2M-Patch Antenna
    2M-Patch Antenna
    ,,,a new version of two patches antennas...
    VBM : http://www.lan23.ru/wifi/2MPA/2mpa.html (кто реализует в "железе" - фото в данную тему)
    ,,,рисунок...
    Отражатель + бортики высотой h= 20мм
      Привет!!!
      Решил изготовить эту антенну, уже приступил. Из латуни 0,3мм, решил разбить на 2 части затем их пропаять, вопрос один, почему рефлектор 1мм? я думал это не имеет значения, или это для жесткости конструкции?
      Да, из приборов только руки:) результаты оценить только inssider.... ну вобщем результаты и фото в ближайшее время.
      пожалуйсто без сленга и ошибок (по возможности), а то человек не сможет перевести! -lipton
        Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
        правильно думаете, для жёсткости.
          Может быть так....
            Привет!!!
            Jomy, молодец работоспособность высокая. Интересно будет посмотреть на практическую реализацию этой антенны. Хотя, на мой взгляд, обычный двойной патч вырезать проще, а характеристики те же. Хочу ещё заметить, что расчёт в CST будет правильным только при правильных установках программе на расчёт.
            Для проверки я заложил указанную геометрию в другую программу расчёта, которая ,по моему мнению, достовернее считает. Можете сравнить. Думаю, что для достижения усиления в 12,... дБi нужно увеличивать площадь рефлектора хотя бы до 110*240 мм и входной импеданс ни в какие ворота не пройдёт, требуется доработка модели.
              ,,,UVE, пытаясь размеры в красном....
                С этой геометрией усиление подросло, а входной импеданс не годится. Нужно мне попробовать самому доработать геометрию.
                  Рефлектор - текстолит фольгированный, бортик - жестяная полоса(
                  используется для крепежа эл. проводки). В общем в процессе....
                  Пришлось изготовить 6шт стоек, и приклеить их моментом... Вот такая вот она, получилась у меня.
                    Не выходя из комнаты , я считаю в равных условиях. но если нужно можно и иначе по тестировать. Начало графика это Bi loop потом 2m patch
                      ,,,Хорошая работа Аlекsey, но я думаю, что будет изменен размер антенны...!
                        Мне не особо важно, делал просто ради интереса. Мне для моей цели хватило бы и biloop.
                        Увидел, что никто не делал и решил воплотить в железе.
                          ,,,Может быть лучше...
                            ,,,Еще один вариант дляантенны...
                              Вы продолжаете двигаться вперед с дизайном Jomy
