Репитер GSM
    Сообщение от alexRF Посмотреть сообщение
    Тем более lipton писал что делал так и даже свои собирал и все работало как надо.
    Повторюсь, с каждым дополнительным каскадом добавлять фильтр!
    Подстройка по хашнику - на приборе для иследования амплитудно частотных характеристик... Раньше в совдепии эти приборы имели маркировку "Х 1 - 19 / 42/ 43/ и т.д." Отсюда и народное название "хашник". Нужна (в данном случае) для устранения "пичков" и прочих самовозбудов, оценки и настройки АЧХ и усиления...
    БГА428 лучше всего себя ведут на 1,5 гига (ГПС). Применяются в МШУ на 1800 в нокиях 2000-2009 гг.
    рс2763 и фильтра ищи в алкателях, там их валом.
      фильтров я уже много надергал и на TX и на RX, осталось дело за элементной базой усилка! все таки решил оставить первый каскад без изменений, а второй выкинуть и пихнуть туда BGY282T (из флая) в легком режиме, аттенюаторе пока не буду трогать, а перед PF0012 уже блоком перенос бфг540 из моторки, он стоит после фильтра, и после него фильтр воткнул!
      на прикрепленном изображении набросал схему одного каскада усилка (моего репитера) от БС к Тел. подскажите зачем там VT2? для регулировки смещения базы первого, следовательно для регулировки усиления?
      левый вывод вход
      правый выход
      нижний плюс 5 вольт питание
        Да! Типа того... Но больше с него по моему не снять (точно не помню), стоит по максимум.
          ну мне больше и не надо, BGY282 думаю и так качнет не плохо, на максимум этот ум не буду включать, для регулировки усиление на управляющий вывод повешу подстроичный резистор и если что на месте отрегулирую. ну посмотрим что получиться! приборов на такую частоту нет все равно, на работе только частотомер до 20ГГц, и в другом отделе осциллограф есть до 1ГГц. вот думаю может ГУН телефона запустить для проверки репитера, а что на выходе смотреть на частотомере, он еще с функцией индикации мощности, да и по входу у него импеданс 50Ом
            вот что еще в моторке нащел 18Дб 1ГГц - MRF949T1
              lipton Можете выложить схему вашего репитера?
                lipton а транзисторы лучше включить в режиме А, и выставить ток коллектора немного ниже максимального тока заявленного в даташите?
                а второй транзистор низкочастотный задающий смещение выкинуть? буду ставить оба каскада на BFG540х, не хватит уселения, то второй каскад заменю на усилок из флая BGY282 на 900МГц и после него поставлю еще один фильтр
                  Естественно в режиме А!!! Как же ещё для усиления слабого сигнала?!
                  Схем за давностью лет естественно уже не сохранилось... Приходилось рисовать каждый раз разные под имеющиеся в наличии компоненты, да корректировать в процессе настройки.
                    Заменил второй каскад на бфг540 - ток выставил 30мА(как в даташите) в режиме А, существенного результата не дало! буду ставить вместо него BGY282 на пол мощности.
                    К PF0012 добавил буферный каскад на бфг540, режимы PF0012 не менял, в разрыв питания поставил ампер метр, ток потребления 210мА, от антенны нахожусь в 2-3 метрах, начинаю звонить ток вырастает до 350-400мА, в этот момент усилок от БС к тел отключен. вроде работает как надо его оставляю как есть сейчас, вот осталось разобраться с МШУ от БС к тел.
                      Как насчет использовать усилители из польских решеток (SWA)? по документации усиление например у SWA 9001 42-54Дб на ДМВ, SWA 6000 50-52Дб на ДМВ и т.д. может до 1 ГГц на приблизительно 20Дб будут работать.
                        Забудь! Нет там такого усиления и динамики нет, и воще го..но!
                          ясно, будем дальше думать! просто доступного нужного нет ничего
                            попробую запустить ГУН (VCO) от мобилы, и на работе проверить какие частоты он дает на частотомере! И в дальнейшем этим гуном отстраивать усилки в репиторе, в частомере есть замер мощности (нагрузка внутри его на 50 Ом), ну вот исходя из полученной мощности на определенных частотах будем подстраивать на нужную полосу усиление. как думаете такой вариант настройки пригоден?
                              За неимением ничего лучше, "с пивом потянет"!
                                запустил сегодня ГУН, он от 1,858ГГц до 2,135ГГц работает блин! выходная мощность -15.80 до -18.58 dBm
                                Фото прикрепил
                                Слева БП для напряжения управления, справа БП для питания, ну сверху частотомер
