Отраженный сигнал?
    Две недели экспериментов не дали ровным счетом ничего. Почти везде, где стоят мосты из пары TP-Link TL-WA5210G, наблюдается одинаковая картина: все работает нормально, но периодически пинги взлетают до 3000 и идут потери. Иногда явление кратковременное и все приходит в норму само, а иногда помогает только перезагрузка точки, причем любой из пары. После этого снова какое-то время нормально (от нескольких секунд до нескольких часов).
    Тщательно поискав в интернет, нашел множество обсуждений подобного поведения 5210 (и 5110 тоже), но ни одного эффективного рецепта лечения.
    Замечена одна особенность: если за мостом 1-3 клиента, то проблема не возникает, даже если клиенты активно юзают торренты. А вот если за мостом более 10 клиентов, то даже без торрентов через некоторое время все глохнет.
    Каналы менялись, все возможные варианты настроек испробованы, удалось добиться только того, что ситуация стала возникать немного реже, но полностью избавиться не получается. Смотрели сниффером - ничего подозрительного, Snort на серверах тоже молчит.
    Any ideas?
      Мосты точка-точка, или как в первой ситуации (одна принимает, а вторая база на раздаче)?
      т. Е. 10 клиентов по витухе или по воздуху?
      Если по воздуху, то все нормально. Это просто коллапс вай-фая.
        Четыре моста точка-точка. Еще один точка-многоточка (одна 5210 раздает на другую 5210 и буллет с д-линковской параболой).
        Клиенты подключены по кабелю, никаких репитеров и т.п. Режим AP на точках включен, но только для того, чтобы народ видел, что этот канал занят, и не лезли туда со своими роутерами и точками. Тоесть по радио к точкам, стоящим в мосте, не подключается никто.
        В одном случае после моста стоит еще одна точка, подключенная к мосту кабелем и работающая с клиентами по радио как хотспот. Расстояние от нее до точки, которая в мосте, больше 20м. Каналы естественно не пересекающиеся (мост на 3 канале, хотспот на 12).
        З.Ы. Вариант проблем с питанием тоже исключен, максимальная длина кабеля с PoE сейчас не более 4 метров.
          А какая модуляция в момент глюков?
            А вот это черт его знает, тп-линки тип модуляции не показывают. Все уверенно работают в G, так что скорее всего OFDM, хотя это только предположение.
            Если подскажете, как это можно выяснить - попробуем выяснить.
            Последний раз редактировалось Algon; 12.03.2012, 14:13. Причина: Уточнение
              Я имею в виду скорость физлинка.
              В классическом 802.11 если пакет передался с ошибкой, станция повторяет передачу на пониженной скорости. Время передачи пакета увеличивается.
              Если у нас циклическая помеха, то второй раз вероятность передать пакет не выше. Т. е. пакет опять придет с ошибкой.
              Станция занижает скорость. И т. д. Пока не свалится до самой низкой.
                Текущая скорость линка опять-же не отображается. Вообще прошивка 5210 очень неинформативная. Вот все, что отображают точки по текущему соединению:
                Теоретически конечно возможно, что точки начинают постепенно снижать скорость до 1 мегабита, а потом не могут из этого режима подняться. Только непонятно, как проверить это предположение и что делать, если оно окажется верным.
                  Применять узконаправленные антенны и менять станции.
                    Хорошая рекомендация ))
                    Я так понимаю, что 5210 проще выбросить, чем пытаться от них чего-то добиться.
                      как вариант отключить режимы с медленной модуляцией... не спрашивайте где и как, читайте мануалы
                        Это было-бы хорошим вариантом, но большинство точек на такие настройки не обращают внимания и все равно переходят на 802.11b, даже если он запрещен. Буквально только что столкнулся с тем, что bullet 2 HP тоже забил на то, что стоит режим "G only", и спокойненько снижает скорость до 1Mbps, когда считает нужным.
                        А на тп-линке 5210 даже настройки такой нет. Только B или B+G.
                          вы путаете теплое с мягким, я не про стандарт вещания а режим модуляции минимум трансфер рейт так называемый у него много имен
                            Нет такого на 5210. Там не выставляется ни верхний, ни нижний предел. Прошивка фактически та-же, что и на 5110, парой опций только отличается. Телнета, ssh или еще чего-то подобного тоже нет.
                            http://www.tp-link.ua/resources/simu...110G/index.htm - симулятор 5110.
                              fhntv, к сожалению похоже, что ваше предположение подтвердилось. Сменили одну из 5210 на нанос, сразу стало понятно, что проблемы связаны с тем, что 5210 переходит на скорость 1-2Mbps, а затем почему-то не может подняться обратно на нормальную скорость без перезагрузки. Пока пытаюсь как-то решить эту проблему с саппортом тп-линка, но надежды мало, поскольку это явно кривизна прошивки...
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6493
