Семейство TENDA
    Семейство TENDA
    Обзоры и обсуждения оборудования, антенны
    Сообщение от nicky Посмотреть сообщение
    Обзоры и обсуждения оборудования и антенн к ним
    Привет други!) Есть Роутер Tenda W306R с 2-мя съемными антеннами,и 2-ве ФА 20 которые собственно определяются на 8-ми километровый линк,прямая видимость,по одной на каждую сторону.Подскажите не возникнет ли проблем с совместимостью,и что делать с этими 4-мя "пукалками" на 3дб.???)))
    Подними линк... посмотри как работает.
    - Какого стандарта ТД?
    - Где будет находиться ТД ?
    - Возле ФА-20 или в ином месте?
    Две пипетки положи в тумбочку сразу.
      Полгода назад познакомился с моделью w301r...
      Пришел знакомый админ и попросил глянуть что происходит.
      Канал 2 мегабита выделенки.
      Ростелеком выставил счет за месяц на 90т.р. за Интернет.
      Звонок техникам дал инфу что эти 90 т.р. были " накручены" за последние 5 дней месяца. А прошло уже примерно еще 20 дней с того момента....по скромным подсчетам уже набегало под 500 т.р.
      В ростелекоме сказать куда бьется трафик не смогли (!) , могли только "на горячую" сообщать скорость и объем потребления.
      Ситуация странная : 4 человека в офисе работают без тормозов а Ростелеком говорит что у нас 2 Мбита туда\обратно забиты полностью. Вроде бы должны были быть тормоза.
      Отключили клиентов от роутера . На нетбуке на базе BT5 включен Wireshark и самодельный сниффер - распотрошеный lan-кабель.
      разрезал кабель провайдера и врезался к парам передачи и снимал трафик.
      Оказалось что при обращение на роутер на определенный порт извне срабатывал как бы сброс стопора и железка с ума сходила и начала кольцевать трафик между собой и шлюзом провайдера. Как бы если пинать колесо велосипеда.
      При этом клиенты не были подключены к роутеру вообще.
      В итоге удалось уговорить выезд ростелекомовца чтобы составить акт о поломке оборудования и отсутствия трафика у клиента.
      Самое что интересное ростелекомовец смотрел на все это дело кислым взором.
      Но писульку на бумажке оставил "аномальный трафик с роутера при отсутствии подключения у клиента" Что дало директору компании решить вопрос положительно.
        Сталкиваюсь переодически с Тендой, китай-китаем. Даже прошивки кривые встречаются часто, в меню кнопки перепутаны, да и хрупкий пластик в корпусе, а за антену я вообще молчу
          Купил на ebay Tenda N3. Пока доволен. Все работает.
          G700-AP работает клиентом, а Tenda раздает для узкого круга сотрудников :).
          Единственно, что не нравится: только настольное исполнение( на стену или под стол не повесишь) и несъемная антенна.
            Имеется роутер TENDA N301 , используется как повторитель (репитер) , нужно ли в настройках что то включать (выключать) для того чтобы он мог работать с антеннами типа MIMO ?
            Или достаточно просто подпаять вместо штатных антенн , антенну типа MIMO ?
            Спасибо .
              Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
              не нужно в настройках что то включать (выключать) для того чтобы он мог работать с антеннами типа MIMO
              Спасибо .
              Мимо направленная - как с ней репитеровать!
                Это уже дело третье , и мне об этом известно , я спрашивал о том , нужно ли для ее использования что то менять в настройках ?
