топологии wi-fi и с выбором оборудования. Раздача по wi-fi.
    Всем добрый день!
    Стоит задача создать покрытие зоны wi-fi (для доступа в интернет only) в гостиничном комплексе из 3 зданий, стоящих между собой на расстоянии 50 метров.
    Здания двух этажные кирпичные, находятся в лесу. Длина одного здания не больше 150 метров.
    Клиент просит решение без проводов. Внутри здания между номерами перегородки в один кирпич.
    Хочу использовать Ubiquiti Unifi 2.0 на каждый этаж и nanostation 5 для соединения корпусов, но получается дороговато, около 100 тыс, только на оборудование.
    Может посоветуете что-то другое?
    План размещения строений можно?
    Подумайте о размещении точек не на этажах, а снаружи зданий. С таким расчетом, чтобы 1 точка полностью покрывала одну сторону здания. Получится проще, дешевле и надежнее.
      Инженеры пугают меня, что в мороз они не отвечают что будет все хорошо работать, или в грозу например.
        Если вы не на Новой Земле, то мороз выдержат. На этом форуме уже не раз обсуждалось, как точки работают в мороз и что делать, чтобы работали нормально.
        По поводу грозы: если на точках ставить грозозащиту (на внешних обычно уже есть встроенная) и кидать нормальное заземление, то опасно только прямое попадание молнии, что уж очень маловероятно.
Название:	План зданий на карте.jpg
          1,2 двух этажные. 3 - трех этажное. Все окна номеров выходят в центр.
            Ну три сектора в центре так и просятся.
              Какое оборудование поставить в центре? там фонтан. И как лучше провести до центра интернет?(по воздуху?)
                Да, 3 секторных антенны в центре будет то, что надо. Интернет лучше подвести кабелем.
                По поводу оборудования уточните, какой ширины канал на интернет планируется, сколько одновременно (максимально) может быть пользователей в одном здании, нужен ли шейпер?
                  Интернет по DSL, клиентов до 10, шейпер не нужен.
                  Где то был пост про то , что не забывайте что связь двухсторонняя, и как бы не получилось так что клиент получать сможет без проблем, а отправлять - трудно.
                    В той стороне зданий, которые обращены к точкам, никаких проблем быть не должно. Проблемы могут быть в комнатах с обратной стороны.
                      Таких 4 комнаты только, поэтому без проблем я думаю поставить в центре.
                      Какое оборудование посоветуете? Nanostation 5?
                        А клиенты чем будут подключаться?
                          Своими устройствами. Кто что принесет. (iphone,ipad,ноутбуки итд)
                            Тогда NS5 вам не пойдет. На большинстве мобильных устройств используется только диапазон 2,4GHz.
                            Варианты оборудования:
                            1. MikroTik RouterBoard RB433AH (или подобная) + 3 карточки серии MikroTik R52*
                            2. 3 штуки Ubiquiti NanoStation 2/M2/2 Loco/M2 loco или Ubiquiti Rocket M2
                            3. 3 штуки TP-Link TL-WA5210G
                            Ко всему этому внешние секторные антенны на 90 или 120 градусов, так как 60 градусов внутренних антенн может не хватить по сектору. Какие именно нужны антенны - надо считать.
                            Ну и естественно мачта, боксы, кабель, возможно дополнительный свич.
                              На фонарный столб можно крепить?)
                              А почему NS5 нельзя в режиме 2.4 ?
                              А к NanoStation M2 нужно дополнительно антену покупать?
                              ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
                              А если поставить внутри здания Ubiquiti UNifi 2.0?
