Как подключить внешнюю антенну TP-Link TL-WR703N
    Имхо, единственное, что здесь можно сделать - поставить более серьезную антенну. Какая, кстати, сейчас стоит? Какой кабель и какой длины идет на антенну?
    Я на этом не заострял внимание т.к. другой роутер на всем том же самом (антенна, кабель) вполне нормально держит линк.
    Антенна - FA20, два метра кабеля SPRINT SL6.
      В общих чертах я вам уже ответил, в чем дело. Разные чипсеты, с разными характеристиками, соответственно - разное поведение.
        Надеюсь, Вы не правы :) А то это получается сродни: Вы покупаете тел. с wifi (карту wifi, планшет, ноутбук и т.д.) а он не работает - не подключается к Вашему wifi роутеру. Ну Вы в тех поддержу, а Вам отвечают: "Что поделаешь, разные чипсеты, с разными характеристиками". Не думаю что Вас этот ответ устроит.
        Существуют же какие-то стандарты, которым и соответствует какое-то уст-во. Пусть это будет черный ящик у которого в зависимости от сигнала на входе(дах) ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ сигнал на выходе(дах). Пусть этот ящик обзывается чипсетом, у пусть у одного внутри высокотехнологичная начинка а у другого маленькие китайчики крутят маленькие колесики. Если и то и другое соответствует стандарту (например одному из 802.11) по поведение этих ящиков должно быть абсолютно одинаково предсказуемым (в рамках допустимых погрешностей). А то сейчас бы у каждого было по несколько wifi устройств и ни одно бы не видело других.
        Я понимаю где-то так. Возможно я не прав. Вот если бы у меня, при одних и тех же условиях, работа двух разных уст-в отличалась скоростью или например скоростью поднятия линка, тогда да, можно было списывать на различные аппаратные реализации. А если в одном случае я имею стабильный линк, а в другом даже близко ничего подобного (опять таки, при одинаковых условиях) то это уже другое...
        Кстати, вспомнил, когда на роутере стояла Wive то по напротив уровня шумов стояло "Low". Кроме прошивки ничего не менял.
          Сообщение от maks740 Посмотреть сообщение
          К сожалению довольно часто именно так все и обстоит. Если не верите - почитайте форумы официальной техподдержки, например D-Link или TP-Link. Производители часто используют проприетарное программное обеспечение в своих прошивках, например для реализации так называемых "фирменных" протоколов. И не всегда такие прошивки обратно совместимы со стандартами 802.11a/b/g/n. На сайтах производителей обычно есть так называемые "списки совместимости" или "рекомендуется использовать совместно с..." и дальше список устройств. Тоесть совместная работа с устройствами других типов не гарантируется самим производителем.
          Иногда отход от стандартов диктуется характеристиками самого "железа", в таком случае даже альтернативные прошивки ничем не могут помочь. Самый известный пример: на чипах Ralink RT3050 и RT3052 так никому и не удалось реализовать режим "прозрачного" клиента. Режим клиента в некоторых прошивках для этих чипов есть, но он выполнен различными "обходными методами", например с использованием ARPNAT, и такой клиент не является полностью прозрачным.
          Стандарты существуют, но откуда у вас уверенность, что производители им безоговорочно следуют? Все "фирменные" технологии типа AirPlus, AirMax, RangeBooster и т.п. это не что иное, как отход от стандартов.
          Вы имеета стабильный линк на грани возможностей устройства, о чем говорит, например, скорость в 2Mbps. И устройство другого типа может в этих условиях работать либо лучше, либо хуже. А "хуже" в вашем случае просто некуда. Вот если бы одно устройство у вас стабильно выдавало 36-48Mbps, а другое вообще не связывалось, тогда ваши рассуждения были-бы справедливы.
          Извините, но уровень шума -80 это далеко не "Low". При таком уровне шума подавляющее большинство устройств либо не будут работать вообще, либо будут работать на очень низкой скорости. Что мы и наблюдаем в вашем случае.
            На счет 2Mbit я не совсем правильно выразился. Это скорость инета. Я на нем не один и предполагаю вариант, что скорость инета "тоньше" ширины канала.
            Теперь, я надеюсь, Вы поняли почему мне не верится в "разность" чипсетов.
            Может, все же, еще какие мысли по подключению внешн. антенны?
              Проверяйте работу устройства "на столе", затем на некотором расстоянии, постепенно это расстояние увеличивая.
              Причин такого поведения может быть довольно много. Например заниженное значение ACK в настройках или в самой прошивке. Или во время ваших экспериментов вышел из строя оконечный каскад передатчика. И еще множество вариантов...
              И пожалуйста выражайтесь точнее, мы с вами потратили массу времени впустую.
                wr703n antena mod
                Я подключал как описано тут, сигнал идеальный.
                  Похоже что так оно и есть, характеристики разных партий отличаются. В наличии два аппарата 702 и 3020(свежак) с одинаковыми чипс. - AR9331_AL1A . WiFi сигнал у 3020 слабее, чем у 702.
                  Для сравнения с чем то, работающий аппарат со штатными антеннами 3хМимо tl-wr1043nd_v1 wifi на минимум, и два этих 702, 3020 (не регулируемые). По силе сигнала расположились примерно так: 702>>1043~=3020, WiFi у 1043 и 3020 переменное преобладание.
