18-21db amos 180°
    Посчитал модель с четвертьволновым трансформатором. Все получилось. Рекомендую.
      Переделал крепления. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223220 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223221 Нажмите на изображение для увеличения.
        ALEX, а из чего проставочки?
          Полиэтиленовые болт с резьбой и дюбель, для автомобилей применяются.
              Заподлецо с краем, на старую проволоку дюбеля не надеть, сделал новую, так как при загибании проволока удлиняется, поискал описание этого момента, нашёл: Bend the two radiators. Do not forget to slide on the PE studs before bending. Remember: It is the amount of wire you use that is important, not the final dimensions after bending! по этому на новых проволочках не стал подпиливать их в размер, как старые, у старых с каждого края проволока была уже рефлектора на 4.2мм, на новых заподлецо, то есть суммарно общая длинна увеличилась на 8.4мм.
                Сообщение от A L E X Посмотреть сообщение
                Спорное утверждение (я про то, что общая длина важнее размеров), в симуляторе каждый размер влияет на характеристики, особенно минимальное расстояние до рефлектора.
                Но сейчас что судить, ждем результатов испытаний.
                  Измерительных приборов нету могу только сравнить с покупной антенной ANT24-0801.
                  ANT24-0801 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223225 Amos Нажмите на изображение для увеличения.
                    Судя по прибавке сигнала, у Вас все получилось. Поздравляю!
                      Сравни на крайних каналах!
                          Вот Amos на 1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223231 и на 13 Нажмите на изображение для увеличения.
