Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Wi-Fi мост на 20 км - расчёт скорости и стабильности
    KO59DW
    По умолчанию Wi-Fi мост на 20 км - расчёт скорости и стабильности
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу о вашей квалифицированной помощи.
    У меня такая задача — требуется построить стабильный Wi-Fi мост на 20км. Планируется использовать пару Ubiquitu NanoBridge M5.
    Путь сигнала проходит 7км по городу, остальные 13км по полям. Нужен стабильный приём, 40мбит/сек достаточно. Созрели некоторые вопросы:
    1) Насколько в среднем увеличится пинг?
    2) Какие могут быть подводные камни?
    3) Какая будет скорость?
    4) При сложных метеоусловиях будут разрывы связи?
    5) 5ГГц или 2.4ГГц?
    5) Куда девать комплект в случае неудачи? :)
    Вот тут мне посчитали примерно для M2, 2.4ГГц
    Вначале рассчитаем потери в свободном пространстве:
    Lp = 92.45+20lgf+20lgd
    где 92,45 эмпирический коэффициент, f - рабочая частота в ГГц, d -расстояние между объектами в километрах.
    Для 2.4 ГГц:
    Lp2.4= 92.45 + 20lg2.4+20lg20 = 126.05 дБ
    Затем рассчитаем общие потери при распространении:
    Lо=Ptx -Ltx+Gtx+Lp+Grx-Lrx-Prx,
    где Ptx - выходная мощность передатчика, Ltx - потери в кабеле от передатчика до антенны, Gtx - коэффициент усиления передающей антенны, Lp -потери в свободном пространстве, Grx - коэффициент усиления принимающей антенны, Lrx - потери в кабеле от антенны до приемника, Prx - чувствительность приемника
    Используемые антенны на обоих концах: NanoBridge M2 2.4 GHz
    Product ID: NB-2G18
    Gtx. Gpx = 18 дБи
    Ptx = 15 дБм (предполагаем, что используется устройства со стандартной мощностью 32 мВт)
    Lpx, Ltx = 3 дБ(кабель 8м + коннектор для коаксиального кабеля на частоте 2.45 Ггц)
    Lp - в соответсвии с расчетами выше
    Prx - -80 дБ (Чувствительность приемника для точки доступа на 54 мбит/с)
    Рассчитаем значения:
    Для 2.4 ГГц:
    Lo = 15-3+18-126-3+18+80 = -1 дБ
    Допустимое минимальное значение потерь 5 дБ, наше значение значительно меньше. Увеличим мощность передатчика для обеспечения необходимого уровня, проведем расчеты для максимально допустимого уровня по спецификациям 30 дБм
    Ptx = 30 дБм
    Lo = 30-3+18-126-3+18+80 = 14 дБ
    Вывод: Допустимые величины мощности 21 дБ - 30 дБ для обеспечения линка со скоростью 54 мбит/с, однако стоит отметить, что тут не учитывается шумы вносящие при отражении от построек, морской климат может снизить параметр на 1-2 дБ. Наиболее оптимальная мощность передатчика 22-26 дБм
    Для 5ГГц передатчика потребуется больше мощность, но и потери будут выше.
    Вот координаты точек, если нужно:
    1ая точка (именно место установки антенны), высота метров 40 или больше над поверхностью.
    Долгота: 30°16?34.57?E (30.276269)
    Широта: 59°50?56.68?N (59.849077)
    2ая точка (высота 8 метров над поверхностью. Высоту можно увеличить ещё метра на 2-3 если очень надо)
    Долгота: 29°57?56.49?E (29.965693)
    Широта: 59°46?55.94?N (59.782206)
    Россия, Москва
    58
    А кто вам расчёт делал, если не секрет ?
    KO59DW
    Один человек с хабра, я его не знаю лично.
    Местный
    харьков
    22
    А вы координаты не попутали? А то тут 35 км получилось
    KO59DW
    В яндексе эти координаты правильно показывают, в гугле они почему-то другие на тех же точках. Вот гугловские:
    1) +59° 46' 56.60", +29° 57' 55.88"
    2) +59° 50' 55.36", +30° 16' 29.36"
    Россия, Москва
    58
    1. В нанобридже мощность ограничена до 22 дБм. Никаких 30 он никогда не даст. Да это и не нужно.
    2. NB М2 это моноблок. Откуда там взялось 8 метров кабеля да ещё СВЧ разъёмы ?
    3. Никто в своём уме не станет сейчас ставить линк на 20 км на диапазоне 2,4 гГц. Там помех столько, что даже на 1 км 40 мбит передать не получается.
    4. Я сильно сомневаюсь, что даже Бридж М5 даст более 40 мбит на 20 км. Хотя, как повезёт. Лично я поставил бы что-нибудь с антенной помощнее.
    Местный
    харьков
    22
    гоню, я широту и долготу перепутал.
    По моему на картинках все ясно.
    Антенну на точке 2 нужно поднимать максимально высоко.
    На линии две точки с минимальным просветом около 5 метров, сильно зависит от того что там стоит - растет.
ID:	11185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11187   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный
    харьков
    22
    Вот она, преграда - лес.
    Просвет 6 метров, а высота деревьев метров 15. Так что линк работать не будет.
    KO59DW
    Всё ясно, жаль. Спасибо вам!
    Немного офтоп: Если у меня в доме вообще не будет ловить WiMax, то его можно поймать с внешней антенной? Ближайшая зона покрытия в 5км.
  • #10
    Местный
    харьков
    22
    Если на крыше юсб свисток хотя-бы сеть видит, то можно.
    Если сеть даже не видит, то скорее всего нет.
  • Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. Ubiquiti НаноБридж М5 разница в скорости
      от ssvvvs в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 25.12.2011, 08:16
    2. нет скорости в канале
      от Алексей в разделе Новичкам
      Ответов: 3
      Последнее сообщение: 12.04.2011, 03:45
    3. G700AP деление скорости между абонентами
      от exstasy в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 02.04.2011, 11:55
    4. Nanostation M2. Нет желаемой скорости даже в лабораторных условиях
      от keyduk в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 79
      Последнее сообщение: 02.02.2011, 21:57
    5. Ответов: 18
      Последнее сообщение: 01.07.2009, 20:18
    Метки этой темы
