Имеем:
1. Роутеры wr741nd v2.1 с дохлым процессором (при включении светятся все светодиоды), вышел из строя после грозы.
2. Новый процессор AR7240
Проблема:После установки нового процессора роутер грузится, но по по всем LAN подключиться не удается "Подключение ограничено или отсутствует". WAN работает, через WIFI в web-интерфейс захожу великолепно.
Производились следующие действия:
Восстановлены все выгоревшие цепи
Прошивался разными прошивками и разными методами (web, com, spipgm), в т.ч. вливал фулфлэш
На всякий случай выпаивал трансы, в цепях которых были проблемы, и оставлял только живые LAN-ы
Подскажите как решить проблему и куда копать дальше. Спасибо
Лог загрузки: log_com.rar
