Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: WinLink1000 ближе к народу (часть2).
  1. #21
    FN
    78
    вот еще:
    Вопрос: Каковы основные преимущества системы WinLink 1000 (например, с точки зрения
    беспроводной связи) над другими возможными решениями?
    Ответ:
    • Простая и интуитивно понятная настройка с использованием звуковой индикации.
    • Простота конфигурирования с использованием программного обеспечения для управления
    каналом связи без необходимости перемещения между двумя участками для изменения
    конфигурации.
    • Простота переключения каналов в обоих пунктах связи.
    • Полное резервирование параметров настроек с использованием ini-файлов.
    • Очень легкие наружные устройства (1,5 кГ).
    • Отсутствие потерь в канале радиосвязи между внутренним и наружным устройствами.
    • Надежный интерфейс беспроводной связи 2-го уровня ARQ обеспечивает бесперебойную связь
    по протоколу Ethernet даже при неблагоприятных условиях. В механизме передачи данных по
    технологии TDM обеспечивается низкий уровень BER.
    • Объединение до 4 линий E1/T1 и радиоканала Ethernet в рамках одного изделия.
    • Поддержка различных речевых режимов и режимов передачи данных по единому радиоканалу
    без использования внешних промежуточных устройств.
    • Предусмотрена возможность плавного перехода к технологиям VoIP.
    • Класс несущей соответствует стандартам ITU для линий E1 и T1.
    • Низкая фиксированная задержка в режиме TDM (8 мс).
    • Чрезвычайно точное восстановление тактовой частоты.
    • Небольшие затраты при переходе к беспроводной технологии PDH.
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
  2. #22
    FN
    78
    Вопрос: Какова чувствительность системы WinLink 1000 при каждой скорости передачи?
    Ответ: Эта зависимость приведена ниже:
    Скорость передачи Чувствительность
    [Мбит/с] [дБ]
    12 -84
    18 -81
    36 -74
    48 -68
  1. WinLink1000 ближе к народу (часть1).
    от shmel в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
