Запитка антенны без кабеля, - напрямую от точки.
    Каждая из описанных конструкций антенн подразумевает использование какого либо коаксиального кабеля для подключения (50Ом или 70Ом как правило). Соответственно неизбежны потери сигнала в местах соединений и в зависимости от длины кабеля - затухание. Расскажите пожалуйста, как правильно подключить антенну к wi-fi адаптеру без использования кабелей. Какие схемы сопряжения необходимы и необходимы ли они вообще, измениться ли конструкция описанных антенн(например расстояние вибратора до рефлектора в ФА-20) если выбрать такой вид подключения. Принимаю к обсуждению любые факты, схемы, рассчеты.
    Предполагается использовать обычный USB адаптер(см. вкладку)
    Это очень просто. Выбираете антенну с SMA ответным разъёмом и прикручиваете её без всяких кабелей и сопряжений к своему USB адаптеру.
      0,5 метра кабеля музыку не сыграет.
