Три точки доступа, три антенны...
    В настоящее время имеется одна точка доступа D-link 2100ap и одна всенаправленная антенна , прямая видимость. Для увеличения зоны покрытия и увеличения скорости хочу поставить три направленные антенны (120 градусов) и три точки дсотупа D-link 2100ap, каждая будет работаь независимо. Вопрос таков, можно ли все три точки поместиь в один бокс? Будут ли они мешать друг другу на одной частоте, на разных частотах? А может возможно использовть одну точку а антенны подключить параллельно (зшт)? За ранее спасибо.
    1 - можно
    а - будут (будут даже на одной крыше)
    б - не должны, но лучше разнести
    2 - можно, но нужно устройство которое "развяжет" антенны + думаю нужен будет усилитель ибо с одной точки на 3 антенны ну сильно просадиться мощьность
    и сюда добавлю: народу сколько??? ибо на 2100 проц слабый большой ррс не вытянит
      Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
      1 - можно
      10 человек на точку, потянет?
        Сообщение от martiny007 Посмотреть сообщение
        при простом серфинге да без проблем, но один с торрентом положит все....
          Какаие есть варианты?
            до точки поставить сервер. выставить ограничение соединений и скорость ограничить. 10 чел по 2 мегабита вытянет.
              Подключил 8 клиентов в режиме g, точка ложится, пинг около 2000 милисекунд. В b работает хорошо, но скорость не более 4 мегабит на всех клиентов. Подскажите заменит ли такая точка http://www.radioport.ru/index.cgi/sh...dir=41&id=2237, 3 d-linka в режиме g . Что означает наличие трех радиомодулей у этой точки?
                Обычный микротик с тремя радиокартами. Три карты означает, что можно подключить три секторные антенны и посадить примерно по 10 рыл на каждую. На нём же можно зарезать скорость каждому абону и торренты, настроить авторизацию (в т.ч. РРТР и РРРоЕ) и сделать ещё дохрена чего.
                Между тем, где-то на форуме читал, что три радиокарты в пределах одного роутерборда нормально работать не могут, из-за проблем электромагнитной совместимости. Сам не пробовал, т.к. нет такой необходимости.
                  Добрый день Василий! подскажите, а как торенты зарезать?
                    Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
                    хttp://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54983
