Подключение точки TP-LINK TL-WA5210G к роутеру DIR-300 и расшара инета по дому
    Здравствуйте.
    Подскажите советом. Живу в частном секторе через 410 м на 8-м этаже в прямой видимости в том же уровне высоты, что и я на подоконнике у друга стоит роутер Dlink dir-300. У меня на окне в сторону указанного выше роутера направлена точка доступа TP-LINK TL-WA5210G.
    Задача: получить инет от роутера и в своем доме расшарить инет между потребителями.
    Сигнал прыгает от 7 до 12 dB. Моя точка подключается на режиме b (видать сигнала не хватает на g перейти). Думаю на роутер прикрепить антенну 8dBi (уже заказал)…
    Пробовал много режимов .. и AP Client и Repeater и Universal Repeater …. Все равно инет не могу получить….
    Когда выставляю точку в режим репитера – роутер пингуется, но пинг то проходит..то не проходит ..варьируется от 3 до 15 мс. На морду роутера только 1 раз получилось зайти ..ито дальше морды дело не пошло.. Роутер щас стоит без всяких защит и т.д…. т.е. пускает всех без ограничений. Роутер выбрал 2-ой канал для вещания сам…
    Вопрос:
    - как мне получить/расшарить инет? Какой режим использовать моей точки: клиент или репитер. И т.д. Вообщем очень надо понимание общей схемы работы и настроек.
    - как увеличить уровень сигнала?
    Ребята буду очень благодарен за помощь.
    Извиняюсь , а не пробовали поиск по форуму?
      Wi-Fi
      клиент
      Читать форум
        Пробовал ... но точно такого же вопроса не нашел... В каждом посте нужно брать по "крупинке" информации и потом через 4 месяца поисков этих крупинок появится понимание, которое все-равно не гарантирует результат....
        Очень нужна помощь понимающего человека, который не будет много писать, а просто укажет алгоритм действий с ключевыми моментами в настройках...
          Настроив мою точку TPLINK 5210 в режим клиента .... нужно ли произвести необходимые ее доп. настройки: например DHCP включить ... или присвоить ей конкретный IP адрес, шлюз и т.д.?
          В идеале я хочу к точке доступа которая будет клиентом роутера подключить еще 1 точку DLINK 2100? которая по моему замыслу будет раздавать инет на клиентов...
          А вот как это все расшарить черт его знает...
          Еще вариант рассматривал включить мою точку ЕЗДШТЛ в режим репитера и тогда по идее можно будет получать инет прямо от нее....типа как от роутера с пробросом через репитер...
            Сообщение от semden Посмотреть сообщение
            А Вы хотите чтобы кто-то собрал "крупинки" и дал Вам готовый тортик, да ещё и в рот положил. Вы даже не удосужились прочитать мануал к точке доступа,хотя все настройки можно сделать без каких-либо подсказок,всё очень просто настраивается.
              Инструкция не содержит того варианта настройки под мой случай.... она вообще там 5 страницах.... Кратко и типа доступно. В моем случае имеют влияние "ньюансы" настройки.... я то вообщем могу подключать как я понимаю, но не выставить какой-то один пункт где-то в настройках и ничего не будет работать.... Поэтому прошу помощи. Если чесно то форумы для этого и придуманы чтобы опытом делиться.
                Инстр Если чесно то форумы для этого и придуманы чтобы опытом делиться.
                Во-во я когда то так же думал, а потом забил на все...
                Правильно сказал jass66 , сразу вам не кто и не ответит, народ вон годами инфу собирает , а вы хотите бах и за один ответ..
                пробуйте экспериментируйте, я думаю практика это лучший учитель в нашей жизни.. Знай ты хоть 100000000 раз теорию без практики ты 0!
                  Совершенно верно.
                  Но, есть одно НО!
                  Вопрос задать правильно надо.
                  А на данном этапе, ваши вопросы больше похожи на винегрет (не в обиду будет сказано) .
                    Значит так... заработала система....
                    роутер -и через 420 м - TPLINK 5210 в режиме Universal repiter.
                    Все настройки прописались автоматически dhcp сервером роутера.
                    Только роутер DIR-300 был заменен на TP -Link с USB входом и с 2-мя антенками....модель не помню точно.
                    Сигнал прыгал от 10 dB до 17 dB.
                    2 дня работал нет исправно....через свою точку tplink 5210 получал 1 мбит и передавал 2 мбита. (по данным Speedtest.net). НО!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Позавчера пошел снег .... блин.....аа.а.а.а.. НЕТ снизился до 400 kbps .... а когда пошли большие хлопья - вообще даже на "морду" роутера уже не мог выйти...
                    Выводы:
                    а) 2 антенки на роутере tplink лучше чем 1 на dlink dir 300 (;-))
                    б) сигнал в 15 dB - это очень слабо.... надо усиливать...
                    в) придется наверное ставить направленную антенну на роутере.
                    Кстати сказать для усиления сигнала роутера перед этим купил антенну TPLink с усилением 8 dbi, которая просто вместо штатной становится - поставил сигнал еще хуже стал... (TP-Link TL-ANT2408CL 8dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная).
                    перед тем как окончательно потратьить еще 30-50 usd на антенну - думаю попробовать другую схему:
                    Роутер DIR 300 - через LAN- Точка доступа 12 dBi TPLINK 5210 и направлю ее на свой частный дом. Там поставлю точку Dlink 2100AP и включу ее в режим репитера.... может так лучше будет...Хотя по логике "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"....
                      Меняется, если оборудование разное.
                      Её настраивать надо, она всенаправленная по горизонтали, но не по вертикали.
                      Смотри в сторону направленных антенн, или делай самодельную антенну .
                        пока сигнал не будет 20-25- не расслабляйся:) повешай попробуй на пипетку роутера сд-диск, как рефлектор. или из пивных банок отрежь донышко и верх, остальное разверни и цепляй. На несколько дб сигнал подымет (так можно делать только в пионерских целях, если нет пока денег на нормальную тд ). Поставь на клиенте клиента и включи dnhp сервер, не надо репитер.
                        ЗЫ ещё можно припаять наружную антенну вместо штатной внутри коробочки))
                        Последний раз редактировалось Skydreem; 23.01.2012, 22:39.
                          5210 с dir 300, как и с dap-1150 на родных прошивках не дружит, хоть у тя сигнал и 35 будет. Можешь не пытаться. Замени dir-300 к примеру tp-linkом TL-WR743ND и будет тебе счастье. 5210 привередливая.
                          Кто со мной не согласен - можете попытаться (эт кто здесь профи), но я больше чем уверен, что ничего не выйдет.
                            Дружат они. Настроить можно, тем более с ддврт.. Возможно, у Вас 5210 попалась недружелюбная, такое случается. А так нормально.
                              Фига се... Если уж на то пошло, то у меня 3 точки с прошивками Firmware Version: 4.4.4 Build 100930 Rel.35789n Hardware Version: WA5210G v1 0816311C не дружат с дир-300 и дап-1150. Из-за чего такая несовместимость в моём случае? На 5210 прошивка сырая или?
