Биллинг на MikBill
Это закреплённая тема.
    У вас только loopback активен, второй интерфейс видимо выключен. Надо вообщем настроить сетевые интерфейсы, по dhcp или руками назначить. Vmware выдавать должна по dhcp на этот интерфейс.
      ну подскажите как правильно настроить , у меня сейчас вот так стоит
      по адресу что в айпи не заходит..
        Поставьте "Bridged", после этого настраивайте IP-ы, как будто это обычный комп в вашей сети.
        Последний раз редактировалось Algon; 22.03.2012, 00:08.
          может влез не с той мысылью ну уж извиняйте!
          вот как раз был такой случай у меня только не с билингом,а с микротиком на виртуалке(очень хотел подробно его изучить)так вот что бы локалка заработала с виртуальной машиной надо в сетевуху воткнуть что либо например у меня было роутер дир300 я его и воткнул что бы физическая карта заработала и на роутере я вбивал 192.168.0.1 и на микротике так же 192.168.0.1 получался своего рода конфликт...ну после этого физическая карта заработала и я смог через винбокс зайти на микротик!
          может эта инфо поможет физической карте дать доступ на билинг что бы вы могли туда попасть!
          еще раз извиняюсь если не правильно понял
            Спасибо , опробую сейчас ..
            ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 07:14 ----------
            Попробовал не дало результата , не видится..
            Вопрос - в убунте меняю ifconfig eth0 192.168.10.115
            А какой айпи ставить в настройках адаптера
              Правка - Управление виртуальной сетью:
              Для сети VMnet0 укажите тот адаптер, который на базовой ОС подключен к нужной сети.
              Сеть гостевой машины настраивайте в той-же подсети, что и базовая ОС. Например, если базовая машина имеет адрес 192.168.1.2, шлюз 192.168.1.1, то на гостевой ставьте 192.168.1.3 с таким-же шлюзом.
              Адреса виртуальных адаптеров гостевой машины значения не имеют:
              Настройки самой виртуальной машины:
                а у вас версия виртуальной машины какая?
                  VMware® Workstation 7.1.4 build-385536 ACE
                  На всех версиях похоже настраивается, может в мелочах и отличается, но принцип везде одинаковый.
                    Вообщето лучше перейти на VMware® Workstation 8.x
                    Тем более она бесплатная и отдается с официального сайта.
                    Это я к тому что через недельку выходит MikBill 1.10 и там целый наборчик VMware образов будет не просто с биллингом а с макетной сетью.
                    Пока готовы такие комплкеты:
                    Код:
                    Centos 5.8 Billing
                    Mikrotik PPPoE/PPtp
                    WinXP SP3
                    Код:
                    Centos 6.2 Billing
                    Mikrotik IPoE
                    WinXP SP3
                    описание и подробности появяться на сайте mikbill в свое время, ну и сюда отпишусь.
                      Спасибо .. Заработало.. Теперь буду тестить......
                        Посмотрел сайт и демки, почитал форум. Интересная система.
                        Возникло несколько вопросов:
                        1. Отличия Free от Full только в количестве клиентов? Или еще в чем-то?
                        2. Не нашел ограничения кол-ва одновременных сессий для клиента (весьма актуально для беспроводных сетей).
                        3. IPS и Firewall в систему, я так понял, не входят? В связи с этим вопрос: с какими совместим MikBill? Какие рекомендуются?
                        Возможно чего-то не нашел или не заметил, в таком случае просьба ткнуть носом и сильно не ругаться ))
                          Как Автор системы отвечаю
                          1. Полная без ограничение
                          2. Обновления на несколько недель раньше выходят
                          3. Меньшее потребление памяти на сервере
                          1. Есть шейпер который Рабоатет "байт в байт" - зачем ограничивать сесиии? хотя сами WIFI занимаемся и до сих пор неясно смысл сего магического действия.
                          2. Начиная с версии 1.10 есть полноценная поддержка управления Динамическими Адресс листами микротиков соовтественно вы можете хоть делать PCQ,Queue Tree, и теже ограничения по сессиям, а также еще множество завбавных вещей из "камасутры для микротик"
                          что такое IPS и Firewall ?
                          для чего это в системе и как они должны входиь уточните пожалуйста поподробней.
                          NAS - FreeBSD, Mikrotik, Linux (Accel-ppp -рекомендуеться) это из стандартных вещей которыми пользуеться "большинство".
                            Сообщение от ldemiurg Посмотреть сообщение
                            А с чем это связано? Или специально так?
                            Торрент-клиенты с включенным DHT (и не только они) имеют свойство открывать огромное количество одновременных сессий. Некоторые беспроводные ТД к такому относятся очень болезненно, вплоть до зависания. Причина не совсем ясна, но факт неоднократно подтвержден на практике. Кроме того, если клиенты сидят за NAT, то количество сессий тоже имеет значение, поскольку количество портов NAT не бесконечно.
                            Не хотелось бы привязываться исключительно к продукции MikroTik, иногда целесообразнее использовать оборудование других производителей, например Ubiquiti.
                            Это нужно для отслеживания как внешних, так и внутренних сетевых угроз. Например атак разного рода, либо деятельности сетевых вирусов/троянов и так далее. И защиты от них.
                            Я не говорю, что они обязательно должны входить в саму систему биллинга, но имхо возможность совместной работы биллинга с подобным ПО - полезная функция. Либо, как минимум совместимость, чтобы не нужно было ставить отдельный сервер, который будет заниматься исключительно отслеживанием всяческих "вредоносов".
                              Связано с защитой от копирования и сокрытия кода.
                              Говориться о самом сервере доступа NAS а не о транспортном оборудовании.
                              у Ubiquiti решения для транспорта, а вот чтобы организовать полноценный NAS увы както не встречал.
                              Биллинг выполняет то что ему положено, остлеживает например "нелегальные" подключения или обеспечивает контроль L2 оборудования, но не защиты от троянов и т д
                              На эту тему есть множество другого софта который Вы можете поставить и пользовать.
                              я так понимаю речь идет о Portsentry или о функционале L2 оборудования типа ARP inspector и т д
                              Что касаеться управления железом мы с этим работаем а что касаеться разных L3 анализаторов то это уже не дело биллинга.
                                В релиз вошли
                                MikBill v 1.10
                                Личный кабинет v 3.0.2
                                MikBill Монитор v 1.1.4
                                Отличительные особенности MikBill v 1.10:
                                Работа с оборудованием любой марки по SNMP (реалтайм сбор данных о портах и mac на них)
                                Увеличина производительность системы
                                Управление l2 оборудованием на домах ( управление vlan на порту абонента и шейпером на порту)
                                Уменьшен обьем базы данных
                                Чеки на печать теперь формируютьяс по шаблону HTML (весьма удобно для чековых принтеров)
                                Добавлен тип NAS Accel-ppp/Accel-pppoe/Accel-pptp так же шейперы этой системы обычные и день/ночь (параметры FB-Filter)
                                Добавлен тип NAS Linux PPP и шейпер обычный и день/ночь (plugin radattr.so PPPD-Upstream-Speed-Limit/PPPD-Downstream-Speed-Limit и т д еще +3 интервала)
                                Полноценная и 100% поддержка любого вида PCQ шейперов для Mikrotik
                                Добавлена платежная система OnPay (http://www.onpay.ru)
                                Добавлен прием платежей Privat24 Мерчанта
                                Полностью автоматическая установка на Centos 5.x/6.x
                                Исправлено множество багов
                                Отличительные особенности Личный кабинет v 3.0.2:
                                Полностью переработаное ядро
                                Работает на минимальной версии flash player v 9.0.124 (которя по умолчанию стоит во многих сборках Windows)
                                Поддержка системы событий для управления оборудованием и т д (автозапуск скрипта ./stat/sys/scripts/mikbill_payment_event.sh подробности внутри скрипта)
                                Отличительные особенности MikBill Монитор 1.1.4:
                                Поддержка Gogle API
                                Построение WIFI покрытия
                                Остальное тут.
                                Changelog будет дополнен в течении недели.
                                Документация будет дополнена новым функционалом и пояснениям в течении 2х недель
                                У пользователей полной версии обновления будут произведены автоматически в течении недели.
                                Единственное вы можете обновить файлы MikBill Монитор, SQL часть у вас будет обновлена автоматически нашими сотрудниками.
                                Так же не забудте проверить Роли сотрудников чтобы дать им доступ в Монитор, добавился новый контролер Monitor к нему нужно дать доступ
                                установка MikBill Монитор на FreeWare версию уже не требует установки SQL данных, все собрано в дистрибутиве MikBill.
                                Обновление MikBill Монитор на FreeWare версию - просто закачайте файлы поверх старых, и не забудте обновить MikBill до 1.10
