WI-FI в автомобиле
    WI-FI в автомобиле
    Как оптимальнее сделать WI-FI с выходом в 3G сеть?
    У меня есть два варианта:
    1). Поставить HUAWEI E585
    плюсы: легко установить, при отключении питания (выключении зажигания)
    работает от встроенной батареи.
    минусы: нет внешних антенн, а очень бы хотелось не только надежного приема 3G
    но большого радиуса действия wi-fi.
    2). Поставить ALFA R36 и в него воткнуть 3G модем с выходом на внешнюю антенну
    плюсы: качество приема/передачи как wi-fi так и 3G
    Вот тут возникают вопросы: Питание на R36 12v можно ли воткнуть в сеть машины напрямую или надо стабилизатор, какой стабилизатор использовать и как это реализовать? Еще хочется автономного питания хотя бы на 1 час, придется установить дополнительный аккумулятор, не хочется грузить основной. Тоже как лучше реализовать. Хочется полностью автономной работы. Еще вариант вывести из HUAWEI E585 сигнал на внешние антенны, кто нибудь уже делал так? Не нашел информации. Спасибо.
    ТП-ЛИНК 3220 + внешняя антенна + любой модем (запитать это можно прям от бортовой сети).
      jass66 Спасибо, я так понимаю в модели TL-MR3420 отличие только в антеннах и максимальной скорости? А как запитать? Поставить преобразователь 12v->9V? Спасибо.
        Просто подать бортовую сеть в роутер - он держит до 16 вольт(проверено), а если заменить кондёры на 25в - то 25 потянет.
        ((спасибо не булькает))
          Самые большие броски и помехи в автомобиле - в момент запуска.
          Фильтры желательно поставить, хотя бы только ради этого момента.
            На входе любого ТП-ЛИНКА стоит импульсный стабилизатор и все помехи ему по барабану.
              а как решить проблему работы в авто с выключенным двигателем? Поставить небольшой аккум на 12в и 3Ач?
                Может стоить купить вот такой Huawei E583C? Внешняя антенна для 3G есть, а для вайфая припаять разъем самостоятельно? И стоит 4300 руб, компактно и аккум есть.
                  Вся эта связка потребляет как охранка,ну может чуть больше, когда это эксплуатировал - жучка завелась на второй день без проблем.Сутки работы даже не заметно на разряде аккума.
                    jass66 По спецификациям эта связка будет потреблять не более 12 ватт, но оставлять с такой включенной мощностью не хочется машину. Как проблема с нагревом? Везде пишут что тп-линк сильно греется.
                      по поводу питания от бортовой сети авто - по старинке нужно поставить мощный стабилитрон на напряжение 15-16В (типа Дххх, правда их наверное будет сейчас тяжело найти), все импульсники это хорошо, но не надежно.
                        Я так понимаю вместо тп-линка можно поставить тот же зуксель кинетик 4G? Питание там тоже 12в, только работает побыстрее и стабильнее.
                          Поставить можно всё что пожелаете! Есть такие стабилизаторы в продаже, серия PSR. Они есть на разное напряжение 5/9/12 вольт. ток держат 1А. Входное напряжение до 35 вольт. Это такой маленький (размер почти как ЕНка) импульсный стабилизатор, который не грется и хорошо работает. Мы их используем в уличных камерах уже пару лет, пока ни один не подвёл!!! Отработали и в -30 мороза и в 42 жары!
                          в таблицах немного занижены параметры, минимальное входное напряжение допускается на 1 вольт выше, чем выход. Максимальное, реально работает 35,5 В., но лучше судьбу не испытывать!
                            lipton Если вход будет равен выходу (или меньше), то напряжение выхода упадет? Спасибо.
                              Сообщение от SHYrix Посмотреть сообщение
                              естественно, этож не повышающий преобразователь.
