линк и его настройки
    Добрый день! Задумка такая, в квартиру заходит витая пара которая подсоединена к WAN роутера, роутер раздает беспроводной интернет по квартире, от LAN роутера идет витая пара к инжектору PoE внешней точки доступа. Далее имеем линк на внешнюю точку доступа соединенную витой парой с роутером, раздающим беспроводной интернет по частному дому.
    Оборудование:TP-Link TL-WR340G - 2шт., Tp-Link TL-WA5210G - 2шт.
    В квартиру еще инет не заведен, хочу настроить всё "на столе"
    В частном доме настройки такие: у точки доступа ip 192.168.1.254, у роутера ip 192.168.1.1, у ноутбука ip 192.168.1.10, шлюз 192,168,1,254.
    Ноутбук через встроенный WiFi адаптер подкдючен к роутеру и я могу зайти одновременно в веб интерфейс роутера и точки доступа(режим - универсальный репитер)
    1. Второй точке доступа, которая будет в Квартире меняю ip на 192,168,1,253 правильно?
    2. Роутеру который в квартире ip 192.168.1.2 ?
    3. DHCP где надо включать ?
    4. где надо, а где не надо прописывать шлюз?
    5. в роутер который в частном доме в какой порт WAN или LAN должна заходить витая пара от PoE точки доступа(сейчас в LAN).
    6. какие wireless mode для точки в квартире и частном доме?
    Поправьте если что не так делаю.
    Прошу принять во внимание, что мозг уже забит нужной и не нужной инфой по данной тематике, ваши ответы нужны, так как самому допетрить очень тяжко.
    Последний раз редактировалось Hokimaru; 07.01.2012, 17:47.
    192,168,1,255 использовать нельзя это для широковещательных пакетов. (http://www.siberia.net/client/help/netmask.html/) это таблица сетей и масок
    Проще нарисуйте схему так несколько непонятно.
      Начнём сначала:
      роутер в квартире по WAN получает IP от провайдера по LAN адрес 192.168.1.1 (DHCP - диапазон 192.168.1.100 - 192.168.1.200)
      точка доступа в квартире 192.168.1.254(режим AP)
      точка доступа в частном доме 192.168.1.253(режим AP client)
      роутер в частном доме(не обязательно) WAN port 192.168.1.253 ,LAN port 192.168.2.1 (DHCP - диапазон 192.168.2.100 - 192.168.2.200)
      можно в частном доме кабель от точки включить в LAN port (обязательно отключить DHCP) и адрес по LAN 192.168.1.2 - и тогда роутер будет работать в режиме точки доступа.В этом варианте все компютеры будут в одной подсети.
      Ну вот как-то так.
        вот нарисовал графически:
        вопрос:
        1. MAC адреса прописывать как, все адреса в каждое устройство?
        2. Имя SSID должно быть у всех одинаковое?
          1. Ничего не надо прописывать.
          2. SSID разные, и разные каналы.
            сейчас настроенно так:
            роутер в квартире: LAN адрес 192.168.1.1 (DHCP - диапазон 192.168.1.100 - 192.168.1.200)
            точка доступа в квартире 192.168.1.2 (режим AP)
            точка доступа в частном доме 192.168.1.3 (режим AP client)
            у точек одинаковое имя SSID
            роутер в частном доме: LAN port 192.168.2.1 (DHCP - диапазон 192.168.2.100 - 192.168.2.200) WAN port 192.168.1.3 ,
            с ноутбука подключаюсь к первому роутеру через WiFi и могу зайти в WEB интерфейс первого роутера и первой точки точки доступа,
            подключая LAN кабелем к ноутбуку вторую точку доступа и в WEB интерфейсе вижу первую AP, устанавливаю к ней подключение, сигнал на клиенте есть.
            второй роутер подключен к точке доступа через WAN порт, подключаясь к нему по WIFI и пинг проходит и до ip роутера и точки доступа(в WEB не заходит), до первой точке и роутера пинга нет.
            точки доступа при проверке скорости в WEB - "нет связи"
            Что не так? Может надо всё перенастроить?
            Кто понимает в этом прошу научите как настроить.
              На 5210 включи WDS.
                виной всему был выбранный канал 13.
                он не поддерживает 54Мбит/с (g) режим?
                  Кто какую максимальную устойчивую скорость получал на линке 300-700 метров(прямая видимость), Tp-Link TL-WA5210G <=> Tp-Link TL-WA5210G?
                  Замерщик скорости в вэб интерфейсе показывает 23 и 23 Мбит/с на линке 400 метров. Насколько эти показания соответствуют реальным 23 Мбит/с?
