Показано с 1 по 10 из 22
Тема: WinLink1000 ближе к народу (часть2).
    FN
    78
    По умолчанию WinLink1000 ближе к народу (часть2).
    продолжение темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=789
    вобщем погода вчера не подвела, вчера закончили, фотографий процесса монтажа нет, так как некому было фотографировать, но кое что есть.
    поднимали на бельевом шнуре (на местном рынке купили) дабы не спускать веревку сверху. поднимали короткими перехватами, метров по 12... задолбались. еще была запарка, мексиканцы не положили одной половинки крепления облучателя к сетке, пришлось что то клепать на ходу из того что было, получилось каряво, но держится.
ID:	758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	759   Нажмите на изображение для увеличения
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
    FN
    78
    вот, повесили, как я и хотел, витой пары было 115 метров, получилось где-то на высоте 90 метров, отсюда по моим расчетам должно было заработать, здесь уже должна быть прямая видимость. вот все в уже повешенном состоянии...
ID:	761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	764   Нажмите на изображение для увеличения
    FN
    78
    у нас все разьемы гидроизолируются, вначале резиной в 2 слоя с перекрытием 50 процентов, потом изолентой так же, начитнаем мотать сверху вниз чтобы второй слой пошел снизу вверх... (во сказанул).
ID:	767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	768   Нажмите на изображение для увеличения
    FN
    78
    конечно все обязательно землим... снизу на самый верх башни идет кабель зазаемления, на него Си-клампом (или черепашкой) садим землю от антенны и блока ODU.
    FN
    78
    юситровать антенны даже не пришлось, тоесть я её конечно покрутил вправо влево чтобы убедиться что сидим основном лепесте, но в итоге поставил так как было, было на глаз и но интуиции. вот окно манагера к этому девайсу... там что-то видно))
    вобщем получили где-то 16 мбит/с при полосе 20 МГц, при уровне сигнала примерно -70 dbm на обоих сторонах, конечно не успели "потыкаться" в проге сколько хотелось, но думаю еще найдем время, а сегодня уже запустим базу, но меня там не будет, здесь много работы.
    работает это все в диапазоне 2.4 ГГц, на тех же каналах что и вайфай, только вот попытки коннекта ноутбуком ни к чему не привели, сеть так и не обнаружилось, но нам в данной ситуации это и надо было.
    FN
    78
    вот внутри, сверху блок IDU нековской релейки, мы её зимой вешали, холодно было...
ID:	773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	774   Нажмите на изображение для увеличения
    FN
    78
    вот на башне, антеннна отечественного производителя, как анетнна она такая же как и ANDREW или RFS, а вот как изделие для монтажа и эксплуатации, она на голову, или на две выше, удобно юстировать и вешать, а самое главное, когда затягиваешь крепление ничего ни куда не уходит, в отличие от других антенн.
ID:	776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	777   Нажмите на изображение для увеличения
    FN
    78
    вот эти антенны я эксплуатировал на прежднем месте работы, 2.4 метра диаметр, релейка 155 мегабит, стм1.
    FN
    78
    вот фото снизу...
ID:	780   Нажмите на изображение для увеличения
  • #10
    FN
    78
    еще пара видов сверху...
ID:	782   Нажмите на изображение для увеличения
    1. WinLink1000 ближе к народу (часть1).
      от shmel в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 36
      Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
