Патч двойной 12.6 dBi
    Сообщение от andrey1508 Посмотреть сообщение
    можно ли в качестве рефлектора использовать алюминиевую пластину 250x125x1 ?
    Да, можно.
      ,,Может быть так ...Нажмите на изображение для увеличения.
        2 патчей
          julungas
          Не видно патчей. :)
            Вот некоторые фотографии
            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8514
                Красиво. Замечу лишь, что при использовании такого толстого металла для патчей, размеры нужно пересчитать для получения оптимальных характеристик антенны.
                  Это не толстый металл, по моему это алюминий на пластике. Забыл как у строителей это называется... Хороший материал для рефлекторов, а вот введение пластика между патчем и рефлектором, может заметно ухудшить параметры антенны.
                    Я сам изготавливаю антенны, даже при тонких директорах Д=2 мм, при их количестве 22шт, едва дотягиваю до 18 дБi при настройке по приборам. У толстых директоров добротность ниже, соответственно усиление должно быть ещё меньше. В Вашей ссылке 16 директоров - вывод делайте сами.
                      Вот и Я сделал патч, материал использовал железо от компьютерного БП. Крышки распрямил и от рихтовал в "блинчики". Толшина листа 0,5 мм + они уже анодированы и не подвержены коррозии. Вырезал ножницами по металлу.
                        Результаты:1. Родная пипетка 5дбНажмите на изображение для увеличения.
                        2. Патч Нажмите на изображение для увеличения.
                        Расстояние меньше 100 метров, прямая видимость. Как подсчитать реальное усиление этой антенны?
                          Реальное, вряд ли так можно проверить. А теоретически разность уровней приёмных сигналов и есть добавка к усилению. Т.е. -60 дБм было, -55 дБм стало. И если пипетка 5 дБi. то патчи имеют 10 дБi. Неплохо бы только знать, что не работает система АРУ в ТД.
                            Сообщение от Aleksandrva Посмотреть сообщение
                            Результаты:1. Родная пипетка 5дб[ATTACH=CONFIG]12372[/ATTACH]
                            2. Патч [ATTACH=CONFIG]12373[/ATTACH]
                            Забыл добавить - пипетка напрямую в ТД, патч через кабель 2 метра.
                              Если кабель тонкий, то всё работает как положенно! Потери в кабеле РГ-58 около 1дБ и более.
                                Да, кабель тонкий. Без каких либо обозначений и маркировок. Покупался с ближайшем комп магазине как удлинитель).
