Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Wi-Fi мост на 20 км - расчёт скорости и стабильности
  1. #21
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    Цитата Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
    У меня ситуация - линк 1,5 км. Прямая видимость есть, первая зона Френля девстваенно чиста. Скорость 20 мбит получается только при моще в 28 дБм.
    Ниже моща - ниже скорость линейно! Вот.
    А у вас антенны точно настроены? И не деформированы? На таком расстоянии наносы дают более высокую скорость при мощности значительно ниже. А у вас гриды...
  2. #22
    Местный
    Россия, Серов
    12
    Нет антенны не деформированы и настроены точно. Сам не знаю почему так...
  3. #23
    Россия, Инта
    12
    Для такого линка можно брать NB M5-25 (с антенной 25 dBi).
    При чувствительности -75 dBm и мощности 18 dBm для максимальной схемы модуляции MCS15 запас на погодные условия будет 9 dB. Запас на полный разрыв связи - 30 dB.
    Нюансы:
    1. Линк не узаконить.
    2. Можно нарваться на легальных операторов.
    3. Всё оборудование Ubiquiti имеет пассивное питание - при длинной витой паре могут возникнуть проблемы.
    Добавлю. Посмотрел профиль местности - нужно поднять антенны с обеих сторон метров на 5, всё заработает. А может, и без этого обойдётся - гугол часто врёт. Главное, в середине трассы зона Френеля практически чистая, лишь бы в городе на пути высоток не встретилось.
    Кстати, и участок 5350 - 5650 МГц в этих точках пока свободен.
    Последний раз редактировалось shpas; 01.03.2012 в 09:24.
  4. #24
    Moscow
    подскажите, какова максимально-допустимая длинна витой пары для стабильной работы оборудования с Рое питанием?
  5. #25
    г.Яровое
    85
    Выбирайте источник питания следующим образом:POE-24, 12W – при длине витой пары до 30-40 м;POE-24, 24W – при длине витой пары более 40 м.
  6. #26
    Россия, Инта
    12
    При чём здесь мощность БП? Всё зависит от тока потребления точки и падения напряжения на витой паре. Ток потребления может меняться в зависимости от настроек, падение напряжения - от качества витой пары. Но реальных примеров успешной реализации при длине витой пары 100 метров я что-то не видел. В общем, чем длиннее витая пара и больше мощность передатчика, тем выше должно быть напряжение блока питания (но не более 24 В).
  7. #27
    г.Яровое
    85
    ну так об этом речь и шла..
  8. #28
    г.Яровое
    85
    встречный вопрос- если вам дать 2 ложки в руку вы сможете есть?
  9. #29
    Заблокирован
    какая ерунда, висит UTP 119м (по меткам) по нему через РОЕ от длинка питает/работает 2100 точка, 3 года работает держит клиента на 7км, уже настройки не помню на железке.
  10. #30
    г.Яровое
    85
    Что то мало вериться.. я когда только начинал , побывал 2100BB запитать по син.корич жилам, в итоге на 25метров кабеля при 5в подачи возле точке оказалась 2.5в , а вы говорите 119метров , это очень сильно зависит от UTP кабеля еще .. есть такие кабеля что провода не согнешь , так эти можно вообще выкинуть..
  1. Ubiquiti НаноБридж М5 разница в скорости
    от ssvvvs в разделе Новичкам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 08:16
  2. нет скорости в канале
    от Алексей в разделе Новичкам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 03:45
  3. G700AP деление скорости между абонентами
    от exstasy в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 11:55
  4. Nanostation M2. Нет желаемой скорости даже в лабораторных условиях
    от keyduk в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 21:57
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 20:18
Метки этой темы
