адрес устройству 172.0.1.110 после адреса надо приписать /24, что означает маску подсети 255.255.255.0 Все это видно на представленном скрине. Поле Network можно не указывать.
    Заходим в меню WIRELESS и в открывшемся окне нажимаем 2 раза по беспроводному адаптеру, откроется окно с его именем. Переходим на вкладку Wireless:
    Mode – указывается режим работы устройства, можно использовать следующие варианты:
    Bridge – режим базы на канале точка-точка.
    AP Bridge – режим базовой станции при схеме точка-многоточка.
    Station – режим клиента.
    Station WDS – режим клиента с поддержкой WDS. – следует использовать всегда этот режим на клиенте.
    Band – указывает частоту работы устройства и поддерживаемые режимы, первым числом идет частота работы 2ггц или 5ггц, вторым поддерживаемые режимы. На клиенте нужно ставить 5GHz-A/N или 2GHz-B/G/N, тогда можно изменять на базе режимы и клиенты автоматически подключаться снова.
    Channel Width – ширина канала, на котором работает устройство. Рекомендуется использовать 20мгц.
    Frequency – частота работы устройства. Можно указывать цифры вручную или выбрать из списка доступных частот.
    SSID – имя сети, которое будут видеть клиентские устройства. Например TEST_WI-FI.
    Radio Name – имя устройства в статусе подключения. Обычно указывается на клиентских устройствах для идентификации их на базе в списке подключенных устройств. Например yl_Mira_d_14.
    Scan List – диапазон частот. Настройка используется только в режиме клиента, в пределах этих частот он ищет базу. По умолчанию там указано default, что означает поиск только на стандартных частотах. Можно указывать конкретно частоту, например 2412, несколько частот через запятую, например 2412, 2417, 2424, или диапазон частот, например 2300-2500. Можно комбинировать значения в любых комбинациях. Если указать там 2412, 2300-2500 то сперва устройство будет искать базу на частоте 2412 и если ее там нет, начнет сканирование всего диапазона частот.
    Wireless Protocol – указывает режим работы устройства:
    802.11 – режим обычного wi-fi, при установке его к базе могут подключаться клиенты с помощью ноутбука или USB адаптера.
    Nstreme – поллинговый протокол, при его включении к базе могут подключаться только микротики, поддерживающие этот режим. Обычные устройства wi-fi не смогут подключиться к базе.
    NV2 – новый поллинговый протокол (следует всегда использовать его, т.к. он самый быстрый), при его включении к базе могут подключаться только микротики, поддерживающие этот режим. Обычные устройства wi-fi не смогут подключиться к базе.
    Any – режим автоматического выбора режима, обычно устанавливается на клиентских устройствах, чтобы они подключались к базовой станции работающей в любом режиме.
    Security Profile – выбор профиля шифрования. Обычно используется default. Как задавать шифрование будет рассмотрено ниже.
    Frequency Mode – выбирает доступные частоты и максимальные мощности. Может принимать значения:
    Manual Txpower – для возможности изменения настроек мощности радиокарты.
    Regulatory Domain – для работы на частотах и мощности, которые разрешены для указанной страны.
    Superchannel – для возможности изменения настроек мощности радиокарты и поддержки всех доступных частот.
    Counrty – выбор страны для поддержки доступных частот.
    Antenna Gain – используется для ограничения излучаемой мощности устройством. Обычно эту настройку не используют и всегда указывают 0.
    WMM Support – поддержка приоритетов в радиоканале.
    Bridge Mode – включение режима бриджа на радиокарте, всегда следует устанавливать в режим enabled.
    Default Authenticate – разрешает подключаться всем к устройству, если галочку снять то подключиться смогут только те устройства, которые добавлены в список разрешенных.
    Default Forward – запрещает обмен данными между подключенными устройствами. Работает только в режиме 802.11 при условии что подключенные клиенты ноутбуки, или не поддерживают WDS.
    Hide SSID – скрывает имя сети, подключиться можно будет только указав имя вручную на клиентском устройстве.
  4. #14
    г.Яровое
    85
    DATA RATES – на этой вкладке настраиваются разрешенные модуляции.
    Rate Selection – следует всегда выбирать Advanced, в этом случае устройства будут определять наилучшую модуляцию для работы основываясь на параметрах канала, работа будет более стабильная, т.к. устройства не будут устанавливать слишком высокую, если передача данных на ней будет идти с потерями.
    Supported Rates B – список разрешенных модуляций для режима B. Нужно всегда снимать галочки – в этом случае устройства не будут использовать медленные режимы устаревшего стандарта и скорости работы сети будут максимально высокие. Многие устройства при включении этих режимов не переключаются в режим G и N при хороших уровнях сигналов.
    Supported Rates A/G – список разрешенных модуляций для режимов A и G. Здесь надо всегда устанавливать все галочки.
    Basic Rates B – список разрешенных модуляций для служебного трафика, следует снимать все галочки.
    Basic Rates A/G – список разрешенных модуляций для служебного трафика. Устанавливают только самую низкую модуляцию – 6M.
    ВНИМАНИЕ!!! – если нужно настроить устройства в режим N-only, то есть чтобы работали только в режимеN нужно СНЯТЬ ВСЕ ГАЛОЧКИ с этой вкладки.
    ADVANCED – на этой вкладке настраиваются дополнительные параметры радиокарты.
    Max Station Count – максимальное количество клиентов, которые могут одновременно подключиться к БС.
    Distance – указывается максимальное расстояние до клиента в километрах. Если указать Dynamic устройство само будет определять максимальное расстояние. Indoor используется для применения внутри зданий.
    Noise Floor Threshold – установка уровня шума вручную. Используется для работы в условиях помех. Если указать значение -90 работа станет более стабильной, но скорости станут меньше. Обычно используют значения -92..-107. Так же можно посмотреть какой уровень шума определяется автоматически и уменьшить его на 5 или на 10. Допустим уровень шума текущий -107, работа канала не стабильна - указываете уровень шума вручную значение -100 и канал начинает работать без потерь данных.
    Periodic Calibration – автоматическое определение уровня шума – следует всегда включать этот параметр, что позволит оперативно подстраиваться под изменения помеховой обстановки.
    Calibration Interval – время, через которое проходит определение уровня шума. По умолчанию стоит 1 минута, нужно устанавливать 10 секунд – 00:00:10.
    Hw. Retries – указывает сколько делать повторов отправки данных, если подтверждение доставки не получено. Низкие значения 1-5 ускорят работу сети, но клиенты с плохими радиоусловиями могут терять данные или периодически отключаться от сети. Средние 5-10 подойдут для большинства условий, высокие 10-15 позволят доставлять данные с максимальной гарантией, но работа сети при наличии проблем в радиоканале замедляется. На канале точка-точка следует устанавливать максимальное значение – 15, при создании БС рекомендуется 5-7.
    Hw. Protection Mode – включает механизм RTS/CTS для защиты от проблемы скрытого узла. Всегда рекомендуется устанавливать этот параметр.
    Adaptive Noise Immunity – включает защиту от помех средствами радиокарты. Рекомендуется использовать этот параметр в AP and client mode при условии наличии помех, либо при размещении нескольких БС рядом.
    Disconnect Timeout – время, через которое клиент будет отключен, если от него не получено никаких данных.
    On Fail Retry Time – время, которое ожидает устройство, перед повторной отправке потерянных данных. Рекомендуется оставлять этот параметр в 100.
    HT – на этой вкладке настраиваются параметры передачи на радиокартах с поддержкой MIMO.
    HT Tx Chains – управление каналами на передачу.
    HT Rx Chains – управление каналами на прием.
    Если используется только один выход радиокарты, то устанавливают галочки приема и передачи только по одному каналу, например chain0. Если используется MIMO антенна – следует включать оба канала chain0 иchain1. Если один выход радиокарты будет поврежден, например грозовым разрядом, можно использовать другой, тем самым продлить жизнь устройству.
    HT Guard Interval – включение длинного защитного интервала. При использовании режима N на улице всегда следует устанавливать значение Long, это повышает стабильность работы устройств. ОбратитеВНИМАНИЕ на настройку этого пункта.
    HT Extension Channel – при включении полосы работы радиокарты в режим 40мгц, можно в какую сторону добавлять дополнительный канал, выше или ниже. Какое именно значение ставить определяется опытным путем, на разных частотах может некоторые варианты не работать, на БС и клиентах должно быть установлено одинаковое значение.
    HT MCS – на этой вкладке управляются модуляции в режиме N и MIMO.
    Модуляции MCS0-MCS7 передаются через один, или оба канала радиокарты одинаково, модуляции MCS8-MCS15 передаются через каждый канал радиокарты отдельным потоком. Изменение этих параметров производится при тонкой настройки канала и в большинстве случаев рекомендуется оставлять значения по умолчанию.
    WDS – на этой вкладке происходит управление режимом WDS радиокарты.
    WDS Mode – включает режим добавления в бридж. Рекомендуется устанавливать параметр Dynamic – в этом случае все происходит автоматически. Но в некоторых случаях нужно вручную добавлять клиентов в нужные порты, для этого есть режим Static.
    WDS Default Bridge – в этом поле указывается бридж, в который будут добавлятся клиенты.
    NSTREME – на этой вкладке настраиваются параметры поллингового протокола Nstreme.
  5. #15
    г.Яровое
    85
    Enable Nstreme – включает поллинговый протокол.
    Enable Polling – включает режим опроса клиентов и подтверждения доставки данных.
    Disable CSMA – отключает механизм обнаружения коллизий.
    Framer Policy – указывает по какому алгоритму упаковывать пакеты при передаче. Рекомендуется устанавливать Dynamic Size как самый оптимальный и подходящий для всех условий.
    Framer Limit – максимальный размер пакета, рекомендуется использовать значение 3200.
    NV2 – на этой вкладке настраиваются параметры поллингового протокола NV2.
    TDMA Period Size – указывает сколько времени выделяется на каждую передачу. Чем меньше значение – тем меньше задержка через канал, но ниже максимальная скорость. Чем больше значение – тем больше задержка через канал и выше максимальная скорость. Можно устанавливать значения в интервале 1-10. При некоторых условиях канал может быть не стабильным – оптимальное значение подбирается опытным путем. На канале точка-точка рекомендуется ставить 1-2, при работе в режиме БС 5-7.
    Cell Radius – максимальное расстояние до самого дальнего клиента.
    Security – включение шифрования. У протокола NV2 свой механизм шифрования и управляется он только здесь, параметры из профиля игнорируются.
    Preshared Key – кодовое слово сети, на всех устройствах должно быть одинаковым.
    TX POWER – на этой вкладке настраивается мощность радиокарты.
    Обычно используют значение Default, в этом случае параметры мощности будут установлены исходя из характеристик радиокарты, но можно вводить их вручную, выбрав параметр Manual.
    В этом случае для каждой модуляции можно указывать свою скорость. Если нужно всем указать одну и ту же, следует выбрать параметр All Rates Fixed.
    Настройка шифрования производится в разделе WIRELESS на вкладке Security Profiles.
    Name – имя профиля.
    Mode – выбор режима, нужно устанавливать Dynamic Keys.
    Authentication Types – следует устанавливать WPA PSK и если нужно WPA2 PSK, или любой один из них.
    Unicast Ciphers и Group Ciphers – управляют алгоритмом шифрования TKIP или AES. Рекомендуется устанавливать AES, т.к. он реализуется аппаратно радиокартой.
    WPA Pre-Shared Key и WPA2 Pre-Shared Key – задают кодовое слово для каждого типа шифрования. На всех устройствах должно быть одинаковым.
    Если все было правильно настроено, в окне статуса можно посмотреть параметры радиолинка между устройствами.
    Band – режим работы.
    Frequency – частота на которой работает устройство.
    Tx/Rx Rate – модуляции на передачу и прием.
    SSID – имя сети.
    BSSID – мак адрес противоположного устройства.
    Radio Name – имя противоположного устройства.
    Tx/Rx Signal Strenght – уровень сигнала на передачу и прием, суммированный по обоим каналам радиокарты, если используются две антенны.
    Tx/Rx Signal Strenght Ch0 – уровень сигнала на передачу и прием по нулевому каналу.
    Tx/Rx Signal Strenght Ch1 – уровень сигнала на передачу и прием по первому каналу.
    Noise Floor – уровень шума со стороны локального устройства.
    Signal To Noise – отношение сигнал/шум, чем это значение больше – тем лучше. Значение 5-15 низкое, 15-30 среднее, 30-60 высокое.
    Tx/Rx CCQ – качество канала на прием и передачу. Чем выше значения – тем лучше. Значение 1-50низкое, 50-80 среднее, 80-100 хорошее.
    Distance – расстояние до противоположного устройства.
    Router OS Version – версия прошивки противоположного устройства.
    Last IP – последний адрес, прошедший через устройство.
    WDS Link – указывает что канал работает в WDS.
  6. #16
    г.Яровое
    85
    7. Установка оборудования.
    При создании беспроводных сетей на крыше или вышке размещают антенны и блоки с радиооборудованием, кабель снижения от него заводят внутрь помещения и подключают к блоку питания. Вот краткий перечень ограничений на установку оборудования:
    Нельзя крепить антенны непосредственно на деревянные палки или длинные жерди. Крепежные элементы антенн сминают дерево и со временем антенна отклониться от первоначального направления. Если нужно закрепить антенну на деревянной палке, оденьте на нее распиленную вдоль металлическую трубку, при затягивании крепления антенны половинки плотно обожмут дерево.
    Нельзя крепить устройства пластиковыми стяжками – они при изменении окружающей температуры растягиваются и перестают надежно фиксировать. Используйте вместо стяжек металлические ленточные хомуты – они надежно держат при любых условиях.
    Нельзя крепить устройства или антенны на элементы конструкций, прочность которых сомнительна. Предварительно попробуйте раскачать их силами одного человека, для проверки устойчивости.
    Нельзя располагать антенны на самом высоком месте во избежании попадания молнии.
    7.1. Куда на самом деле излучают антенны.
    ВНИМАНИЕ – зоны покрытия в примерах изменяются по минимально возможному уровню сигнала, поэтому антенны имеют более широкие углы работы.
    Антенна с круговой диаграммой направленности излучает во все стороны, и подключиться к сети можно в любом месте, был бы достаточный уровень сигнала.
    На крыше здания, на надстройке расположена круговая антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым кругом. В этой зоне находятся 4 клиента, которые подключаются к этой сети и работают. В этом примере все хорошо – поставленная задача покрыть всю территорию сигналом решена.
    Антенна с секторной диаграммой направленности излучает максимально сильно только в секторе ее работы, но это не значит, что в другие стороны излучения нет. Оно есть, но с меньшей интенсивностью.
    На крыше здания, на надстройке расположена секторная антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым овалом. Видно, что в одну сторону зона действия сети стала больше, в 3 другие – меньше. Но все клиенты продолжают подключаться к сети и работать, т.к. имеют достаточный уровень сигнала для работы. Поставленная задача сделать покрытие только в одном месте не решена.
    Но можно изменить ситуацию, опустив антенну ниже, сняв ее с мачты и расположить так, чтобы надстройка на крыше здания являлась естественным препятствием для прохождения сигнала в те стороны, куда излучение не желательно.
    В этом случае зона покрытия измениться таким образом, что противоположный клиент не сможет поймать сигнал от антенны и подключиться к сети, но 2 клиента, которые в этом случае все равно имеют видимость до антенны, смогут подключиться и работать. Поставленная задача по обеспечению покрытия не решена.
    Нужно опускать антенну еще ниже так, чтобы те клиенты, которые не должны подключаться к сети не имели видимости до нее. Сделать это можно, только опустив антенну ниже уровня крыши.
    В этом случае в зону действия антенны будет попадать только один клиент, что и было нужно. 3 других клиента не смогут подключаться к сети.
    7.2. Схематичные примеры установки оборудования в различных случаях.
    Создание многосекторной базовой станции.
    Чтобы обеспечить максимальную скорость работы и подключить максимальное количество клиентов, нужно все базовые станции делать многосекторными. Это позволит максимально плотно использовать частотный ресурс и обеспечить качественное покрытие сигналом.
    Создание 4-х секторной БС с антеннами 90 градусов не составит труда. Для этого просто нужно разместить антенны ниже уровня крыши.
  7. #17
    г.Яровое
    85
    В этом случае в каждую сторону будет работать один сектор, в углах будет пересечение покрытия сразу двух секторов. Для того, чтобы эта схема заработала, нужно иметь 4 частотных канала. На стандартных частотах wi-fi 2.4ггц эта схема не реализуема. Поэтому использовать ее можно только с применением не стандартных частот.
    Создание 3-х секторной БС с антеннами 120 градусов требует более сложного размещения антенн. Для этого нужно не просто разместить антенны ниже уровня крыши, а еще правильно разместить их по стенам здания.
    В этом случае в каждую сторону будет работать один сектор, в углах будет пересечение покрытия сразу двух секторов. Для того, чтобы схема заработала, нужно иметь 3 частотных канала. Эту схему можно реализовать на стандартных частотах wi-fi 2.4ггц.
    Создание канала точка-точка.
    При создании канала точка-точка нужно так же стараться закрывать антенны элементами зданий, для ограничения излучения вне рабочего направления, и для защиты от помех.
    Представим канал точка-точка, организованный на устройствах с антеннами не высокого усиления и имеющих широкую диаграмму направленности.
    Видно, что излучение от антенн распространяется не только вперед по направлению к соседнему устройству, но и в противоположную сторону. Так же в этой зоне устройства будут ловить помехи от других устройств. У левого устройства зона действия антенны отмечена коричневым, у правого – голубым. Овал по центру зона действия обеих антенн.
    Красный треугольник расположен на пути между устройствами и оба очень хорошо принимают сигналы от него. Он может создать помехи в работе обеих устройств.
    Зеленые треугольники расположены за левым устройством и могут создавать только помехи на прием правому устройству.
    Черные треугольники расположены за правым устройством и могут создавать только помехи на прием левому устройству.
    Синие треугольники находятся в зоне действия заднего лепестка излучения антенны, и каждый из них может создавать помехи на прием своего устройства.
    Отсюда видно, что слишком много устройств могут создать помехи в работе канала точка-точка, при использовании широко направленных антенн.
    Теперь рассмотрим вариант применения узконаправленных антенн на канале точка-точка и размещение устройств на стенах зданий.
    Зоны излучения антенн стали намного меньше, и заднего излучения у антенны не стало – его поглощает здание. Так же уменьшились зоны помехового воздействия. Теперь черные и зеленые треугольники не могут повлиять на работу канала, т.к. они находятся вне зоны действия антенны. Синие остались – но могут действовать только на одно устройство, а не на оба, как было раньше. Красный треугольник так же остался и может создавать помехи на оба устройства.
    А что с клиентскими устройствами в режиме точка-многоточка?
    Вот для примера 4-х секторная БС с некоторым количеством подключенных к ней клиентов. Клиенты каждого сектора обозначены этим же цветом внутри красного треугольника.
    Как думаете будет работать сеть на wi-fi, если в эфире твориться это? Подключения делались на клиентские устройства с антенной низкого усиления и широким углом работы. Базовую станцию и не видно! Клиенты одной БС создают помехи другой БС.
    Теперь вариант подключения на клиентские устройства с узконаправленной антенной.
    Узконаправленные антенны имеют более узкий луч диаграммы направленности, поэтому излучают только в направлении БС. Эти антенны имеют более высокий коэффициент усиления – значит можно уменьшить мощность излучения со стороны БС и со стороны клиентов. Излучение практически не отклоняется от нее и не создает помех другим клиентам этой БС. Это видно и на картинке, если присмотреться, можно увидеть очертания БС по центру. Кроме всего узконаправленные антенны собирают меньше помех – работа такой сети будет более стабильной.
  8. #18
    10
    все правильно и красиво сделано - но я б просто указал бы ссылку
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 03:28
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 12:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 23:57
