Dir-300 модификация антены
    Это было сделанно во время наплыва скуки и чтоб руки занять, пока что лежт нигде не применяется. Сделанно криво на коленке, но что имеем то имеем.
    И так был у меня dir-300 который верой и правдой отпахал около года и как точка доступа и роутер с шейпером, в начеле работы был прошит в dd-wrt. После лежал без дела и в один прекрасный день когда его перевозили с одной квартиры на другую отвалилось крепление родной антенки, и я думал что оно потерянно, так что решил по мастерить. Собственно с краснодарского wifi форума была взята схема патча 50 ом которые я нераз делал и припаяна к роутеру. Делал из того что было под рукой. Кабель 50 Ом, может и не 50 Ом так как кабель с китайской антенки, корпус старого блока питания, парочку болтов и гаек.
    Вырезал ножницами канцелярскими из корпуса блока заготовки.
    ну собственно потом собрал до кучи, фото сборки ниже.
    Пс. недалеко от меня есть кафешка с открытым доступом, ловил ее с помощью loco 2 и переделкой, так вот переделка показывала примерно также, разница была в 3-4 попугая. но точек вокруга штук на 7 перелка больше нашла.
    и да фотки неочень, если вдруг будут вопросы задавайте.
    Прикольно, оригинально!
    А внутри корпуса патч не поместится?
      увы нет, на второй фотке видно кусок от конектора простого антенного кабеля, хотел его припаять, но места не хватило пришлось убирать.
        Можете пожалуйста кто-нибудь объяснить по подробнее, как делается эта антенна? очень срочно нужно, помогите пожалуйста
          Сообщение от Slide Посмотреть сообщение
          http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=17 выбирай сам что тебе легче сделать - данная тема не для этого
            Мне легче сделать то, что здесь описано, но описано не совсем достаточно для меня, т.к. я не имел с этим дело. Эта антенна, если я правильно понял, очень очень проста в исполнении и имеет неплохое усиление, у меня ситуация, и нужно быстренько ее сделать) Не могли бы вы хотя бы скинуть похожий проект, где написано, что да как, здесь ведь даже название типа антенны нет) Не совсем видно куда припаивается оплетка и как держится верхний квадрат.
              ППЦ!!!
              Заходишь сначала сюда http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=17
              Потом находишь эту тему http://www.lan23.ru/forum/showthread...3805#post13805 и читаешь её очень внимательно!!!
                ППЦ!!!
                Потом находишь эту тему http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=17 и читаешь её очень внимательно!!!
                Я бы с радостью, но ссылки одинаковые.
                  Звиняйте! Поправил...
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1621 Вам сюда
                      Спасибо)
